Alex F
Сидения в Соуле.
Мне при росте 185 см. подголовник вообще не мешает, да он собственно и не должен, если сидение правильно отрегулировано и правильно в нем сидишь...
А что, штатной регулировки подголовника не хватало? :nea:
Не не хватало, ее просто нет :biggrin:
Мне тоже не мешает, но бывают в жизни исключения :biggrin:
Как это нет регулировки подголовников? И по высоте , и по углу наклона должна быть. Или в салоне умыкнули?:biggrin:
Ну по высоте 100% регулируются, а вот по наклону не в курсе, у меня в МИДе такого вроде нет...
По высоте это понятно, у всех есть, а по углу нет или в салоне регулировку замутили :rofl:
Не знаю, как в базе , а в Миде точно есть регулировка по углу наклона подголовника. Когда он в крайнем переднем положении, нажмите его ещё немного вперед, он разблокируется и перейдет в крайнее заднее положение. Затем его можно ступенчато перемещать вперед для оптимального . Думаю, что в базе тоже такое есть
У меня в миде нет, вышеописанный способ работает у меня в Карасе, а вот в Суслике нет такого, а жаль :wacko:
Странно, а у Граукета есть, мид 2010год
очень интересный меанизм , у меня у брата тюксон , так он первые полгода эксплуатации не знал как подголовник работает :rofl:
У меня тоже мид 2010 но этого нет
Может, вы слабо нажимаете вперед?
там нужно взяться за верхнюю часть подголовника , нажать вперёд и отпустить , он должен сам отщёлкнуться.
Нажимать надо достаточно сильно, до щелчка разблокировки
боюсь сломать
Да не бойся , не должен:laugh3:
В инструкции про такую фишку нашел, но указано "(при наличии)", так что не гарантия что может быть...
также написано, что угол наклона может быть установлен в 3 разных поожения путем перемещения подголовника вперед, а для наклога нужно наклонить вперед до упора и оптустить...
Завтра попробую (если не забуду) проверить, видать я че-то провтыкал ...
не факт , могли и съэкономить на таком устройстве. :biggrin:
Могли, но тогда это полный бред , на машинах ОДНОГО года выпуска , ОДИНАКОВОЙ комплектации и ОДИНАКОВОЙ цены так извращаться:bad:
а как на счёт бортовика в базе 2011 года?
