deoiad
машина начала подпрыгивать
Друзья, подскажите, кто знает!
Проблема такая. Стояла машина три дня на стоянке. Из-под снега раскопал, но все равно колеса примерзли. Когда отъезжал, такое впечатление, что что примерзло и я сорвал. Колеса точно, но вроде был еще какой-то звук. После этого проехал немного, вроде все нормально, но выехал на прямую начал разгоняться, начал трястись передок, машина как бы подпрыгивать начала. Думал, что-то с колесами, посмотрел - все нормально вроде. Не постоянно прыгает. Бывает, когда скорость набираешь, бывает, когда медленно едешь, но подпрыгивает ощутимо.
Что это может быть?
Что это может быть?
Если на ручнике стоял, то сорвал колодки, они примерзают. Но это только задние, а вот что с передком...как вариант может что то намерзло, оттает и пройдет...Вообще наверное нужно как то подробнее описать, но в любом случае по форуму не вылечишь, заедь на ближайшее СТО с ямой чтобы глянули снизу..
А попробуй поддомкратить переднее колесо (по очереди - левое и правое), сними с передачи и попробуй повращать рукой, замечая например зазор между верхним краем покрышки и нижним краем крыла скажем. Если есть существенное изменение зазора, то возможно нарушена геометрия покрышки.
спасибо! да как подробнее описать не знаю. ничего особенного вроде не происходило. начал разгоняться на бажана, начало трясти. остановился, посмотрел все, ничего видимого. поехал дальше, опять затряслось, но как-то бессистемно, не поймешь, с чем именно связано. думаю, буду ехать неспеша, может само пройдет. вроде немного поутихло, но, что что-то не так все равно чувствуется. надеюсь, что действительно само пройдет
спасибо!
При нарушении геометрии и балансировки покрышки биение начинает сильнее проявляться как раз с увеличением скорости до определенного предела. Возможно намерзание льда на внутренней поверхности диска, что приводит к нарушению баланса.
спасибо!
Ну при описанных обстоятельствах, мол машина три дня простояла без движения, в голову приходят только варианты проблем с тормозными колодками - что то где то намерзло...Было ещё когда то такое что вибрацию вызывал намерзший на брызговики лед, даже колеса дымились от трения с ним...
да стопудова намерз лед на диске. (тепло - таяло - собиралось внизу диска. ночью прихватило). у самого так. - 60 км/ч - колбасит!
пока не потеплеет кина не будет. или заехать на мойку. :smile:
да, вибрирует до определенного предела, потом затихает.
Подождите, сейчас я ещё выеду после почти 4 дней простоя и с докаткой на заднем колесе :biggrin:
надеюсь, что действительно ничего серьезного. просто как-то стремно стало, когда передок запрыгал
Тоже об этом подумал. Иван, стоит проверить.
Думаю, намерз лед на внутренней поверхности дисков. Заглянь, почисть.
Уверен, с потеплением само пройдет.
"Сорвал что-то.." - ты на ручнике стоял? Если да, то не беспокойся.
Я ехал в воскресенье по трассе 300 км. На арки набился мокрый снег, замерз. Набился до такой степени, что колеса перестали аммортизировать. На малейшей ямке я чувствовал сильный удар в ж... Казалось, еще немного и кузов развалится.
Ощущается, как будто едешь без пружин и аммортизаторов.
Вот это было стремно.
да, на ручнике стоял. похоже, мое подпрыгивание детский лепет, по сравнению с этим
