Synohub
Как правильно прикуривать
а кто и как прикуривает? Мотор донора заглушен? на холостых? или газуете? .
я даю прикурить только при теплом заглушенном двигателе. а лучше снимаю аккум и передаю для запуска . ато знаете там нагрузка на сеть, на щетки генератора и т.п.
мнения?
Я делаю так. Машины заглушены. Подключаю АКБ. Сначала соединяю плюсы. Потом Минусы. Делается это для того, чтобы случайно не дотронутся плюсовым кабелем к масе. После этого завожу свой двиг и крутим дохляка. Один раз зимой заводил сенс - то подгазовывал. А в остальные случаи - итак хватало.
есть мнение, что при таком подходе не сладко приходится твоему генератору, так как резко падает напряжение в сети и он начинает стараться намного сильнее. Соответственно - щетки подгорают, ресурс снижается.
Что скажут наши гуру?
Как человек знакомый с електрикой скажу - что таки да, но это кратковременно и не сильно. Плюс акумулятор то свой я не отсоединяю. Тоесть нагружается не только генератор.
а обязательно завидитССо????
или это для перестраховки - чтоб тебя не разрядили??
Естественно. Ну и надо понимать, что заводим подобные себе моторы. Не 4 л Паджеро
странно, я всегда думал что заводиться не нужно, но, правда, и не прикуривал еще никого. Чет казалось, что перебросив шнурки - с родни снять и дать свой аккум нуждающемуся, т.е. разницы никакой.
Ты прав. Если не заводится - то так и будет. А если завести - то это будет сродни снять и дать свой акум и генератор. :biggrin:
Просто наброс на аккум без завода двигателя дает меньше еффекта, чем заведенный газующий донор. Ведь напряжение в сети донора так будет намного выше (если газовать).
Еще не забываем, что крокодильчики проводов это не клемы. На них много идет потерь. Поэтому газующий донор это частично восполняет.
сделал себе,чтобы в телефоне всегда была под рукой краткую инструкцию, прошу проверить вроде все верно?! :)
1.Заглушить двигатель автомобиля-донора.
2.Красный провод к + разряженного АКБ.
3.Красный провод к + заряженного АКБ.
4.Черный провод к - заряженного АКБ.
5.Черный провод к "массе" (не к аккумулятору!) разряженного АКБ. Крокодил желательно присоединить на металл двигателя, поближе к стартеру или генератору. При невозможности - допускается присоединение к - аккумулятора. В момент присоединения обычно проскакивает искра, это нормально.
6.После присоединения проводов заведите автомобиль-донор. подождать 2-10 минут.
7.Заводим автомобиль с разряженной АКБ. Ждем 2-3 минуты. Можно погазовать на доноре.
8.Снимаем провода в обратной последовательности. Сначала минусовой, потом плюсовой (- разряженного, - заряженного, + заряженного, + разряженного).
Для снижения пиков напряжения в момент отсоединения включите вентилятор обдува и обогрев заднего стекла автомобиля с разряженным аккумулятором. Не включайте фары вместо обогрева заднего стекла. Пиковое напряжение может вызвать перегорание ламп.
если автомобиль с разряженной батарей soul, куда лучше подсоединить минус, где подходящая масса у нас?
К клемам присоединять и не трахать се мозги
Совет не понятен. От перестановки крокодила на железо ни напряжение ни ток от донора не изменятся.
Лапы... Ноги... Главное - хвост провода! Купил я себе пару лет назад провода прикурить рублей за 100. Такие все красивые толстые. Ну и так случилось, что человеку во дворе надо были прикурить. Достали мы их, мороз -15, и прикуривали минут 10-12. Стою двигатель торохтит, а не хватает тока стартонуть мертвый аккумулятор соседа. Завелись таки в конце концов. А через некоторое время изоляция на одном проводе лопнула. What, oh shi...!!! там сечение провода меньше, чем на зарядке для телефона. В срочном порядке купил 3 метра медного многожильного провода под 10 мм в диаметере (сам провод стал почти в 100 грн.) припаял крокодилы - и о чудо, 4-х литровый фж-крузер с мертвым аккумом стартует с полтычка.
я пересмотрел несколько инструкций, везде советуют не на аккум цеплять.
Статейку сегодня просматривал... Может кому-то окажется полезной http://www.autocentre.ua/news/service/opasnosti-prikurivaniya-razryazhennoy-akb-57443.html
Статейку сегодня просматривал... Может кому-то окажется полезной http://www.autocentr...-akb-57443.html
При прикуривании следует использовать специальные провода, лучше всего морозостойкие с минимальной токопроводящей способностью от 250 ампер
я якось не так розумію термін "токопровідність"?.. :mda:
Кажись тут имели в виду что минимум 250 ампер должно быть. Короче кг-35 самое то. У меня он родимый на проводах и стоит вместо китайской лапши (если не надули на базаре, но судя по весу и толщине - не надули). Цена вопроса при длинне проводов 1,5 метра - 90,00 грн.
мои в машине, не могу посмотреть, а разве там где к крокодилу крепятся кабеля, сечение не видно?
у меня такие кажется, гавно-негавно?
Огорчу, но из покупных не гавно так и не видел ещё ни разу.
У меня были за 90, до того, как я их допилил ещё за 90. Сечение если 1-1,5 квадрата было - то это очень опимистично. Сейчас 35 квадратов. Думается, что у твоих, если 3 квадрата будет - то хорошо. Изоляция толстенная, а провода внутри кот напалкал. Ну и медь же разная бывает, а ещё китайцы красить алюминий в рыжий цвет научились...
З.Ы. В планах докупить нормальные крокодилы (правда и сейчас уже двигателя по 4,0 л стартуют без особого напряга с этими проводами), а раньше 1,5 бензус не могу завестись без стояния по 15-минут.
Итого: провода надо делать самому.
