YaVole78
Ходовая!!!
Ясно, дело в том, что модификаций амортизаторов на Exist очень много это три цифры после 2К..., то есть я так понимаю жёсткость или еще что- нибудь, у меня стоят 2К200, а есть 100, 200, 300, и так далее до 930. Вот хотелось бы понять что эти цифры означают, а остановился я на Super Touring типа это спортивные с более качественным исполнением.
саксы с завода и саксы супер тоуренг - две разные вещи, последние это сплошной балдеж
Да у тебя все сплошной балдежь:D
Правильно мыслишь, уважаю. В свое время, когда собрался менять передние аммы на соуле, переюзал все отзывы в соул клубах, собрался и поставил саксы тоуренг (опорники и подшибнички также) - пропал бряг со стучком от работы аммортизаторов, подвеска стала мягче и с тем же упругоинформативной. Хотя у родных работоспособности оставалось на 86%, но они как то каждую трещинку на .опу передавали с каким то брягканьем. Не подумай, что дела улучьшились из-за опор с опорными (кстати отдал я б/у соклубнику, в отличном состоянии и в качестве бонуса), до этого неоднократно их менял. :wink2: :drinks:
Значит хороший выбор, надо брать.
Сегодня поменял стойки, опорный подшипник, стойки стабилизатора, а барабанная дробь осталась, я в шоке, грешили на стойки, а оказалось, что нет. Неужели опора может так стучать, больше менять уже нечего. Какие варианты?
Рулевая рейка.
Рулевая рейка.
:biggrin2: Я понял, сейчас это актуально, но у меня пробег 44 тыс. в руль не отдает, и тарабанит уже как тыс. 15-20, не думаю завтра поеду на диагностику по новой и акцентирую момент по рейке мастеру.
Я уже так понимаю, что она тарабанит потихонечку с ранних раней.
или же суппорта из-за износа направляющих, который зависит не только от пробега авто, ну и от целостности пыльников направляющих... плюс скажу, что вариантов все-таки еще есть.
Суппорта подпружинены по клубному методу, пыльники целые, смазка ЛМ Синяя набита как для себя. Тарабанит только слева. Готов рассмотреть все варианты :drinks:
А еще есть такая бяка как втулки стабилизатора. Они очень трудно диагностируются руками. А руки - это наше все в диагностике.
Есть такое, но в ролике про б/у авто сказали, что они ходят 80 или 90 тыс. точно не помню.
Да у нас и передние аммортизационные стойки и стойки стабилизатора ходят по 90 тысяч, да вот только ты же их заменил. Цена одной втулки несколько десятков гривен - замени и их. Если барабан слева в районе ног - то это вполне может быть и втулка стабилизатора, и рейка, о чем ранее говорил Витя. А лечение возникшего незначительного тарабана рулевой рейки описывал Олег Так Бывает да хоть бы и в недавней теме о рулевой рейке. Может незначительная корректировка этого узла поможет и устранит проблемку.
Заменил получается вполне исправные стойки, стойки стабилизатора не могу понять как они ходят 90 тыс. я уже ставлю третий комплект(CTR), на всех снятых стойках шарниры проворачивались довольно легко и удерживались только лишь за счет пыльника (хотя по рекомендации "Так бывает" набивал нигролом). Тарабанит не в районе ног, а в районе стойки. Похожая проблема была на 60 тыс. на Каренсе, заменил практически все по ходовой, включая рулевые наконечники, тяги, капиталка рулевой рейки, а оказалась проблема в опоре стойки амортизатора на нее подумали в последнюю очередь, но на Каренсе опора конструктивно существенно отличается. На нашей мне кажется там стучать нечему.
хорошо... а новые стойки не забыл перед установкой хорошенько прокачать? И еще не было ДТП левой стороной или хорошего влета в яму все той же левой стороной?
А не по тому ли они вылетают, что в хламе втулки? Я меня вот до 76 тыщ доездили и ничего.
Скажу более, я стойки стабилизатора заменил на 116 тыс. пробега, при этом люфт в шарнирах только-только начал проявляться...
Хорошенько прокачать это много много раз зжать, раза три зжал для проверки и поставил, на мой взгляд стойки супер тоуренг помягче родных будут, стало что ли как-то комфортней, нет бумканья, гупанья. ДТП не было, да и в яму тоже вроде не влетал. Данный стук появился как говорил выше давненько, при раскачивании левой передней стороны и положа руку на стокан чувствовались небольшие удары, с права такого нет, на СТО сказали стойка, но в связи с ее нормальной работой сказали не заморачиваться. Сейчас заморочился в виду необходимой замены ступичного подшипника также с лева.
Как диагностируешь люфт, мастер всегда диагностирует путем проворачивания на авто, если легко проворачиваются значит менять или как?
  • Схожий контент
    • Автор zra
      Жил-был руль, однажды его уже омолаживали. В один прекрасный день, во время приступа чистоплотности, его хозяин решил помыть, делал он это не щадя живота и мыла. Оказалось, что руль уже немного состарился и его чудесный вид был обусловлен грязью заполированной его  "чистоплотным" господином. Кожа, в местах частого общения, потеряла вид, структуру, а цвет милого негритянского малыша, стал походить на цвет плода любви испанца с кетайцем.  Господин опечалился и впал в раздумия. Так как знакомый который делал изменения в прошлый раз отошел нахуй от дел, пришлось мониторить рынок сих услуг. После мониторинга, хозяин руля понял, что он богат душой, а не 2000 гривен или просто он жлоб! Было принято решение творить самому.
      Пробовал его перекрашивать разными видами краски.
      Восстанавливать жидкой кожей.
      Всё это выглядело ужасно!!
      Решил научится шить самому.
      Приступим.
      Что у меня было:
      -Руль
      -Желание творить.
      -Хотелось изменить немного анатомию и толщину.
      -Сутки времени.
      -Кусок кожи
      Чего у меня не было:
      -Знаний
      -Умений
      -Опыта
      -Инструмента
      -Материалов
      -Швейной машинки
      -Даже не было нитки и иголки в хате.
      Часа за 3 закупился материалом, собрал инструмент, 3 часа смотрел интернетики и погнал.
      Снял руль
      принёс домой, разобрал и распорол по швам старую кожу
      сразу по ним вырезал куски из новой кожи, а потом сделал лекало из старых кусков и перенёс его на новые куски, накинул ещё по сантиметру кругом, на утолщение.
      В пылу работы забыл фоткать.
      Т.к. у меня нет швейной машинки, пришлось бегать по ремонтам обуви и одежды, что бы мне сшили получившиеся 4 сегмента в кольцо
      Потом начал формировать и утолщать руль 2х стороннем скотчем.
      Потом уже самоё "лёгкое", натягивание этого всего, центровка, подгонка, проклейка и сшивание.
      Ох я и наигрался, фото забывал делать.
      Вот как вышло, иголку с ниткой в руках никогда не держал.
      Всем хорошего настроения и держитесь.
