Foot-ball 42 Опубліковано 27 грудня, 2013 Давно бесит щель. Все руки не доходят её выставить. Сам вопрос. Как эту щель убрать с минимальными затратами. Я думаю надо снять фонарь, и как то выставить оттуда. Так как раньше я такого не делал, то просветите чайника как лучше это сделать. Спасибо. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 27 грудня, 2013 А если не секрет причина такого состояния дел? А то, если клипсы сорваны, особо ничего и не нарегулируешь... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 27 грудня, 2013 Похоже, что защелки вышли из зацепления. Нужно просто защелкнуть их на место. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Foot-ball 42 Опубліковано 27 грудня, 2013 А если не секрет причина такого состояния дел? А то, если клипсы сорваны, особо ничего и не нарегулируешь... Давно дело было бампером сел в полях. Три нижних держателя лопнули, вместе с ними сейчас стоят с нержавейки (с прикручеными к ним старыми пластиковыми). А какие клипсы могут быть сорваны? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Foot-ball 42 Опубліковано 27 грудня, 2013 Похоже, что зашелки вышли из зацепления. Нужно просто защелкнуть их на место. А как их поставить на место? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 27 грудня, 2013 А как их поставить на место? Левая рука под крыло - упор, правую на бампер и толкать от себя до щелчка. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 27 грудня, 2013 Придавить бампер в сторону кузова - они и защелкнутся, если они целые. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Foot-ball 42 Опубліковано 27 грудня, 2013 Пробовал так. Он не доходит. Может я не сильно давил. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 27 грудня, 2013 Пробовал так. Он не доходит. Может я не сильно давил. Может быть ;) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 27 грудня, 2013 Дык надо посмотреть внимаельно в зазор между бампером и кузовом. Там на самой накладке бампера такие П-образные петельки. Их через через зазор должно быть видно они единое целое с накладкой прямо на кромке бампера. Если в них ничего не зацеплено - значит слетели, а если зацеплено, то причина в самом креплении. Все таки после чего щель появилась? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Foot-ball 42 Опубліковано 27 грудня, 2013 Дык надо посмотреть внимаельно в зазор между бампером и кузовом. Там на самой накладке бампера такие П-образные петельки. Их через через зазор должно быть видно они единое целое с накладкой прямо на кромке бампера. Если в них ничего не зацеплено - значит слетели, а если зацеплено, то причина в самом креплении. Все таки после чего щель появилась? Так я же ответил постом выше. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
oberwolf 87 Опубліковано 27 грудня, 2013 Пробовал так. Он не доходит. Может я не сильно давил. Вряд ли исправишь.У меня то же и на соуле и на мазде было.Там защелки на самом бампере очень нежные.Легко повреждаются.И фактически не починишь.То есть саму защелку на кузове можешь поменять но на бампере проблема починить И смотрю много таких ездит-как мы :( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Foot-ball 42 Опубліковано 27 грудня, 2013 Вряд ли исправишь.У меня то же и на соуле и на мазде было.Там защелки на самом бампере очень нежные.Легко повреждаются.И фактически не починишь.То есть саму защелку на кузове можешь поменять но на бампере проблема починить И смотрю много таких ездит-как мы :( Сбоку через щель не видно. Как туда добраться и посмотреть в каком оно состоянии? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
oberwolf 87 Опубліковано 27 грудня, 2013 Где то был пост с фотками разборки бампера заднего.(кажется кто ставил датчики парктроника.смотри эту тему)Сам не снимал.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 27 грудня, 2013 Так я же ответил постом выше. Сори пропустил ответ. Там на фотке не очень четко, но видно что одна П-шка свободная. Вот так выглядят защелки (фото не соула, но для представления вполне). Если слева на право - то защелки первое и третье отверстие. На соле они вообще тщедушные. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
oberwolf 87 Опубліковано 27 грудня, 2013 На соле они вообще тщедушные. Это точно.При повреждении они деформируются и потом бампер не прилегает плотно Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Foot-ball 42 Опубліковано 27 грудня, 2013 (змінено) Таки да тщедушные. Вот фото на форуме нашел. Короче сходил придавил со всей дури. Щелкнуло и зазор стал меньше в разы. Теперь буду посмотреть, как он поведет себя дальше. Всем спасибо за советы. Фото хреново загрузил. Оно тут http://soul-club.in.ua/topic/3969-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0/page__st__40 Змінено 27 грудня, 2013 користувачем Foot-ball Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 27 грудня, 2013 придавил со всей дури Против лома нет приема . Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 27 грудня, 2013 (змінено) Похоже, что зашелки вышли из зацепления. Нужно просто защелкнуть их на место. Заметил точно такое же месяц назад как на фото, один-в-один, после установки обвеса(снимали зад и перед). Поехал к парням и они мне за 5 минут починили, у тебя просто с защелок выскочил бампер, откручиваешь винты у заднего брызговика, потом бампер отщелкиваешь (по ходу авто влево от колеса), коленом давишь на на зад бампера(район птф) и защелкиваешь обратно. Возможно, нужно будет ножом или отверткой железные ответки на кузове по отжимать-то куда сам бампер вставляется. Позно заметил, что уже ФиксИт) Змінено 27 грудня, 2013 користувачем zra Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
oberwolf 87 Опубліковано 28 грудня, 2013 Заметил точно такое же месяц назад как на фото, один-в-один, после установки обвеса(снимали зад и перед). Поехал к парням и они мне за 5 минут починили, у тебя просто с защелок выскочил бампер, откручиваешь винты у заднего брызговика, потом бампер отщелкиваешь (по ходу авто влево от колеса), коленом давишь на на зад бампера(район птф) и защелкиваешь обратно. Возможно, нужно будет ножом или отверткой железные ответки на Руслан а винты у заднего брызговика искать в арке или сзади снизу?.Меня кашкай догнал слегка ,вроде бы я стукнул и бампер стал на место , но щель осталась небольшая-может раскручу и еще раз пристукну и тогда сядет? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
