IgorOsa
Гарантия!
103 користувача проголосувало
  1. 1. Стоит ли сохранять гарантию на авто?
  В 15.11.2012 в 10:34, Vladimir сказав:
После года гарантия остаётся 3-х летняя на ТНВД, форсунки, климат и некоторые узлы ходовой и 5-ти летняя на движок и коробку....Колодки, ясное дело, под гарантию не попадают, но если ты заменил их не у официалов и они это обнаружили, то прекратится гарантия на АБС, амортизаторы, опоры и т.д.....Сейчас в глубоких раздумиях....Скоро пробег 30 тыс., не знаю, или спрыгивать с гарантии или оставаться....
Вова, если оно будет тебя тревожить даже изредка, то лучше потраться, побереги нервы. Получится что-то типа страховки на будущее.
P.S. Я на гарантию положил анкерный болт. С шестигранной головкой. на 30 тыс км.
о поломках не думаю - плохие мысли притягивают соответствующие события.
Сегодня позвонил в Корею-моторс узнать стоимость ТО-30 и просто ох....ел.....2900 грн....Желание оставаться на гарантии пошло на спад....
  В 23.11.2012 в 10:05, Vladimir сказав:
это уже с миньетом? :wacko:
ЧТО там за такие бабки менять то можно на практически новой машине!?
колодки - можно самому поменять (все-равно под гарантию это не попадает)
тормозуха - аж 1 литр. масло + фильтры. Ну + топливный фильтр (с заменой). Фильтр салона - тоже самому можно.
ну пусть 1500, ну 1700 - максимум что моя фантазия может нарисовать!
Вот мой прайс ТО-30 от 20.11.12 стоимость ВСЕГО:857 грн с комисией банка. Правда по тел. озвучили 2000 грн. Приехал на место и давай разбираться что делаем по мануалу а не по их программе, и так: из их прайса убрали замену топливного фильтра (у меня бенз, а по регламенту замена у дизельных), замена торм жидкости (машине отроду 10 месяцев, и по мануалу замена каждые два года), фильтр кондера (заменил сам спасибо "Корейцу". Как влияет грязный фильтр салона на их гарантийные обязательства никто не ответил). Сказал что надо по их программе делать а то слет с гарантии, но куда делась замена свечей (по моему мануалу на 30т. пробега) сказать не смог. Происходило это на Борщаговском Автоцентре.
1.PDFОтримання інформації...
я проходил ТО-3 сам на 23-х тыщах. машине полтора года.
Свечи, колодки купил про запас. посмотрю на 30-ти тыщах.
Тормозуху поменяю в следующем году.
а так произвел лишь:
- замена масла и всех фильров. + диагностика ходовой, подтянул ручник.
относильно
  В 23.11.2012 в 11:36, Sanja сказав:
мне пояснили, что это юридическое основание снять с гарантии ВСЮ машину, хоть физически фильтр салона не связан с многими другими агрегатами.
Фильтр салона помоему вообще не связан с агрегатами. А только с запахом и микробами которые выдуваются в салон.
  В 23.11.2012 в 13:31, Sanja сказав:
Связан! Вот вдохнешь пыли с грязного фильтра, потом кааак чихнешь и лбом разобьешь руль и повредишь рулевую рейку.
А потом скажешь официалам: "Чините по гарантии!"
А если всерьйоз. То физическую связь я вижу только такую:
- при криворукой замене, можно типа неправильно поставить бардачек и он треснет или перестанет закрываться.
- если фильтр какой-то самодельный или очень забитый, то может идти повышенная нагрузка на вентилятор (двигатель) обдува. Соответвенно типа может повлиять на електропроводку авто.
Хоть это все и бред, но официалы если захотят пришьют. Но самое главное это хитрый юридический момент о снятии с гарантии машины в целом.
  В 23.11.2012 в 13:45, Synohub сказав:
к чему эти полумеры? давно пора перейти на 1 универсальную отмазку: "вы же на машине ездили - вот и поломали. это не гарантийный случай".
ато каждый раз придумывать новые - устать можно
  Synohub сказав:
- если фильтр какой-то самодельный или очень забитый, то может идти повышенная нагрузка на вентилятор (двигатель) обдува....
по-мойму, вентилятору пофіг шо там з фільтром...
  В 23.11.2012 в 14:35, Daggett сказав:
по-моему тоже.
А вот по-вентиляторовому - ХЗ. :laugh3:
Вот поэтому и ответ на вопрос - ну её на... эту гарантию, захотят сделают по гагантии а захотят отмажутся. А сумма переплаты весомая.
Через фильтр салона воздух попадает на испаритель кондея. Он еще называется фильтр кондиционера. Так теоритически порваный фильтр может пустить грязь на испаритель. Он начнет не правильно работь и по цепочке пошло поехало.
  В 23.11.2012 в 16:30, viro сказав:
короче, поле непаханное для лохотрона.
