viro 798 Опубліковано 10 жовтня, 2011 При сьезде с бровок, лично у меня, цепляются тяги рулевого под колесами. Даже раз я на ней повис и не мог сьехать. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 10 жовтня, 2011 а как вы определяетет что там именно цепляется? по звуку? :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 13 жовтня, 2011 а как вы определяетет что там именно цепляется? по звуку? :) вылез из машины, наклонился и посмотрел. А потом продолжил или прекратил маневр. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 13 жовтня, 2011 а как вы определяетет что там именно цепляется? по звуку? :) Вижу где бровка, выхожу из машины, смотрю под низ и понимаю чем терануло. Особенно в случае, когда колесо сьежжает под малым углом к бровке. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
tangor 0 Опубліковано 13 жовтня, 2011 где купить в киеве, подсказать? Нет, спасибо Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
qwadro 0 Опубліковано 15 жовтня, 2011 Привет, сегодня купил защиту полигон-авто, в комплекте сней еще балка, какие моменты есть в установке, я так понимаю что нужен спец. инструмент. Никаких инструкций по установке защиты в комплекте не было. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 15 жовтня, 2011 момент есть и конкретный! там в комплекте должны быть специальные клепальные гайки, для установки которых нужен специнструмент специфический и недешевый.тебе нужно теперь узнать у кого он есть и кто сможет установить. уверен что в месте продажи должны знать. ну или позвони на полигон авто и спроси кто в твоем городе таким занимается. я покупал вместе с установкой. занятие довольно гиморное. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 15 жовтня, 2011 Вот что выдаёт Поиск http://www.tucson.com.ua/forum/index.php?topic=8353.0 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
qwadro 0 Опубліковано 15 жовтня, 2011 Спасибо за инфо. Буду искать мастера с инструментом. Ну а как потом при демонтаже, к примеру для обслуживания, смены масла, такая же проблема? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 15 жовтня, 2011 В эти резьбовые втулки заворачиваются болты, так что потом проблем быть не должно... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 15 жовтня, 2011 клепальная гайка приклепывается к какому либо отверстию и у тебя по сути получается специальное место к которому ты прикручиваешь защиту, типа того если приварить там гайку или нарезать резьбу. при демонтаже просто открутить. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 15 жовтня, 2011 только проследи чтобы мастер не забыл смазать литолом болты. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
qwadro 0 Опубліковано 18 жовтня, 2011 Спасибо! соуловоды. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
qwadro 0 Опубліковано 19 жовтня, 2011 Сегодня на сервисе поставил защиту-полигон, искали спец. ключ, нашли, мастер даже не знал что он есть на сервисе. Не упустил возможности прорекламировать защиту-кольчугу, с которой они работают. Немного повозившись установили, хотели сначала снять штатную пластиковую, но я настоял чтобы оставили, т.к. она закрывает боковые части и ремни, получилось нормально. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 19 жовтня, 2011 думаю это хорошо что пластиковые боковины оставили, мой мастер вначале тоже хотел снять, а потом подрезать чтото, но в итоге вроде все осталось как было Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Yur2009 4 Опубліковано 8 листопада, 2011 Сегодня увидел свой белый SOUL F/L MID у дилера на СТО, привёз для установки защиту картера, изготовленную Заводом им.Фрунзе, предназначенную для а/м выпуска "с 2009 модельного года", увы, не стал левый боковой кронштейн, который становится вместо выше упоминаемой пластиковой угловой боковины. Требовалось отрезать болгаркой одно (переднее) крепёжное отверстие из трёх, на левом боковом кронштейне, причём кусок пришлось бы вырезать значительный 5х10 см. Вернул назад. Зашиты других известных производителей, имеющиеся на офф.СТО также не подходят для F/L. Продавцы/производители в ответ на мой недоумённый вопрос: "Вы же говорили, что там всё подходит", сказали, что нужно не менее 2-х недель на разработку новой конфигурации защиты и её крепления. При этом, этот-же завод является дилером КИА в Харькове. Всем новоиспечённым SOULоводам 12 модельного года быть внимательными, проблем с возвратом нет, но есть шанс набегаться как я))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 133 Опубліковано 8 листопада, 2011 а я не мудрствуя потавил кольчугу, стала как там и была всегда. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Yur2009 4 Опубліковано 9 листопада, 2011 а я не мудрствуя потавил кольчугу, стала как там и была всегда. http://autoemir.com.ua/zaschita-kartera-i-kpp/kolchuga/zaschita-kartera-i-kpp-kolchuga-kia-soul-2009.html судя по данной схеме в.у.проблема останется, на SOUL 12 м.года изменена конфигурация левого лонжерона. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
bratishka24 8 Опубліковано 13 листопада, 2011 Приветик всем! вот хочу себе поставить КОЛЬЧУГУ, подскажите где по дешевле, и желательно в киеве, кто где себе покупал! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sun4o 11 Опубліковано 13 листопада, 2011 Не знаю у кого как, а в салоне Свит-Авто кольчуга стоит 650 грн. + 180 грн. установка. Я уже заказал. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
