volodya327
Фаркоп для Soul
Помогите советом
Купил велик, стал вопрос как его возить?
Есть три варианта
1) поставить фаркоп + девайс для перевозки
2) девайс для перевозки на 5-ю дверь
3) поставить реллинги или багажник, и девайс для перевозки
Бюджет ну хотелось бы в 1500 максимум 2 000 грн. влезть
3-й вариант в бюджет не влазит реллинги тока чего стоят :)
Хочу услышать все за и против спасибо!
З.Ы. а так же бюджет возможный, и если есть фото как оно, и мнение как машинка себя ведет от практикантов данной перевозки
...по вариантам-
1)ставить фаркоп только для вела и не использовать его по прямому назначению (тягать прицеп)как мне кажется, не целесообразно
2)самый, из представленных, эконом вариант - но опыта эксплуатации такого крепежа у меня нет...
3)НЕДОСТАТКИ(из многократно-многолетнего опыта)- более двух! велов ставить НЕ удобно (из-за высоты авто) -РАСХОД топлива увеличивается пропорционально количеству велов(а на большой скорости+расстояниях это имеет значение) -все время нужно помнить о габаритах по высоте :wacko2: а то был случай...НО есть и ПЛЮСЫ - внешний вид -БОМБА! ну и посчитайте- рейлинги+установка(возможно)+поперечины+крепеж(а он должен быть надежным- мой выбор ТУЛЕ)-пока НЕ вижу как влезть в бюджет. УДАЧИ!
Можу продати свій фаркоп - куплявся і ставився в офіціалів (ще попереднім власником), правда поставили так криво, що піднявся задній бампер... Ставили на Радар Сервіс у Львові... Мені фаркоп в принципі не потрібен, та і не подобається як воно стирчить ззаду...
0632453192 - Олег, дзвоніть, домовимся.
Интерисуюсь какова цена и кто производитель фаркопа?
Кто-то ставил себе фаркоп произведённый в г.Тульчин Винницкой обл.???
Если да, то оставьте отзыв.
Я ставил, отличный фаркоп.
Заводское исполнение.
Все болтики в комплекте, заменил только фишку на фирменную с разборки.
Ставится легко,ухо заднее буксировки пришлось снять.
Если ставил сам, то подскажи как обстояло дело с подгонкой? всё ли совпало по размерам? бампер пришлось подрезать/снимать?
и еще как обстоятдела с коррозией? сильно успел поржаветь за время использования?
п.с. не понял про какую фишку идет речь?
Все стало хорошо, надо вдвоем, тяжелый.
Бампер резать не надо.
Можно все покрыть резиновым битукасом, краска там обычная и то только крюк.
Фишка там одна - электрическая, пластиковая на вид показалась хилая.
Странно, звонил в Тульчин и мне сказали бампер подрезать надо, а краска у них порошковая. (По краске инфа 100% кум себе ставил у них на c-max - порошок)
Решился на установку?
токошо кинул в багажник коробки с полигоновским фаркопом. найду время - буду ставить.
про Винницкий наслушался, что через год будет ржавым. + у полигоновского блистящый крюк.
А цена и где покупал?
1299
tzn.kiev.ua/optional-equipment/872/poligon-avto-farkop-dlja-kia-soul-farkop-2009-fx.html
кто скажет как и куда нужно подключать контакты для розетки? тоесть какой куда подавать сигнал?
В Хмельницком оригинальный фаркоп без установки 8к+
Дороговато. Здесь подешевле видел как-то точно.
купил фаркоп ТМ" Тульчин" 1300 грн =-) стал как будто там и стоял )
Фото в студию пожалуйста :)
Судя по цене, он несьемный и неоцинкованый со всеми вытекающими.
Кто надумает ставить фаркоп в версиях без подрезания заднего бампера, учтите, что он занижает клиренс, который еще более уменьшается при просадке автомобиля под загрузкой на штатных пружинах. Решение этой, и проблемы задней подвески в целом, описано в теме увеличения клиренса.
больше фото тут http://soul-club.in.ua/topic/6497-soul-mid-mt-2013-zhuzha/?p=118575
Фаркоп условно сьемный , надо открутить 2а болта
Нет не оцинкован, просто груда металла =))
под днищем залит битумной мастикой =)
По поводу стройки, мне интересно как Soul будет себя чувствовать с 2-х осевым прицепом, который больше подходит для перевозки длинномеров, скажем 6-ти метровых досок или металлических труб, естественно из расчета допустимой массы загрузки.
