Maris
Первый прокол
  В 28.03.2013 в 12:40, Maris сказав:
Да резонатор или что это за хрень там реально очень низко и стремно висит под днищем..куски льда уж точно иногда цепляются за него...Единсвтенное успокаивает что большой проблемы от его повреждения не должно быть, кроме повышенного шума и понятное дело материальных затрат на замену. Или я не прав?
Прав, но по пути к резонатору есть ледокол (кальчуга-защита движка), ктр даже кирпичи крошит. Так что, не следует сильно париться.
В воскресенье пришлось ехать на шиномонтаж!!!
У меня зимняя резина на зимних мет. дисках - вот я ее и балансировал и ставил на зиму....
тут в воскресенье во время езды(на дорогах каша) - вдруг загорелся на приборке датчик АБС.....проехал немного(задницу в поворотах начало конкретно заносить), остановился - заднее колесо сдуто...дальше как по книге - докатка - шиномонтаж - проверка колеса - а прокола нет!!!
Монтажник сказал, мол иногда бывает, что пропускает между диском и покрышкой......так и оказалось - разбортировка, очистка и смазывание как обода диска так и края покрышки дали свое - вот все ок.!!!При чем как выяснилось - еще одно колесо такое же было, но держало до 1 давление......- с ним такая же процедура была проделана.
У кого - то такое случалось?
Я до этого катался на одних дисках круглогодично и перекидывал просто резину, а тут как 3 года назад одел зиму на зим. диски - так и больше не бортировал.......
Это что ж всеравно надо бортировать резину хотяб раз в 2-3 года, чтоб такого не было, или?
Была похожая ситуация, только не полностью спускало, а подтравливало и приходилось постоянно подкачивать, с тех пор отказался от двух комплектов дисков.
тю, тоже мне причина отказываться! если так, то при балансировке колес после снятия (например, зимних - по окончанию зимы) можно и "похлопать" резиной, почистить обода (а оно чо вдруг засориться может, кстати? и зачем бортировать полностью?)
При сезонной смене колес "комплектами", желательно, а лучше обязательно, сделать, как минимум, балансировку и проверить состояние колес на дисках.
так и делаем. правда только в прошлом году был куплен летний комплект дисков, теперь переобувка с балансировкой и все. Но пару проколов в родном нексене уже имеется, причем на одном саморезе откатано почти 2 недели до момента переобувки. Подкачивал и катался никак не спускало полностью и все времени не было на шиномонтаж заехать.
  В 30.01.2014 в 17:40, VET_MD сказав:
... причем на одном саморезе откатано почти 2 недели до момента переобувки...
:to_clue: я колись майже сезон відкатав з саморізом -- теж ніколи було на шиномонтаж заїхати :blush:
  В 31.01.2014 в 12:43, Daggett сказав:
было и у меня такое))) я на ТО-0 уже с саморезом приехал да так до зимней резины и докатался- сразу и переобулся и латку заклеил:)
