Кондер/Климат
  В 15.08.2014 в 09:54, Maris сказав:
Если реально так, то вопросов нету)))
ну это не точный чертеж... :grin:
  В 15.08.2014 в 10:02, Androll сказав:
Ну я имею ввиду сам принцип.
@@Androll, и не поленился же нарисовать :biggrin2: Красавчик!
  В 15.08.2014 в 09:50, Androll сказав:
нарисовал общую схему.
Чертеж секретной ракеты... ;-)
Андролл чуть выше опубликовал простой и достаточно эффективный способ продления жизни без неприятных запахов.
+100500
Я таким же способом пользуюсь не первый год и не на одной машине...
Отключить на время "морозилку" и хорошенько продуть/просушить радиаторы...
Какраз, пока ковыряешься в замке гаража и распахиваешь ворота, достаточно...
Есть и второй положительный момент - в гараже не стоят лужи конденсата...
Всем привет!!! Вчера обнаружил принеприятнейшую штуку.... при включении А/С холода практически нет (дует практически также как и просто вентилятор).... Кто подскажет толкового мастера, который бы мог посмотреть кондер?
а температура при этом какая выставлена?
на улице было 20, я решил охладить салон перед поездкой, поставил 16 и режим авто.... но холода, как раньше, я не почувствовал :(
В дальнейшем игрался я с настройками температуры но все безуспешно.... дует почти как просто включен вентилятор (обдув)
  В 05.05.2015 в 05:36, abagnyuk сказав:
температура тут скорей всего ни при чем, Валик вынужден пожинать плоды недавнего ДТП.
  В 05.05.2015 в 05:39, dima150777 сказав:
Ага, я тоже так думаю :(
Как-то не проверил я сразу работу кондера.... тепленьким дуло, а вот как на улице жарко стало... то оказалось что кондер и не работает нормально
Как итог отсутствия нормального охлаждения кондером я отделался легким испугом.....
Фреон таки почти испарился, но после диагностики (100грн) дырок в системе не обнаружили и полностью заправили кондер (за 500грн) с добавлением краски (отдельная опция которая обошлась в 50грн) дали гарантию и сказали смело ездить :) Вся процедура обошлась в 650грн.... Поездю, потестирую кондер и отпишу... Главное чтобы погода теплая была :)
  В 15.08.2014 в 06:41, nosach сказав:
Завелся и у меня неприятный запах при выключении кнопки А/С и работе вентилятора.... Прочитавши отзыв Zosima о том, что можно купить в Ашане недорогой очиститель кондера так и поступил.... Цена составила 65 грн. Далее снял бардачок и зарядил пшикалку в сторону фильтра салона..... Неприятный запах пропал... но надо протестировать насколько долго будет все ок
По результатам использования на протяжении двух сезонов недорого средства PRESTO эффективность подтверждаю. Неприятные запахи убирает на раз вплоть до очередного сезона. Средство можно использовать даже для обновления "общей" атмосферы салона, - приятный запах "вгрызается" на долго (в отличие от обычных пахнючек).
  В 07.05.2015 в 10:01, zosim сказав:
дай ссыль на чудо-зелье.
  В 07.05.2015 в 10:31, Synohub сказав:
Я брал в Ашане... может и сейчас там есть. Результатом доволен
а какие запахи покупали? щас смотрю стоит порядка 170 грн
  В 07.05.2015 в 11:20, Synohub сказав:
Покупал в Ашане по 40-60 грн., брал лимон и яблоко. Яблоко имхо получше.
по ссылке 92 грн., там же и описание - http://avtokosmetic.at.ua/shop/636/desc/ochistitel-sistemy-kondicionirovanija
ochistitel_sistemy_kondicionirovanija.jp
  В 07.05.2015 в 13:15, zosim сказав:
только я снимал бардачок и фильтр салона....
Несколько дней назад поехал обслужить кондер - как-никак, а автомобилю уже 2,5 года, хоть и пробег небольшой. Диагностика показала, что в системе осталось около половины фреона. Утечек не обнаружено. Заправили, добавили масла (мастер сказал, что масла тоже мало) - все удовольствие обошлось в 650 грн. Теперь в салоне реально холодно при включенном кондере, а до этого холодило как-то не очень эффективно... Кондер нужно диагностировать раз в год - выйдет дешевле, чем потом ремонт.
  В 07.05.2015 в 19:20, iron_eagle сказав:
Костя, машина должна ездить 365 раз в году, тогда и кондер не нужно будет дозаправлять (ну разве, что косяк с завода - бывали и такие случае). Машинка должна ездить, и простой для нее так же губителен, как и сверхинтенсивная эксплуатация.
Ну собсно изначально так и думал, гуд что малой кровью обошелся
а мне еще сказали, что возможно фреон стравили, когда машину ремонтировали на СТО... у меня как раз там крыло и фара под замену, плюс немного рихтовали.... но повторюсь, рад что не сломано ничего
