DNZ 10 Опубліковано 13 лютого, 2012 У меня база и сиденья соответственно не регулируются по высоте. Хочу обменять их на регулирующиеся по высоте от МИДа с моей доплатой (может кто-то ездит на минимальном уровне). Состояние моих сидушек идеальное. От ТОПовых сидушек тоже не откажусь, соответственно доплата за них будет больше Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GiviZurab 11 Опубліковано 14 лютого, 2012 в миде лифт только у водительского сидения Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
the end 22 Опубліковано 14 лютого, 2012 і в теплу погоду цей ліфт сам по собі опускається. Чи вартує мінятися на таке ге? Може краще знайти прикольні Recaro? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Гість 9576xk Опубліковано 14 лютого, 2012 RECARO Expert - ортопедическое кресло, которое отличается индивидуальностью формы и ортопедических характеристик. Expert имеет регулировку боковой поддержки спинки сидения. Отличается оптимальной для входа и выхода из автомобиля высотой боковой поддержки сидения. Лучше всего подойдет для невысоких людей, а также тех, кто много времени проводит в автомобиле. Серия кресел RECARO Expert это постоянная забота о здоровье Вашей спины. RECARO Expert L Стандартная комплектация: полностью обновленная спинка, которая обеспечивает улучшенную защиту в случае аварии; полностью обновленный подголовник, регулируемый по высоте и наклону, обеспечивает максимальную защиту при аварии; ручка наклона спинки вперед находится с двух сторон для удобства использования; возможность индивидуальной настройки боковой поддержки спины; механическая настройка угла наклона спинки; система подрессоривания, амортизации и ортопедическая сетка сохраняет правильную осанку. Опции серии EXPERT S: подушка сиденья с менее выраженной боковой поддержкой бедер для более простого входа/выхода из автомобиля; короткая подушка для людей невысокого роста; Опции серии EXPERT M: широкая и плоская подушка сиденья с менее выраженной боковой поддержкой бедер для более простого входа/выхода из автомобиля; регулируемая по длине подушка сиденья для людей со средним ростом и выше; Опции серии EXPERT L: широкая подушка сиденья с выраженной боковой поддержкой бедер; регулируемая по длине подушка сиденья для людей со средним ростом и выше; Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DNZ 10 Опубліковано 14 лютого, 2012 Кто менял сиденья на более удобные и какие подошли на родные салазки...В общем за сиденья Соулу 3 бала из десяти... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
A.Y.N 5 Опубліковано 16 березня, 2012 Уважаемые одноклубники пожалуйста подскажите как снять заднее сиденье! Боюсь его сдуру оторвать!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Artemio 8 Опубліковано 17 березня, 2012 По бокам там кнопочки є, а посередині з задньої сторони прикручене на один болт. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zoreg 7 Опубліковано 21 березня, 2012 Поскрипывает водительская сидушка, слева вверху, когда приживамаешься :( Это чем-то лечится? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Freezer 22 Опубліковано 22 березня, 2012 Поскрипывает водительская сидушка, слева вверху, когда приживамаешься :( Это чем-то лечится? тоже поскрипывает спинка, при нажатии на него спиной под разным углом... но не всегда... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shinohara 1 Опубліковано 22 березня, 2012 У меня база и сиденья соответственно не регулируются по высоте. Хочу обменять их на регулирующиеся по высоте от МИДа с моей доплатой (может кто-то ездит на минимальном уровне). Состояние моих сидушек идеальное. От ТОПовых сидушек тоже не откажусь, соответственно доплата за них будет больше Да, регулировки по высоте не хватает. Лично я, когда доберусь до дачи хочу поставить дистанционные шайбы под крепление сидушки к полу. Так как езжу только я за рулем, то методом подбора по высоте подрегулирую желаемую высоту. Буду пробовать. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
yeti 48 Опубліковано 12 квітня, 2012 Да, регулировки по высоте не хватает. Лично я, когда доберусь до дачи хочу поставить дистанционные шайбы под крепление сидушки к полу. Так как езжу только я за рулем, то методом подбора по высоте подрегулирую желаемую высоту. Буду пробовать. Я так делал на прошлой машине.подкладывал под передние два болта несколько шайб.поднял на 1 см.примерно.но мне как раз хватило.а если хотите ещч выше то нужно и задние тогда поднимать. У меня было цель сделать так шоб ляхи не весели в воздухе.гараздо удобней стало. Надо на соуле тож приподнять. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
yeti 48 Опубліковано 14 квітня, 2012 приподнял на 1 см.передние два крепления ,нашёл 2 обрезка металлической трубки.думаю можно приподнять и на 1.5-2 см. сейчас сижу на минимальной высоте и как раз с переделаным углом сидушки ,уселся как мне удобно! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Mouse81 68 Опубліковано 18 квітня, 2012 За сегодня 750 км. 9 часов за рулем, спина не болит. Пассажир доволен. Машинка ТОП. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 18 квітня, 2012 За сегодня 750 км. 9 часов за рулем, спина не болит. Пассажир доволен. Машинка ТОП. На коже не запарились? Кстати, в Выздоровлением! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Mouse81 68 Опубліковано 18 квітня, 2012 На коже не запарились? Кстати, в Выздоровлением! Рановато. Нога под конец дня так онемела что пипец.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Mouse81 68 Опубліковано 18 квітня, 2012 А вот на коже даже не почуствовалось... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 55 Опубліковано 22 квітня, 2012 Попытка отрегулировать передние подголовники в продольном направлении не удалась. Мануал читал или я такой тупой? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 22 квітня, 2012 Попытка отрегулировать передние подголовники в продольном направлении не удалась. Мануал читал или я такой тупой? Это только для версии ТОП Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 55 Опубліковано 22 квітня, 2012 Это только для версии ТОП Витя, ты меня спас от помешательства Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 22 квітня, 2012 Витя, ты меня спас от помешательства Да годика полтора назад это уже тут проходили Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
