Foot-ball
Блокировка ЦЗ по достижению 20 км/ч
Покатался с другом на его KIA CEED обратил внимание на данную штуку.
Как по мне очень полезная вещь.
Перелопатил пол нашего форума, так и не нашел возможно ли на наших машинках активировать такую опцию.
По сему прошу у общества, или ткнуть носом в нужную тему, или обговорить возможность или невозможность данной опции.
Спасибо заранее.
а почему 20 сек, по евростандарту выделяется всего12
Витя. Есть такая маленькая пластмассовая штучка с металлическими ножками...
Называется у элетронщиков интегральным таймером...
На нем и еще нескольких детальках можно спаять простейшую схемку, которая, при подаче на ее вход импульсов с определенной частотой или выше (увеличение скорости), будет на выходе давать устойчивый постоянный сигнал или импульс (для закрытия замка). А при уменьшении частоты - снимать сигнал или давать импульс...
Т.к. входное сопротивление такой схемки очень высокое, - влияния на основные схемы, связанные с датчиком скорости, оказывать не будет...
Схем в инете тьма...
Скрещивание с сигналкой нужно только чтоб использовать силовые цепи управления приводами замков... Хотя можно и собственные сваять и подключить на дверную кнопку отпирания/запирания...
Ну это не так просто
Не так просто спаять одновибратор на таймере или не так просто вживить его в машину?
Та и то и то. При чем, логика работы, включатся один раз. При торможении оно не должно зарывать еще раз :biggrin2:
Да в том то и дело, что, поигравшись с времязадающими и другими цепями в обвязке таймера, можно настроить логику его работы как душе угодно. Запираться будет сразу как начал движение или после первой сотни на спидометре, через N секунд/минут/часов после начала движения и т.д.... А открываться только после полной остановки и глушения...
Кто когда-нибудь, даже давно как я учил основы цифровой электроники может подтвердить не такую уж большую сложность реализации этой хотелки...
Та это понятно, но это не очень просто. Это еще и разработать надо.
Ну нихрена себе вы :umnik2: :drinks: :umnik2: дебри радиоэлектроники залезли... :blink::biggrin2:
да, пацаны - давайте тут по простому :)
нет но все же когда не пристигнулся пищит после 20км/ч значит сигнал гдето найти можно ну а после в сигнализацию я б честно себе б сделал.
Я думал об этом. Пищалка встроена в компьютер кузова BCM. Туда же заводятся все статусы ремней, дверей итд. В том числе и датчик скорости. Допустим оттуда мы достанем напряжение, но какое? Вот вопрос. И опять же, мы будет получать импуль на закрывание дверей каждый раз при наборе 20км/ч и не будет автооткрываки.
Так а почему именно после 20 км/ч нужно закрывать? Вполне нормально по первому отпусканию педали тормоза. Колхоза минимум, т.к. функция уже встроена в сигу. Более того, с вероятностью 9 из 10 ее можно просто активировать по инструкции к сиге, т.к. ВКЛ зажигания сига видит 100 %, а сигнал с педали тормоза был подключен с вероятностью 90%, т.к. он нужен ещё для некоторых функций кроме автозакрытия. Надо у себя попробовать включить. Или надо чтоб она каждый раз по снижению ниже 20 км/ч открывала?)
Женя, можно. Но сигнализация нужна не всем и есть не у всех. Речь идет о том, как без нее.
А. Ну я ж в танке...
В тракторе :biggrin2:
Забавно что на Хаваль М2 функция срабатывания центрозамка при достижении 20 км\час есть, причем если остановился и двигатель работает, то НЕ РАЗБЛОКИРУЕТСЯ (видимо правильно, нечего на каждом светофоре туда-сюда срабатывать), надо только глушить и вынимать ключ... не всегда и удобно, просто остановился кого-то посадить-высадить, надо "пипку" поднимать, иначе двери не откроешь...
Так у всех.
Безопасность. Дверной замок на квартире тоже не оч удобно. Было бы удобнее сразу открывать дверь. Но..
І не треба забувати, що в разі ДТП (пожежа?!!) центр замок має обов'язково відчинити двері. Імхо, краще не колхозити.
Він відкриє двері. За це відповідає BCM
Всемирный Совет Мира?
ВысокоСкоростная Магистраль?
винтовка системы Мосина?
высшее спортивное мастерство?
Ну, тоді я спокійний.
