deoiad
машина начала подпрыгивать
Друзья, подскажите, кто знает!
Проблема такая. Стояла машина три дня на стоянке. Из-под снега раскопал, но все равно колеса примерзли. Когда отъезжал, такое впечатление, что что примерзло и я сорвал. Колеса точно, но вроде был еще какой-то звук. После этого проехал немного, вроде все нормально, но выехал на прямую начал разгоняться, начал трястись передок, машина как бы подпрыгивать начала. Думал, что-то с колесами, посмотрел - все нормально вроде. Не постоянно прыгает. Бывает, когда скорость набираешь, бывает, когда медленно едешь, но подпрыгивает ощутимо.
Что это может быть?
  В 27.03.2013 в 13:20, deoiad сказав:
Что это может быть?
Если на ручнике стоял, то сорвал колодки, они примерзают. Но это только задние, а вот что с передком...как вариант может что то намерзло, оттает и пройдет...Вообще наверное нужно как то подробнее описать, но в любом случае по форуму не вылечишь, заедь на ближайшее СТО с ямой чтобы глянули снизу..
А попробуй поддомкратить переднее колесо (по очереди - левое и правое), сними с передачи и попробуй повращать рукой, замечая например зазор между верхним краем покрышки и нижним краем крыла скажем. Если есть существенное изменение зазора, то возможно нарушена геометрия покрышки.
  В 27.03.2013 в 13:26, Maris сказав:
спасибо! да как подробнее описать не знаю. ничего особенного вроде не происходило. начал разгоняться на бажана, начало трясти. остановился, посмотрел все, ничего видимого. поехал дальше, опять затряслось, но как-то бессистемно, не поймешь, с чем именно связано. думаю, буду ехать неспеша, может само пройдет. вроде немного поутихло, но, что что-то не так все равно чувствуется. надеюсь, что действительно само пройдет
  В 27.03.2013 в 13:30, dima150777 сказав:
спасибо!
При нарушении геометрии и балансировки покрышки биение начинает сильнее проявляться как раз с увеличением скорости до определенного предела. Возможно намерзание льда на внутренней поверхности диска, что приводит к нарушению баланса.
  В 27.03.2013 в 13:32, deoiad сказав:
спасибо!
Ну при описанных обстоятельствах, мол машина три дня простояла без движения, в голову приходят только варианты проблем с тормозными колодками - что то где то намерзло...Было ещё когда то такое что вибрацию вызывал намерзший на брызговики лед, даже колеса дымились от трения с ним...
да стопудова намерз лед на диске. (тепло - таяло - собиралось внизу диска. ночью прихватило). у самого так. - 60 км/ч - колбасит!
пока не потеплеет кина не будет. или заехать на мойку. :smile:
  В 27.03.2013 в 13:36, dima150777 сказав:
да, вибрирует до определенного предела, потом затихает.
Подождите, сейчас я ещё выеду после почти 4 дней простоя и с докаткой на заднем колесе :biggrin:
надеюсь, что действительно ничего серьезного. просто как-то стремно стало, когда передок запрыгал
Тоже об этом подумал. Иван, стоит проверить.
Думаю, намерз лед на внутренней поверхности дисков. Заглянь, почисть.
Уверен, с потеплением само пройдет.
"Сорвал что-то.." - ты на ручнике стоял? Если да, то не беспокойся.
Я ехал в воскресенье по трассе 300 км. На арки набился мокрый снег, замерз. Набился до такой степени, что колеса перестали аммортизировать. На малейшей ямке я чувствовал сильный удар в ж... Казалось, еще немного и кузов развалится.
Ощущается, как будто едешь без пружин и аммортизаторов.
Вот это было стремно.
  В 27.03.2013 в 14:11, eugenbod сказав:
да, на ручнике стоял. похоже, мое подпрыгивание детский лепет, по сравнению с этим
