Dimon
Тормоза
колодки производства Фрикса. Супер, никаких скрипов при остановке, да и торможение мягче и уверенней
Сам езжу ни Фриксе.
Очень ими доволен. Тормозят очень классно, тормоза информативные, диски они не пилят. В общем действительно хорошего качества колодки :)
У меня сейчас 60 тис.км, износ колодок 90%. Купил колодки от 5 Сонаты фирмы HQ. Износ дисков есть 1 мм. примерно. Тормозами доволен. По поводу барабанов не парит ваще! на предыдущем форестере и арабском 10 ланцере тоже барабаны.
а вот это зря... убьешь диски в хлам...
Друзья, а если намочить тормозные колодки, проехав на скорости через лужу, они могут пару первых нажатий на тормоз поскрипывать?
Могут. И тормоза будут менее эффективны.
Рекомендуют, не создавая аварийной обстановки, в движении немного нажать на тормоз, чтоб просушить колодки.
Эта рекомендация больше касается барабанных тормозов.
Дисковые не намокают настолько сильно, чтобы ухудшилась эффективность торможения...
Ребята, не хочется сильно ковыряться в нете, может кто сможет вкратце ответить.....Стояночный тормоз использует свои колодки при затягивании рычага или задние колодки рабочего тормоза?....Если свои, то в каком месте происходит обжим задних колёс?
На Соуле, скорее всего, использует штатные колодки, т.к. там барабан.
У меня на Соренто отдельные колодки внутри диска.
Понятно......Заметил, что когда машина стоит на стояночном тормозе на каких то неровностях, и если её качнуть, то слышится стук сзади.......Я так понимаю это задние барабаны стучат? Или как?
не.. это скрипят колодки когда недостаточно поднят рычаг стояночного тормоза...
Это заблуждение... между колодками и диском начинает кипеть вода превращаясь в пар... так что нажать легонько на педаль и просушить тормоза не помешает любой тормозной системе..
Но ручник затянут нормально, дальше не тянется, а стук со скрипом при раскачивании всё-равно есть... :pardon:
Конструкцией барабанных тормозов предусмотрена распорная планка между колодками. Она и может "постукивать2
Конструкцией барабанных тормозов предусмотрена распорная планка между колодками. Она и может "постукивать"
Так это нормально или ехать в сервис? :pardon:
Расслабься. Все нормально... :biggrin:
Так, что там сзади...
Та вот при затянутом стояночном тормозе при раскачивании машины, слышится стук со скрипом.....Юрчег говорит, что это нормальное явление......Выходит, это один из недостатков барабанных тормозов.....
Один из... :pardon:
Это как нужно машину раскачать чтоб детали тормозного механизма тарахтели...да и тарахтеть там нечему... это что то не то... мож детали подвески...
Если бы это были детали подвески, они бы стучали и без стояночного тормоза.......А раскачивание не сильное......Сидя на водительском кресле качнулся влево-вправо и появляется стук......Причём наиболее заметен он, если машина стоит на неровностях или в холодную или сырую погоду.....
