viro 799 Опубліковано 30 квітня, 2014 Показываю как снимает камера и расстояние до бампера Шото передавилось при установке. Раньше было немного не так. Надо подстроить. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
driver78 6 Опубліковано 30 квітня, 2014 Ну вот, по расстоянию уже почти впритык, а на сетке даже до крайней отметки не дошло. Это ещё низкий бампер, а если внедорожник будет. Может я чего-то не понимаю...? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 30 квітня, 2014 В 30.04.2014 в 14:46, driver78 сказав: Ну вот, по расстоянию уже почти впритык, а на сетке даже до крайней отметки не дошло. Это ещё низкий бампер, а если внедорожник будет. Может я чего-то не понимаю...? Паша, впритык - это 2см, или вообще с царапиной на бампере - в Европу же двигаемся, а там только так... . А у Вити на фото еще кавалерист на лошадке проскочит. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
driver78 6 Опубліковано 30 квітня, 2014 Ну хорошо, хорошо.Я понял,это было лично моё мнение. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 30 квітня, 2014 Не не, шото далековато. Я поковыряю. Это не порядок. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
driver78 6 Опубліковано 30 квітня, 2014 Я где-то видел камеры для низких мест, как у нас. Там разметку можно переключать наверх. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 30 квітня, 2014 В 30.04.2014 в 15:52, driver78 сказав: Я где-то видел камеры для низких мест, как у нас. Там разметку можно переключать наверх. Чесно - так близко подъезжать и не надо. Он же не выедет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 134 Опубліковано 30 квітня, 2014 Во хотел выложить что то такое же. Только у меня там жигуль сзади так вот он ещё выше в мониторе. А что нужно поковырять? Отправлено с моего ifiveX2 через Tapatalk Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 30 квітня, 2014 В 30.04.2014 в 19:52, VET_MD сказав: А что нужно поковырять? Угол камеры изменить. Физически Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 30 квітня, 2014 В 30.04.2014 в 20:22, viro сказав: Угол камеры изменить. Физически как-то писал об этом: В 11.04.2014 в 15:22, dima150777 сказав: Собственно камера - был выбран такой вариант - мотивация: с помощью прокладки клиновидной формы (на фото отмечено стрелкой) можно регулировать угол наклона камеры (в базе другого места, кроме как не в нише для гос.номера, просто нет, а это достаточно низко, потому для лучшей и содержательной картинки как раз и важна эта регулировка). Сначала также думал взять камеру, встроенную в плафон подсветки номера, но там возможности регулировки как я понял нет, потому вариант отпал; Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 30 квітня, 2014 Соклубники, предлагаю подумать в этой теме еще над одним вопросом, решение которого, как я убедился на примере другого авто, классом гораздо выше, может оказаться полезным - это подача питания на камеру (а, соответственно, и видеосигнала с нее на монитор) еще 1-2 секунды после выключения задней передачи). Может это стиль моего вождения, но зачастую сдавая задним ходом в конце маневра рукой (ну и ногой в случае МКПП) выключаешь заднюю передачу, но при этом вряд ли кто мгновенно нажимает на педаль тормоза, т.е. авто по инерции еще продолжает путь назад, но монитор с картинкой от камеры уже гаснет. Так вот хотелось бы сохранять видеоконтроль над движением автомобиля именно в этот момент, не спорю - это могут быть считанные сантиметры, но и их порой может хватить (а точнее не хватить), в результате получается оказия... Реально столкнулся с подобным алгоритмом работы камеры заднего вида на Инфинити - очень удобно. Понимаю, что тут уже простым подключением к питанию фонарей заднего хода не отделаешься, но оно того стоит, поверьте и давайте как-то подумаем и эту мыслишку. Какие будут варианты? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 30 квітня, 2014 Реле времени и всех делов. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 30 квітня, 2014 В 30.04.2014 в 21:49, wile_e сказав: Реле времени и всех делов. а куда его внедрить - интересны детали. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
driver78 6 Опубліковано 30 квітня, 2014 В 30.04.2014 в 21:45, dima150777 сказав: Какие будут варианты? Всё таки камера нужна далеко не при каждой парковке задом. У меня камера и монитор подключены просто на питание от прикуривателя, плюс маленький выключатель. Надо - тыц и хоть целый день езди с включённой камерой. Знаю, колхоз, но дёшево и практично. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 1 травня, 2014 Полагаю что в цепь питания камеры и монитора. Если я правильно понимаю, в текущем варианте питание возникает в этой цепи напрямую при включении задней передачи. При установке реле времени при включении задней передачи реле получит управляющий сигнал и подаст ток на камеру и монитор, а после выключения задней передачи и в отсутствии управляющего сигнала реле ещё некоторое время будет держать цепь включенной и по окончании запрограмированного интервала разомкнет цепь. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 1 травня, 2014 В 30.04.2014 в 21:45, dima150777 сказав: Реально столкнулся с подобным алгоритмом работы камеры заднего вида на Инфинити - очень удобно. Понимаю, что тут уже простым подключением к питанию фонарей заднего хода не отделаешься, но оно того стоит, поверьте и давайте как-то поду Скорее всего - это глюк. Тупняк системы. Финик сто пудов на автомате. А на автомате такие маневры, как у Димы - не возможны. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 1 травня, 2014 В 30.04.2014 в 21:57, dima150777 сказав: а куда его внедрить - интересны детали. Вот такое Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 1 травня, 2014 В 01.05.2014 в 00:18, wile_e сказав: Полагаю что в цепь питания камеры и монитора. Если я правильно понимаю, в текущем варианте питание возникает в этой цепи напрямую при включении задней передачи. При установке реле времени при включении задней передачи реле получит управляющий сигнал и подаст ток на камеру и монитор, а после выключения задней передачи и в отсутствии управляющего сигнала реле ещё некоторое время будет держать цепь включенной и по окончании запрограмированного интервала разомкнет цепь. Все верно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 1 травня, 2014 В 01.05.2014 в 07:21, viro сказав: Вот такое А где-то поближе, чтобы без пересечения государственной границы... заранее спасибо Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 1 травня, 2014 В 01.05.2014 в 07:34, dima150777 сказав: А где-то поближе, чтобы без пересечения государственной границы... заранее спасибо Гугли. Мне проще там. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
