dad 2 Опубліковано 1 вересня, 2013 Установил подсветку на Солика, пустячок, а приятно.. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 1 вересня, 2013 В 01.09.2013 в 12:21, dad сказав: Установил подсветку на Солика, пустячок, а приятно.. теперь предметно??? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dad 2 Опубліковано 1 вересня, 2013 Теперь предметно: самое трудное - установить проводку в переднию левую дверь, ее пришлось снимать для того чтобы рассверлить дополнительные отверстия в соединительных фишках. Для проводки остальные двери не снимал, на фото плохо виден низ подсветки дверей, так как в гараже горел свет, но на улице, в сумерках освещения хватает. В интернете много раз описан процесс установки и море схем подключения. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
oberwolf 87 Опубліковано 1 вересня, 2013 dad!Че за фотки мелкие.Ни че не рассмотрел.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
oberwolf 87 Опубліковано 1 вересня, 2013 Рассмотрел...Там блок светодиодов?Крепится на поверхность карты? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vins 16 Опубліковано 1 вересня, 2013 В 01.09.2013 в 13:21, dad сказав: ..... ее пришлось снимать..... А не проще снять маму на двух защелках-чем откручивать дверь? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dad 2 Опубліковано 1 вересня, 2013 да ты прав... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VEP 22 Опубліковано 1 вересня, 2013 по теме всегда приветствовал людей с "руками" -но, смысл такой пацветки ? (если на ночь то проще наклеить катафот какой то) - лучше бы сделать подсветку под ногами (снизу дверки) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 1 вересня, 2013 Я себе ( с помощью GrayCat) снизу карты двери приклеил 12ти диодную полосу, очень хорошо светит при открытой двери, подключена к салонному плафону, после закрытия через 20 секунд гаснет Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dad 2 Опубліковано 2 вересня, 2013 VEP - читай внимательно, что я написал, снизу стоят ленты светодиодные, но в гараже у меня очень яркий свет, и приоткрытых дверях свет снизу не виден. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 2 вересня, 2013 Маладетс! А если бы была высветлена техническая/практическая сторона процесса, был бы "бАльшой маладетс" ))) дык, это лента с светодиодами приклеена к карте или светодиоды вживлены в пластик... или м.б. какой-то светодиодный модуль? по фото нифигуа не понять, кроме того, что там есть светодиоды. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pashtet220022 5 Опубліковано 2 вересня, 2013 В 01.09.2013 в 18:17, BlackCat сказав: Я себе ( с помощью GrayCat) снизу карты двери приклеил 12ти диодную полосу, очень хорошо светит при открытой двери, подключена к салонному плафону, после закрытия через 20 секунд гаснет Да у меня у зятя на сонате также зделано Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dad 2 Опубліковано 3 вересня, 2013 zosim- лента приклеена на карту двери, а расстояние между диодами закрашено в черный цвет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
sasha 21 Опубліковано 3 вересня, 2013 елси это кусок ленты диодной тогда ИМХО колхоз (то что сбоку на картах)...если "модуль" тогда другое дело Но такое,хозяину приятно ))делал для себя. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 3 вересня, 2013 давай больше фото в студию )) будем хаять/хвалить )) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 12 лютого, 2014 Чтобы не сорить в теме о подсветке бардачка, хочу предложить на суд одноклубников свой вариант подсветки внутренних дверных ручек (может заодно есть смысл модераторам перенести последние обсуждения про подсветку дверей из темы "Свет в бардачок..." сюда для полноты картины). Итак... для подсветки использовал красный светодиод (см. фото - самый обыкновенный, купленный в автомагазине, плюс патрон к нему). С помощью сверла сделал под углом в окантовке ручки отверстие. Угол выбирал таким образом, чтобы вставленный в отверстие с усилием светодиод никак не слепил в темное время суток и не был заметен в светлое. Затем аккуратно вставил окантовку на место, предварительно подключив к уже установленной в двери проводке и патрону. И так с каждой дверью. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 12 лютого, 2014 В 12.02.2014 в 18:03, dima150777 сказав: Чтобы не сорить в теме о подсветке бардачка, хочу предложить на суд одноклубников свой вариант подсветки внутренних дверных ручек (может заодно есть смысл модераторам перенести последние обсуждения про подсветку дверей из темы "Свет в бардачок..." сюда для полноты картины). Итак... для подсветки использовал красный светодиод (см. фото - самый обыкновенный, купленный в автомагазине, плюс патрон к нему). С помощью сверла сделал под углом в окантовке ручки отверстие. Угол выбирал таким образом, чтобы вставленный в отверстие с усилием светодиод никак не слепил в темное время суток и не был заметен в светлое. Затем аккуратно вставил окантовку на место, предварительно подключив к уже установленной в двери проводке и патрону. И так с каждой дверью. А в ФЛ 2012 года ручки не подсвечены? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zіnus 90 Опубліковано 12 лютого, 2014 Неа, не подсвечены. Красная полоска чиста катафот. dima150777, а что, уже соскочил с гарантии? ;) место для светодиода вроде выбрано удачно, чтоб не задеть рукой. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 12 лютого, 2014 Это наверное из-за Базы, у меня вроде все горит и кнопки и ручка и динамики, но у меня и Топ. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 12 лютого, 2014 В 12.02.2014 в 18:03, dima150777 сказав: Чтобы не сорить в теме о подсветке бардачка, хочу предложить на суд одноклубников свой вариант подсветки внутренних дверных ручек (может заодно есть смысл модераторам перенести последние обсуждения про подсветку дверей из темы "Свет в бардачок..." сюда для полноты картины). Итак... для подсветки использовал красный светодиод (см. фото - самый обыкновенный, купленный в автомагазине, плюс патрон к нему). С помощью сверла сделал под углом в окантовке ручки отверстие. Угол выбирал таким образом, чтобы вставленный в отверстие с усилием светодиод никак не слепил в темное время суток и не был заметен в светлое. Затем аккуратно вставил окантовку на место, предварительно подключив к уже установленной в двери проводке и патрону. И так с каждой дверью. Эх ёёё, а откуда питание питал? горят все время? если да, то как запитать, чтобы загорались только при открытии? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
