dima150777 1 667 Опубліковано 19 квітня, 2014 В 19.04.2014 в 11:07, VET_MD сказав: народ хелп ми. Фонарь номера выковырял, там все понятно. А вот дальше. Открутил заднюю нижнюю накладку обшивки багажника, а под ней не отверстий ни проводов, только резиновая заглушка слева внизу. Где находятся эти жгуты что на картинках, или таки нужно как то снять накладку бампера черную? и как ее снимать. Я с усилием немного оттопырил черную боковую панель справа (ну или слева - смотря кудой решил идти), заодно и серую верхнюю - она на клипсах, в образовавшуюся щель я смог протиснуть руку с кабелем камеры, а другой рукой выловил этот кабель через отверстие за задним фонарем (по обыкновению оно закрыто заглушкой, через которую проходит жмут проводов дальше в фонарь. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 134 Опубліковано 19 квітня, 2014 не не у меня конкретно вопрос из под подсветки номера не попаду в багажник. если воткнуть камеру в правый фонарь а дырка в багажнике слева длины кабеля не хватает. Соответственно придется или ставить в левый фонарь подсветки номера или соединять кабель питания камеры и видеокабель под бампером, чего бы не хотелось из за атмосферных влияний, что в этом случае делать, может ка кто кабелей добавить? тогда какой брать провод Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 19 квітня, 2014 В 19.04.2014 в 11:36, VET_MD сказав: не не у меня конкретно вопрос из под подсветки номера не попаду в багажник. если воткнуть камеру в правый фонарь а дырка в багажнике слева длины кабеля не хватает. Соответственно придется или ставить в левый фонарь подсветки номера или соединять кабель питания камеры и видеокабель под бампером, чего бы не хотелось из за атмосферных влияний, что в этом случае делать, может ка кто кабелей добавить? тогда какой брать провод я делал отверстие 10мм в задней части ниши, где хранится докатка, как раз напротив подсветки номера, протягивал в него кабель с разъемами подачи питания и ТВсигнала, дальше подсоединялся к ним уже в багажнике. Новообразованное отверстие замазал краской, с помощью куска резины и изоленты соорудил заглушку, вставил ее в отверстие и потом все обильно снаружи и внутри измазал универсальным герметиком - снаружи не видно, т.к. прикрывает бампер, внутри же все прикрывает черная нижняя накладка (та которая на трех пистонах-саморезах). Но это мой вариант... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 19 квітня, 2014 я соединял под бампером, потом обмотал изолентой. зато сменить потом камеру раз плюнуть Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 134 Опубліковано 19 квітня, 2014 Короче я добавил кабелей. Отрезал разъемы питание видео от камеры и добавил кабеля. И еще удлинил питание на штекере видео сигнала. Подкрутился к кабелю заднего хода за правой фарой, за заглушкой, сразу питание камеры, питание видеосигнала. Да простит меня фен-шуй но паять не стал, а учится на машине не хочу, прикрутил скруткой закрутил изолентой, буду надеяться что все отлично. Разъемы получились за задней обшивкой багажника. Следующим этапом протянуть кабель видео наверное все таки по верху, так проще всего. Питание работает диоды камеры светятся, 12 в на видео кабеле есть. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 19 квітня, 2014 Да никакой проблемы в скрутке нет, если скрутить плотно и заизолировать нормально. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 134 Опубліковано 19 квітня, 2014 После праздников буду тушить магнитолу, и потом по результатам камеру и монитор поглядим. Отправлено с моего ifiveX2 через Tapatalk Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 20 квітня, 2014 В 19.04.2014 в 14:09, VET_MD сказав: Отрезал разъемы питание видео от камеры и добавил кабеля. Вот не надо было трогать кабель видео. Synohub все правильно сделал под бампером. Ну и менять раз плюнуть. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 134 Опубліковано 20 квітня, 2014 думаешь ка кто будет влиять на работу видео. Я посчитал что там все таки воздействие атмосферных условий под бампером, Или нужно было бы мотать сильно, да и опять же кабель питания видео там подключить мне было бы сложно без ямы и снятия бампера, а тут под подьездом залез под машину. и менять опять же не проблема, даже не нужно будет снимать пластик багажника, разве что для доступа к заглушке резиновой, кстати как через нее протягивать? просто мимо нее между ней и корпусом или ковырять дырку нужно было Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 20 квітня, 2014 я проковырял дырку максимально по центру этой резинки. рядом со штатным жгутом. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
driver78 6 Опубліковано 26 квітня, 2014 У меня вопрос к тем у кого камера в подсветке номера. Как вам парковаться если сзади Ленд Круизер или Паджеро стоит?У них же бампер либо на уровне камеры либо вообще выше.(и таких машин довольно много) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 134 Опубліковано 26 квітня, 2014 Да и шестерка у неё бампер высоко. Угол обзора камеры достаточно широк, а дальше используем все доступные вспомогательные средства, будь то зеркала или те же линзы я её не снимал. На одну камеру полагаться мало, иногда нужно и головой покрутить. Как говорится ничто не защищает на 100 % Отправлено с моего ifiveX2 через Tapatalk Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 26 квітня, 2014 В 26.04.2014 в 09:51, driver78 сказав: У меня вопрос к тем у кого камера в подсветке номера. Как вам парковаться если сзади Ленд Круизер или Паджеро стоит?У них же бампер либо на уровне камеры либо вообще выше.(и таких машин довольно много) Угол камеры 160 градусов. Выложу фото потом. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 56 Опубліковано 26 квітня, 2014 В 26.04.2014 в 13:13, viro сказав: Угол камеры 160 градусов. Тут проблема походу в оценке расстояния до препятствия расположенного на некоторой высоте над землей. На парковочные линии ориентироваться нельзя. Верно - В 26.04.2014 в 12:17, VET_MD сказав: используем все доступные вспомогательные средства + опыт и глазомер. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
driver78 6 Опубліковано 26 квітня, 2014 В 26.04.2014 в 13:13, viro сказав: Угол камеры 160 градусов. Выложу фото потом. У моей 170 градусов, но ведь это охват по сторонам. Короче купил я себе эту камеру и мониторчик на торпеду, поставил куда надо, довольный как слон. На пробу бордюры видел как надо, НО когда начал парковаться к машине (всего лишь ниссан кашкай) вижу как бампер тупо едет прямо в камеру и не понятно где предел дистанции. Камеру пришлось разобрать, мониторчик тоже не понравился на торпеде (и его раскурочил). В общем теперь так: Пока не очень аккуратно, но скоро буду снимать потолок (ставить рейлинги) тогда проведу провода и сделаю на козырьке нормально. Видно так Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 26 квітня, 2014 В 26.04.2014 в 14:17, driver78 сказав: У моей 170 градусов, но ведь это охват по сторонам. Короче купил я себе эту камеру и мониторчик на торпеду, поставил куда надо, довольный как слон. На пробу бордюры видел как надо, НО когда начал парковаться к машине (всего лишь ниссан кашкай) вижу как бампер тупо едет прямо в камеру и не понятно где предел дистанции. Камеру пришлось разобрать, мониторчик тоже не понравился на торпеде (и его раскурочил). В общем теперь так: Пока не очень аккуратно, но скоро буду снимать потолок (ставить рейлинги) тогда проведу провода и сделаю на козырьке нормально. Видно так а монитор так временно? если постоянно, не поленись и заправь кабель питания под левый крепеж солнцезащитного козырька, как на меня, будет лучше вид. Сам монитор уж такое - его по обыкновению не видно... Хотя и над ним я бы поработал - доработал и в плане инсталляции, и в плане функциональности. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 56 Опубліковано 26 квітня, 2014 А такой вариант - в доп. стоп-сигнал камеру впиндюрить, прям по серёдке? Не? Да, вот тут парковочные линии на месте. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
driver78 6 Опубліковано 26 квітня, 2014 Да,провод будет уходить в стойку,а у камеры так обзор вниз больше немного получается. Монитор конечно аккуратней сделаю,при закрытом козырьке он совсем не выпирает. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 26 квітня, 2014 В 26.04.2014 в 14:17, driver78 сказав: моей 170 градусов, но ведь это охват по сторонам. Это по кругу Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
iron_eagle 146 Опубліковано 28 квітня, 2014 У меня камера GAZER, так та еще и пишет постоянно на мониторе "Смотрите по сторонам!" ))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
