Камера заднего вида/парктроник
народ хелп ми. Фонарь номера выковырял, там все понятно. А вот дальше. Открутил заднюю нижнюю накладку обшивки багажника, а под ней не отверстий ни проводов, только резиновая заглушка слева внизу. Где находятся эти жгуты что на картинках, или таки нужно как то снять накладку бампера черную? и как ее снимать.
Я с усилием немного оттопырил черную боковую панель справа (ну или слева - смотря кудой решил идти), заодно и серую верхнюю - она на клипсах, в образовавшуюся щель я смог протиснуть руку с кабелем камеры, а другой рукой выловил этот кабель через отверстие за задним фонарем (по обыкновению оно закрыто заглушкой, через которую проходит жмут проводов дальше в фонарь.
не не у меня конкретно вопрос из под подсветки номера не попаду в багажник. если воткнуть камеру в правый фонарь а дырка в багажнике слева длины кабеля не хватает. Соответственно придется или ставить в левый фонарь подсветки номера или соединять кабель питания камеры и видеокабель под бампером, чего бы не хотелось из за атмосферных влияний, что в этом случае делать, может ка кто кабелей добавить? тогда какой брать провод
я делал отверстие 10мм в задней части ниши, где хранится докатка, как раз напротив подсветки номера, протягивал в него кабель с разъемами подачи питания и ТВсигнала, дальше подсоединялся к ним уже в багажнике. Новообразованное отверстие замазал краской, с помощью куска резины и изоленты соорудил заглушку, вставил ее в отверстие и потом все обильно снаружи и внутри измазал универсальным герметиком - снаружи не видно, т.к. прикрывает бампер, внутри же все прикрывает черная нижняя накладка (та которая на трех пистонах-саморезах). Но это мой вариант...
я соединял под бампером, потом обмотал изолентой. зато сменить потом камеру раз плюнуть
Короче я добавил кабелей. Отрезал разъемы питание видео от камеры и добавил кабеля. И еще удлинил питание на штекере видео сигнала. Подкрутился к кабелю заднего хода за правой фарой, за заглушкой, сразу питание камеры, питание видеосигнала. Да простит меня фен-шуй но паять не стал, а учится на машине не хочу, прикрутил скруткой закрутил изолентой, буду надеяться что все отлично. Разъемы получились за задней обшивкой багажника. Следующим этапом протянуть кабель видео наверное все таки по верху, так проще всего.
Питание работает диоды камеры светятся, 12 в на видео кабеле есть.
Да никакой проблемы в скрутке нет, если скрутить плотно и заизолировать нормально.
После праздников буду тушить магнитолу, и потом по результатам камеру и монитор поглядим.
Отправлено с моего ifiveX2 через Tapatalk
Вот не надо было трогать кабель видео. Synohub все правильно сделал под бампером. Ну и менять раз плюнуть.
думаешь ка кто будет влиять на работу видео. Я посчитал что там все таки воздействие атмосферных условий под бампером, Или нужно было бы мотать сильно, да и опять же кабель питания видео там подключить мне было бы сложно без ямы и снятия бампера, а тут под подьездом залез под машину. и менять опять же не проблема, даже не нужно будет снимать пластик багажника, разве что для доступа к заглушке резиновой, кстати как через нее протягивать? просто мимо нее между ней и корпусом или ковырять дырку нужно было
я проковырял дырку максимально по центру этой резинки. рядом со штатным жгутом.
У меня вопрос к тем у кого камера в подсветке номера. Как вам парковаться если сзади Ленд Круизер или Паджеро стоит?У них же бампер либо на уровне камеры либо вообще выше.(и таких машин довольно много)
Да и шестерка у неё бампер высоко. Угол обзора камеры достаточно широк, а дальше используем все доступные вспомогательные средства, будь то зеркала или те же линзы я её не снимал. На одну камеру полагаться мало, иногда нужно и головой покрутить. Как говорится ничто не защищает на 100 %
Угол камеры 160 градусов. Выложу фото потом.
Тут проблема походу в оценке расстояния до препятствия расположенного на некоторой высоте над землей. На парковочные линии ориентироваться нельзя. Верно -
+ опыт и глазомер.
У моей 170 градусов, но ведь это охват по сторонам.
Короче купил я себе эту камеру и мониторчик на торпеду, поставил куда надо, довольный как слон.
На пробу бордюры видел как надо, НО когда начал парковаться к машине (всего лишь ниссан кашкай) вижу как бампер тупо едет прямо в камеру и не понятно где предел дистанции.
Камеру пришлось разобрать, мониторчик тоже не понравился на торпеде (и его раскурочил). В общем теперь так:
Пока не очень аккуратно, но скоро буду снимать потолок (ставить рейлинги) тогда проведу провода и сделаю на козырьке нормально.
Видно так
Видно так
а монитор так временно? если постоянно, не поленись и заправь кабель питания под левый крепеж солнцезащитного козырька, как на меня, будет лучше вид. Сам монитор уж такое - его по обыкновению не видно... Хотя и над ним я бы поработал - доработал и в плане инсталляции, и в плане функциональности.post-1954-0-30940300-1398530373_thumb.jpgpost-1954-0-38528700-1398530388_thumb.jpg
А такой вариант - в доп. стоп-сигнал камеру впиндюрить, прям по серёдке? Не? Да, вот тут парковочные линии на месте.
Да,провод будет уходить в стойку,а у камеры так обзор вниз больше немного получается.
Монитор конечно аккуратней сделаю,при закрытом козырьке он совсем не выпирает.
Это по кругу
У меня камера GAZER, так та еще и пишет постоянно на мониторе "Смотрите по сторонам!" )))
