IgorOsa
Дефлектор капота (мухобойка) для SOULа
У моей тоже есть "холм" который уплотняет поток и уводит его выше . Однако недавно обнаружил крупный скол в нескольких см над мухобойкой (3-е фото)
сколько такая мухобойка в укаине стоит?
Ув. yeti222 не смог прочитать название страны- отредактируйте ПЖЛ :pardon::clapping:
я всё правильно написал.именно так! и с маленькой буквы)))
Олег потри личку )))
Нужна консультация по пряморукой установке мухобойки, что ты там доделывал для жесткости и крепежа. Можно немного подробнее.
Необходимо приготовить 8 доп. проставок между мухой и капотом,
Взял пористую резину (пожесче), нарезал полоски 10Х60мм шириной в 8мм , обезжирил их и с двух сторон на эти полоски наклеил двухсторонний скотч 3М. Потом, оголив скотч с другой стороны, аккуратно оттягивая муху, подкладываем по периметру эти полоски (уже упоры).
Помою машину сфоткаю
Приехала мухобойка Виповская, правда отворот или как эта фигня называется, которая вверх загнутая, невысокая а такой небольшой бортик, но, думаю, покатит. А вот ветровики перепутали и прислали корейские накладные вместо польских вставных. Мухобойка реально несколько хлипковата на ощупь. 4 крепления. В П-образный профиль который к капоту крепится, под него что лучше к капоту прилепить? Скотч 3м? А то то что в комплекте это просто наклейка бумажная. Или можно резину из камеры проложить?
Оказывается пористую резину у нас найти просто нереально. В строймагазинах делают большие глаза, на рынке вообще не в курсе. Короче взял 8 мм фиговина для вибро-шумоизоляции, типа изолона. Подойдет такая???? Или все же резину поискать еще?
есть тогда шумопоглотитель для шумоизоляции авто, типа окна капота проклеивают, он уже больше подойдет для этих целей.
прокладки для крана и 3М скотч (10см) = 5 грн
прокладки для крана и 3М скотч (10см) = 5 грн - это как амортизаторы использовать
есть еще самоклеющийся дверной уплотнитель разной конфигурации, живет он в строительных магазинах
Поставил сие чудо. Как то не впечатлило. Все таки 4 крепежа явно мало. Немного топорщится спереди. Если можно фотки сделать вид сзади на муху.
К 12 модельному ряду нету мухобойки. Поэтому и не совпадала.
Витя, не хочу открывать тему. Полистай ебей, может такое найдешь. Нужная вещь, когда на моря. Сколько стоит? Спасибо
Прямо BDSM атрибутика для соула. А не проще (дешевле) все таки антигравийка. 3D карбон как то не прет. Кожа конечно стильно )
так это не 3д карбон. это и есть кожа-рожа, или кожзам. ходят слухи что 100уе, вот и хочу уточнить.
фууу, 90е прям)))
90 у.е стоит сама маска и гдето 5-10 будет пересылка. Но это действителньо елемент...развечто на зиму когда лед и снег месить.. дешевле пленки анти гравийной конечно..но эстетика йопты вообще никуда
Там ещё она вроде двух видов бывает ..мм..SPORT и BASE+ ..только в чем разница я так и не врубился
фууу, 90е прям)))
да не, чисто до моря и снял, в стиралку кинул - мошки отвалились
Малярную ленту ктото клеил от мошек/камней? Интересно как снимается потом.особенно на горячем капоте
я от ликви моли банку жидкий чехол прикупил в том году, вешч суперовская, банки хватит на пять сезонов (морей)
Вот как то так получилось. Хотелось немножко не так, но приехало такое не стал заморачиваться. Дойдет время и деньги до антигравийки сниму. Хочется какой то шильдик присобачить, вот как у zra Автоботы.
Зато дырка между капотом и мухой такая, что ничего не застрянет :biggrin:
