YaVole78
Ходовая!!!
По поводу тарабана. Появился тарабан под ногами. О таком мне рассказывал Lehan. Диагностика при этом проблемм не показывает. Проявляет себя при езде по неровностям на малых скоростях. Пробег 67 000. Берем и меняем втулки стабилизатора. Все проблемы ушли. Мало того, машина стала ехать увереннее, как то даже руль в руках туже стал. Дима с Ip-Auto говорит, что по большому счету эти резинки надо менять после 30 тыс пробега. Ну 30 не 30 а через 50 я след раз поменяю. У кого большие пробеги - попробуйте.
Етот тарабан похож на тарахтение суппортов?
недавно заметил виляние при резком нажатии на газ поехал к ходовику (правый ступичный подшипник, маленький правый сайлентблок, рулевой наконечник) заказал, через неделю пришло поехал менять ходовик говорит что и левый сайлентблок скоро прикажет долго жить.
Вот теперь думаю поменять все сайлентблоки ,наконечники, стойки стабилизатора и шаровые чтоб каждый раз не платить за развал.
пока скупаю детали пробег почти 60000. Какие ваши мысли- на стойки пока денег нет у нас война.
а что изменяется при резко нажатии на газ?
машина рыскает по дороге по сторонам
По нашим канавам, если ты ее не на руках носил, я ничего не вижу удивительного, что подвеска дошла к 60 тык. Хотя не совсем понятно, как определили что ступичный? Гудит? У меня на авео ступичные больше 100 тык выходили и я их не жалел.
Пошатали колесо. Если оно шатается и тарабанит при этом - то полетел. В клинических случаях шарики клацают или хрустят. Все определяется.
У меня был опыт двух подшипников, у товарища были - все гудели. Я для себя понял, что если труп - гудит, живой - молчит. Да он по логике, если руками шатается, то тарахтеть должен непидацеки. Хотя...
post-433-0-24513200-1402709284_thumb.jpgподшипник гудел, а все это скорее всего- следствие попадания в ахер... ную яму, но тогда в киа сервисе увидели только подогнутую стойку, я облил ее маслом и поменял по гарантии на 45000.
Скажу так. Ступичные менял поочереди, все равно надо каждую ступицу разбирать отдельно. С другой стороны если уже лез подвеску пересыпать, то старался все одним махом делать, шоб лишний раз не лазить.
А зачем делать развал каждый раз? Развал же только на тягах делается.
и при замене сайлентблоков обязательно, при чем как сразу после замены, так и через 1000км пробега непременно перепроверить. Говорю из собственного опыта.
Если все запчасти оригинал и не было выставления развала схождения на заведомо убитых/порваных/просевших резинках, то после ремонта прямыми руками сход-развал никуда не уходит. Я делал для успокоения души - цепляли датчики смотрели показания и ничего не регулировали. Люди этот момент неоднократно подтверждали.
у меня левая стойка проточена при разборке сбивается развал
сайлентблоки меняю считаю тоже для успокоения души нужно проверить и отрегулировать схожление да и купил сразу рулевые наконечники чтоб забыть про передок хотяб на год хтя с нашими дорогами не факт
Вопрос к специалистам, появился серьезный люфт переднего левого ступичного подшипника, но не гудит, пробег 44 тыс.км. все остальные в норме. Может быть связан его износ с тем, что года два как стучит левая стойка на мелких неровностях. Все остальные элементы подвести в норме.
Напрямую, плюс стоит проверить шаровую, верхнюю опору и проверить целостность опорного подшипника и, естественно, заменить стойку, а лучше обе.
Ну и ступичный же заменить
А в чем была мотивация ездить 2 года с поломанным амортизатором, да ещё и на ведущей оси?
Ну так едет же. Что ещё надо?
Мотив в том, что на вибростенде оба амортизатора показывают 75%, что говорит о их хорошей работе, а свободный люфт штока, который вызывает стук на мелких неровностях не является критичной неисправностью последнего. Так мне объяснили на СТО и заверили, что ничего страшного в этом нет, можно ездить. Периодической диагностикой подвески никаких неисправностей выявлено не было, до недавнего времени. Шаровые в норме, рулевые наконечники, тяги тоже. Что скажите по поводу такой позиции: SACHS    314 693 (314 694)    Стойка амортизационная газовая, передняя "Super Touring"
ИМХО не езди больше на это СТО. Я не большой спец конечно, но задача амортизатора в первую очередь это обеспечивать постоянный контакт колес с асфальтом и если в какой то фазе своей работы он этого не делает, причем гарантированно (а как иначе если есть люфт/свободный ход), то выходит, что он неисправен. Ты же понимаешь что управлять автомобилем, колеса которого не прикасаются к асфальту или делают это непрогнозируема, проблематично. А про стенд нету единого мнения, но во время своих скитаний по СТО для определения причины стука в задней подвески, я понял, что стенд может показать и "полную убитость" нового амика и "отличную" работу почти не работающей стойки.
Ездить конечно можно и без стоек, но безопасность и комфорт будут соответствующие.
А что есть альтернативы? :biggrin2: Саксы у нас с завода стоят, так что это почти оригинал. Вроде ещё Каяба грозилась передние стойки на Соул делать.
Я назад поставил Каябу газомаслянную разницы со стоковыми Саксами не заметил.
  • Схожий контент
    • Автор zra
      Жил-был руль, однажды его уже омолаживали. В один прекрасный день, во время приступа чистоплотности, его хозяин решил помыть, делал он это не щадя живота и мыла. Оказалось, что руль уже немного состарился и его чудесный вид был обусловлен грязью заполированной его  "чистоплотным" господином. Кожа, в местах частого общения, потеряла вид, структуру, а цвет милого негритянского малыша, стал походить на цвет плода любви испанца с кетайцем.  Господин опечалился и впал в раздумия. Так как знакомый который делал изменения в прошлый раз отошел нахуй от дел, пришлось мониторить рынок сих услуг. После мониторинга, хозяин руля понял, что он богат душой, а не 2000 гривен или просто он жлоб! Было принято решение творить самому.
      Пробовал его перекрашивать разными видами краски.
      Восстанавливать жидкой кожей.
      Всё это выглядело ужасно!!
      Решил научится шить самому.
      Приступим.
      Что у меня было:
      -Руль
      -Желание творить.
      -Хотелось изменить немного анатомию и толщину.
      -Сутки времени.
      -Кусок кожи
      Чего у меня не было:
      -Знаний
      -Умений
      -Опыта
      -Инструмента
      -Материалов
      -Швейной машинки
      -Даже не было нитки и иголки в хате.
      Часа за 3 закупился материалом, собрал инструмент, 3 часа смотрел интернетики и погнал.
      Снял руль
      принёс домой, разобрал и распорол по швам старую кожу
      сразу по ним вырезал куски из новой кожи, а потом сделал лекало из старых кусков и перенёс его на новые куски, накинул ещё по сантиметру кругом, на утолщение.
      В пылу работы забыл фоткать.
      Т.к. у меня нет швейной машинки, пришлось бегать по ремонтам обуви и одежды, что бы мне сшили получившиеся 4 сегмента в кольцо
      Потом начал формировать и утолщать руль 2х стороннем скотчем.
      Потом уже самоё "лёгкое", натягивание этого всего, центровка, подгонка, проклейка и сшивание.
      Ох я и наигрался, фото забывал делать.
      Вот как вышло, иголку с ниткой в руках никогда не держал.
      Всем хорошего настроения и держитесь.
