IgorOsa 28 Опубліковано 23 січня, 2011 Мне при росте 185 см. подголовник вообще не мешает, да он собственно и не должен, если сидение правильно отрегулировано и правильно в нем сидишь... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vins 16 Опубліковано 23 січня, 2011 А что, штатной регулировки подголовника не хватало? Не не хватало, ее просто нет Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vins 16 Опубліковано 23 січня, 2011 Мне при росте 185 см. подголовник вообще не мешает, да он собственно и не должен, если сидение правильно отрегулировано и правильно в нем сидишь... Мне тоже не мешает, но бывают в жизни исключения Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 23 січня, 2011 Как это нет регулировки подголовников? И по высоте , и по углу наклона должна быть. Или в салоне умыкнули? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 23 січня, 2011 Как это нет регулировки подголовников? И по высоте , и по углу наклона должна быть. Или в салоне умыкнули? Ну по высоте 100% регулируются, а вот по наклону не в курсе, у меня в МИДе такого вроде нет... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vins 16 Опубліковано 23 січня, 2011 По высоте это понятно, у всех есть, а по углу нет или в салоне регулировку замутили Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 23 січня, 2011 Не знаю, как в базе , а в Миде точно есть регулировка по углу наклона подголовника. Когда он в крайнем переднем положении, нажмите его ещё немного вперед, он разблокируется и перейдет в крайнее заднее положение. Затем его можно ступенчато перемещать вперед для оптимального . Думаю, что в базе тоже такое есть Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vins 16 Опубліковано 23 січня, 2011 Не знаю, как в базе , а в Миде точно есть регулировка по углу наклона подголовника. Когда он в крайнем переднем положении, нажмите его ещё немного вперед, он разблокируется и перейдет в крайнее заднее положение. Затем его можно ступенчато перемещать вперед для оптимального . Думаю, что в базе тоже такое есть У меня в миде нет, вышеописанный способ работает у меня в Карасе, а вот в Суслике нет такого, а жаль Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 23 січня, 2011 Странно, а у Граукета есть, мид 2010год Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 23 січня, 2011 очень интересный меанизм , у меня у брата тюксон , так он первые полгода эксплуатации не знал как подголовник работает Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BABAK 2 Опубліковано 23 січня, 2011 Странно, а у Граукета есть, мид 2010год У меня тоже мид 2010 но этого нет Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 23 січня, 2011 Может, вы слабо нажимаете вперед? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 23 січня, 2011 там нужно взяться за верхнюю часть подголовника , нажать вперёд и отпустить , он должен сам отщёлкнуться. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 23 січня, 2011 Нажимать надо достаточно сильно, до щелчка разблокировки Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BABAK 2 Опубліковано 23 січня, 2011 Нажимать надо достаточно сильно, до щелчка разблокировки боюсь сломать Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 23 січня, 2011 Да не бойся , не должен Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 23 січня, 2011 Нажимать надо достаточно сильно, до щелчка разблокировки В инструкции про такую фишку нашел, но указано "(при наличии)", так что не гарантия что может быть... также написано, что угол наклона может быть установлен в 3 разных поожения путем перемещения подголовника вперед, а для наклога нужно наклонить вперед до упора и оптустить... Завтра попробую (если не забуду) проверить, видать я че-то провтыкал ... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 23 січня, 2011 В инструкции про такую фишку нашел, но указано "(при наличии)", так что не гарантия что может быть... также написано, что угол наклона может быть установлен в 3 разных поожения путем перемещения подголовника вперед, а для наклога нужно наклонить вперед до упора и оптустить... Завтра попробую (если не забуду) проверить, видать я че-то провтыкал ... не факт , могли и съэкономить на таком устройстве. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 23 січня, 2011 Могли, но тогда это полный бред , на машинах ОДНОГО года выпуска , ОДИНАКОВОЙ комплектации и ОДИНАКОВОЙ цены так извращаться Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 23 січня, 2011 Могли, но тогда это полный бред , на машинах ОДНОГО года выпуска , ОДИНАКОВОЙ комплектации и ОДИНАКОВОЙ цены так извращаться а как на счёт бортовика в базе 2011 года? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
