Dimon
ТО-0 на 1500 км. Да или нет?
Будем считать что перестраховался. В любом случае хуже от этого не будет :rolleyes:
  В 17.01.2012 в 08:22, Сик сказав:
Машине - нет, кошельку - да :pardon::biggrin:
  Юрчег сказав:
Я лично ничего на ТО-0 не менял.Была замена, по-моему, шаровой по гарантии.
Все жидкости проверили, все узлы осмотрели - и хватит. СК не требует замены жидкостей на ТО-0 (см. пост выше).
И не стоит заморачиваться с заменой масла через 1,5-2 тыщи км.
Времена уже не те, когда в совдеповские машины заливали "обкаточное" масло. Моторы другие, масла другие.
И если бы была необходимость в замене масла и фильтра - не сомневайся, в мануале и карте ТО было-бы об этом четко сказано.
+500
Вообще у нас это в крови - кулибинство или типа а так нельзя, а так можно, а что если...а кондиционер нельзя включать.
Люди мы живем в 21 веке. Над машиной работают инженеры - если есть кнопочка - ее можно нажимать, если она не должна включаться без работающего двигателя - она не включится. Если есть особенности об этом напишут, но их все меньше и меньше - так как все делает компютер.
Нечего заморачиватся - нажимайте, наслаждайтесь и проходите ТО так как написано :good:
  В 06.09.2011 в 04:36, viro сказав:
Странные официалы, денег не хотели заработать. Первый раз таоке вижу :biggrin:
Вот-вот и я удивился. Сказали что все двигатели (из Кореи) приходят уже обкатанные, никакого ТО-0 (в сысле замены масла и проч) НЕ ТРЕБУЕТСЯ !
  В 17.01.2012 в 15:34, Nikonchik сказав:
Если они уже обкатанные, почему тогда в инструкции сказано обкатать двигатель до 1500 км в определенных условиях?
  В 17.01.2012 в 16:11, Freestyler сказав:
Про обкатку другая тема:rolleyes:. А смена масла Соулу не требуется
У меня написано
Не требуется специального периода обкатки нового автомобиля.
Что значит " в Корее обкатанные" ? Те двадцать-тридцать минут работы на стенде явно недостаточно для нормальной приработки двигателя. Масло менять или нет - дело , конечно, владельца. И я , и GrayCat на 2000 км поменяли, фильтра масла тоже, и нисколько не жалеем.... Деньги не такие уж и большие ( как мы смеёмся, другие пропивают или на полочку в багажник тратят намного больше:laugh3:)
  В 17.01.2012 в 17:35, BlackCat сказав:
Сколько минут - покрыто мраком. Но ведь в моем случае сам производитель в лице ОД подтвердил что это Не НУЖНО. Я не настаивал:rolleyes:
Значит, больше осталось на пиво:laugh3:
  Nikonchik сказав:
У нас такие на Украину завезли двигатели GDI и ищут утечку тока, если попросить.
Если была обкатка на заводе на стенде 2000 км - об этом должно быть написано. В новых Ауди идет с завода обкатка - и об этом пишут, что ресурс автомобиля уже "проехал" 2000 км.
  В 17.01.2012 в 17:56, Nikonchik сказав:
Производитель и лицо ОД - это два разных человека :rolleyes:
  Grek сказав:
Покупая такое авто нужно оплатить весь этот бензин! А это 200 литров :biggrin: :biggrin:
Не съезжаем с темы! ;)
Если по теме - то на Ауди ТО-0 не нужно! Кстати они его делают прям на заводе? :biggrin: :biggrin:
Проходил ТО-0 на 2900-3100 км. на офф.СТО Алекс Восток, просмотрели ходовую на предмет люфтов, стуков, на отсутствие подтёков, никаких недоразумений не нашли. Цена вопроса - 75 грн (вроде так, точно не помню, чек в машине лежит).
приподнятая "душа" на то-0
Проходил на СвитАвто, у них опять 0-ТО на шару :)
  В 20.01.2012 в 12:54, v@n00h@ сказав:
А брызговички передние так и просятся поболее:rolleyes:
подскажите где в Черновцах сделана эта фотография.
Грязь в мастерской как в хлеву.
