al_ex_k
И снова проблема с Центральным замком
Всем добрый день, перестал работать центральный замок на открывание. Не реагирует на кнопку открывания родного ключа и не реагирует на кнопку отрывания/закрывания на водительской двери. С закрыванием все в порядке. Предохранитель цел. Интернет подсказывает, что это сгоревшее реле управления центральным замком, которое официалами не меняется. Производителем предусмотрена замена всего блока целиком в таких случаях ) Такой вариант разумеется не устраивает. У наших коллег есть пару отчетов о распайке проводов и замене одного родного, сгоревшего реле на два реле от отечественной техники. http://www.kiasoul.su/forum/viewtopic.php?f=15&t=3261
Прошу помощи найти толкового специалиста по автомобильной электронике в Донецке.
точно така проблема був у офицалив блок коштуе 2200гр . укр авто ,вагався та всеж розризав реле ,воно пидгоривше ,зараз в пошуках реле
А кто может подсказать на фото вроде реле 5А не мало ли этого.
вчера вылечил беду с центральным замком был оплавлен контакт реле
проблема лечится заменой сдвоеной релюхи в блоке .Но какой конструктор впендюрил на управление ц.з реле на 12А с завода + ц.з на данном авто не имеет модуля таймера и при некоректном програмирование сигналилизации реле упр. ц.з быстро выйдет из строя .Штатная кнопка упр.ц.з тоже не таймирована и при её регулярном нажатии кырдык релюхе Интервал в пределах 0.5-0.8 с. угадать пальцем сложно. Всю эту недоработку переделую а также более серьёзные вещи.
Настигла и меня беда с ЦЗ.(точнее с реле которое за все это дело отвечает)
Утром пришел открывать машину,и после снятия с охраны ЦЗ не открыл ниодну дверь.Легкий шок) и открывание дверей ключом.Снял карту,думал может что подгорело в блоке управления стеклоподъемниками и ЦЗ....Если машину ставить на охрану замки закрывает..все ок.Обратный процес безуспешный(
После чего начал лазить по форумам,звонок Вите (Виро) легкая консультация),все это заставило меня снять блок предохранителей и добраться до реле.
Думал уже что пойду по стопам людей которые перепаявали релешки.Но у меня ситуация попроще.Раскурочив корпус реле,вижу что контакт (типа качельки) в одном положении и не "отпущен" в исходную позицию.Следов подгорания нету.Взяв канцелярский нож,лезвием аккуратно прочистил,отпустил контакт назад.Собрал все это дело,подключаем и слава Богу УРА!!!все замки пашут.Такчт если у кого будут траблы не спешите выпаявать реле..возможно проблема типа моей и можно обойтись.
Есть какие то нюансы по снятию пластикового корпуса релюшки? Или просто тянуть?
тянуть не получиЦа((
Корпус ,я его тупо канцелярским ножом срезал верхушку,а дальше пошел по кругу.Срезаем одну боковину,остальные сами ломаются-рассыпаются....Кароче "кожушок" востановлению не подлежит...
А реле оно не съемное(((
Та же проблема умудрился нажать на открытие дверей в момент закрытия замков, после чего перестали работать замки и кнопка закрытия, только вот вроде слышно попытка закрытия замков. но они не закрываются. как думаете проблема именно в реле? а то так не хочется его выковыривать.
Была попытка достать его, но не увенчалась успехом раскрутил пару болтов но снимать всю тормеду чтобы достать этот блок как то страшновато.
Может я что то пропускаю и он достается очень просто?
Подскажите пожалуйста как этот блок предохранителей красиво вытянуть ? а то как то панель не разбирается выламывать тоже не вариант.
сбоку снимаем крышку откручиваем винты,снимаем накладку под рулем.Отсоединяем коннекторы от блока (их там немного..они широкие.)и в позе камасутры начинаем вытаскивать весь блок.Очень неудобно..такчто прийдется немного повозиться...Блок удерживает пару винтов толи 3 толи 4.
Когда сняли блок то то верхнюю крышку с него снимаем без проблем она на защелках.
походу и меня постигла сия напасть. утром замок открылся, и уже не закрывается. хотя открывается. по всем симптомам - релюха.
на завтра записался на сервис - пусть меняют по гарантии....
Гарантия на электрооборудование не истекла ещё?
Наш одноклубник ODINAK делал эту операцию уже раза три. Не с проста это. Напишу свою гипотезу. У сигналки обычно есть два алгоритма закрытия замков. Первый - замки с электроприводом. Для таких замков длинна импульса 0.8 сек. Второй - пневмозамки. Для них длинна импульса - 3 сек. Так вот, я думаю, что релюха может лететь от того, что электро замок вместо 0.8 сек жарится 3 сек изза кривой настройки блока сигнализации. Ну не может оно гореть три раза на одной машине просто так.
5 лет.
машине тока 2.5
у своей сигналки смотрел - по умолчанию установлен импульс 0,8 сек
Попроси, чтобы старый блок отдали. Можно будет посмотреть причину поломки и использовать в качестве донора деталей потом.
А кривые ручки исключил?
ставили афицыалы :yes:
ниаддадут 146%
