dad 2 Опубликовано: 1 сентября 2013 Установил подсветку на Солика, пустячок, а приятно.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
так бывает 104 Опубликовано: 1 сентября 2013 Установил подсветку на Солика, пустячок, а приятно.. теперь предметно??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dad 2 Опубликовано: 1 сентября 2013 Теперь предметно: самое трудное - установить проводку в переднию левую дверь, ее пришлось снимать для того чтобы рассверлить дополнительные отверстия в соединительных фишках. Для проводки остальные двери не снимал, на фото плохо виден низ подсветки дверей, так как в гараже горел свет, но на улице, в сумерках освещения хватает. В интернете много раз описан процесс установки и море схем подключения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oberwolf 87 Опубликовано: 1 сентября 2013 dad!Че за фотки мелкие.Ни че не рассмотрел.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oberwolf 87 Опубликовано: 1 сентября 2013 Рассмотрел...Там блок светодиодов?Крепится на поверхность карты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vins 16 Опубликовано: 1 сентября 2013 ..... ее пришлось снимать..... А не проще снять маму на двух защелках-чем откручивать дверь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dad 2 Опубликовано: 1 сентября 2013 да ты прав... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VEP 22 Опубликовано: 1 сентября 2013 по теме всегда приветствовал людей с "руками" -но, смысл такой пацветки ? (если на ночь то проще наклеить катафот какой то) - лучше бы сделать подсветку под ногами (снизу дверки) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BlackCat 84 Опубликовано: 1 сентября 2013 Я себе ( с помощью GrayCat) снизу карты двери приклеил 12ти диодную полосу, очень хорошо светит при открытой двери, подключена к салонному плафону, после закрытия через 20 секунд гаснет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dad 2 Опубликовано: 2 сентября 2013 VEP - читай внимательно, что я написал, снизу стоят ленты светодиодные, но в гараже у меня очень яркий свет, и приоткрытых дверях свет снизу не виден. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zosim 76 Опубликовано: 2 сентября 2013 Маладетс! А если бы была высветлена техническая/практическая сторона процесса, был бы "бАльшой маладетс" ))) дык, это лента с светодиодами приклеена к карте или светодиоды вживлены в пластик... или м.б. какой-то светодиодный модуль? по фото нифигуа не понять, кроме того, что там есть светодиоды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pashtet220022 5 Опубликовано: 2 сентября 2013 Я себе ( с помощью GrayCat) снизу карты двери приклеил 12ти диодную полосу, очень хорошо светит при открытой двери, подключена к салонному плафону, после закрытия через 20 секунд гаснет Да у меня у зятя на сонате также зделано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dad 2 Опубликовано: 3 сентября 2013 zosim- лента приклеена на карту двери, а расстояние между диодами закрашено в черный цвет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha 21 Опубликовано: 3 сентября 2013 елси это кусок ленты диодной тогда ИМХО колхоз (то что сбоку на картах)...если "модуль" тогда другое дело Но такое,хозяину приятно ))делал для себя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zosim 76 Опубликовано: 3 сентября 2013 давай больше фото в студию )) будем хаять/хвалить )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dima150777 1651 Опубликовано: 12 февраля 2014 Чтобы не сорить в теме о подсветке бардачка, хочу предложить на суд одноклубников свой вариант подсветки внутренних дверных ручек (может заодно есть смысл модераторам перенести последние обсуждения про подсветку дверей из темы "Свет в бардачок..." сюда для полноты картины). Итак... для подсветки использовал красный светодиод (см. фото - самый обыкновенный, купленный в автомагазине, плюс патрон к нему). С помощью сверла сделал под углом в окантовке ручки отверстие. Угол выбирал таким образом, чтобы вставленный в отверстие с усилием светодиод никак не слепил в темное время суток и не был заметен в светлое. Затем аккуратно вставил окантовку на место, предварительно подключив к уже установленной в двери проводке и патрону. И так с каждой дверью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zra 294 Опубликовано: 12 февраля 2014 Чтобы не сорить в теме о подсветке бардачка, хочу предложить на суд одноклубников свой вариант подсветки внутренних дверных ручек (может заодно есть смысл модераторам перенести последние обсуждения про подсветку дверей из темы "Свет в бардачок..." сюда для полноты картины). Итак... для подсветки использовал красный светодиод (см. фото - самый обыкновенный, купленный в автомагазине, плюс патрон к нему). С помощью сверла сделал под углом в окантовке ручки отверстие. Угол выбирал таким образом, чтобы вставленный в отверстие с усилием светодиод никак не слепил в темное время суток и не был заметен в светлое. Затем аккуратно вставил окантовку на место, предварительно подключив к уже установленной в двери проводке и патрону. И так с каждой дверью. А в ФЛ 2012 года ручки не подсвечены? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zіnus 86 Опубликовано: 12 февраля 2014 Неа, не подсвечены. Красная полоска чиста катафот. dima150777, а что, уже соскочил с гарантии? ;) место для светодиода вроде выбрано удачно, чтоб не задеть рукой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zra 294 Опубликовано: 12 февраля 2014 Это наверное из-за Базы, у меня вроде все горит и кнопки и ручка и динамики, но у меня и Топ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
так бывает 104 Опубликовано: 12 февраля 2014 Чтобы не сорить в теме о подсветке бардачка, хочу предложить на суд одноклубников свой вариант подсветки внутренних дверных ручек (может заодно есть смысл модераторам перенести последние обсуждения про подсветку дверей из темы "Свет в бардачок..." сюда для полноты картины). Итак... для подсветки использовал красный светодиод (см. фото - самый обыкновенный, купленный в автомагазине, плюс патрон к нему). С помощью сверла сделал под углом в окантовке ручки отверстие. Угол выбирал таким образом, чтобы вставленный в отверстие с усилием светодиод никак не слепил в темное время суток и не был заметен в светлое. Затем аккуратно вставил окантовку на место, предварительно подключив к уже установленной в двери проводке и патрону. И так с каждой дверью. Эх ёёё, а откуда питание питал? горят все время? если да, то как запитать, чтобы загорались только при открытии? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
