Maris 607 Опубліковано 20 жовтня, 2014 У! Был не прав. Не ну че, твоя идея касательно впрыска какой то гадости в бочку з газом по аналогии с вприском в движке не утратила своей оригинальности и возможной реализации. Для пропана достаточно металлического баллона с толщиной стенок 4–5 мм Как то завышена толщина стенки, у самых ходовых баллонов Атикер везде пишут "толщина стенок баллона до 3 мм". Когда идет разговор об объеме баллона,вспоминаю таксиста ,который подвозил меня этим летом.Зашел разговор кто чем заправляет.Он похвастал что только перешел на газ,психоннув всунул в багажник Шевроле Эпика 80-ти литровый баллон.Все бы ничего,но в багажник ни чего не положишь и АГЗС на каждом углу. Отакэ ! Кем надо быть, чтобы запихнуть такой огромный баллон в багажника, ладно место ему не нужно в багажнике, но вес баллона то под сорок кг, мало того, что возишь ещё одного "пассажира" постоянно (и это экономный таксист то?), так ещё и хрен вытянешь его в одиночку в случае чего... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 20 жовтня, 2014 Та я видел чувака на lx570 с баллоном 150 литров - просто нереально большая бочка в багажнике. Ему этот балон запаковали в кофр, обшитый карпетом. Пол багажника этого сарая сьел. Цель была доехать на газу от Киева до Франковска без дозаправок и, как и положено, все равно не вышло. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 21 жовтня, 2014 Кстати вот могу подвести итог по экономии на газу за 1000 км пробега. На газу я проехал учтенных 1030 км (чисто на газу), на это ушло 105 л. газа (ездил до переключения на бенз и в этот момент запоминал пробег). Берем усредненную цену газа по 3 чекам, у меня это вышло меньше 9 грн., но будем считать по 9 грн./л. Итого газа залито на 945 грн. В свою очередь бенза на этот километраж понадобилось бы 77 л. (если считать по моему обычному расходу 7.5 л./100 км), что в итоге, если считать по цене 17 грн./л., выходит 1313 грн. В итоге экономия на 1000 км. пробега составляет примерно 350 грн. (17 грн. отнимем на 1 л. бенза на прогревы). Очень интересна мне была эта статистика))) Каждый может для себя решить много это или мало в его конкретных условиях. Но лично для меня за год это 35х350 грн., то есть 12250 грн. "грязной" экономии. На "десятку" можно недельку в Буке оторваться. В принципе теперь я понимаю таксистов Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Daggett 225 Опубліковано 22 жовтня, 2014 Зновздоров :( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 22 жовтня, 2014 Я не установщик ГБО, но обрыв цепи форсунок и неисправность регулятора давления топлива наводит на мысль, что мозг ГБО как-то криво срощен с ЭБУ. Т.е. он рубит подачу топлива не корректно. ИМХО в момент отрубания подачи бенза ЭБУ видит малое давление в магистрали и обрыв цепи форсунки. Так быть не должно. Выноси мозг установщикам ГБО. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 10 листопада, 2014 В общем на прошлой неделе прошел Т-0 (1500 км дето) по ГБО, это чисто подключили комп к мозгам (у меня Стаг 4), там диагностика ошибок, обновление программного обеспечение (по умолчанию, будь оно неладное) и, в моем случае, понижение давления до нормы, ибо оно незначительно поднялось из-за того, что все уплотнители, редуктор, клапана "притерлись" (так мне объяснили). Так же в движении по дороге домой продиагностировали (настроили) карту смеси, смесь на газу по шкале/графику точно отвечает смеси на бензине, газовщик говорит идеально. Обновление ПО я не зря назвал неладным, после него авто перестало автоматом переключатся на газ, только кнопкой, пришлось на след день опять к газовщику заезжать, грит при обновления ПО такое бывает, глючит типа иногда. Откалибровал по новой и всё работает как и раньше, как часы Была у меня надежда как то уменьшить расход газа без вреда смесеобразованию и динамическим характеристикам, но в итоге по ходу 10 л. на сотку это наш удел на Соулах, хотя газовщик говорил, что после ТО-0 может немного упасть расход. Специально замерил по схеме залил газ на ОККО возле дома до отсечки и проехал около 105-110 км, потом опять заехал на эту заправку и снова заправился до отсечки (газовая колонка там одна, заправлялся в обед и вечером в один день). Влезло 9,7 л. То есть те же 10 л. на сотку км. Кстати в мой 47 л. баллон на заправке БРСМ на круге/выезде из Киева в сторону Борисполя до отсечки влезло 35,86 л. газа, то есть можно констатировать, что у них там адекватно оборудование работает, раньше до отсечки никогда не лил, обычно 35 л. в пустой баллон заправлял. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 10 листопада, 2014 От жеж. Ну уже ж по 8 заправляешься, так ещё и расход 8-9 подавай :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 10 листопада, 2014 От жеж. Ну уже ж по 8 заправляешься, так ещё и расход 8-9 подавай :) Та не в этом дело по большому счету) Просто нормальный "перерасход" на газу это 1.5 литра, а у меня выходит 2.5 л. Видимо такая особенность движка, главное что всё правильно работает и смесь в порядке. На Логане например читал расход газа вообще незначительно выше, типа 0.5 литра что ли, но то про ГБО полузаводское, типа обычный комплект, но производитель устанавливает я так понял. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 10 листопада, 2014 Та не в этом дело по большому счету) Просто нормальный "перерасход" на газу это 1.5 литра, а у меня выходит 2.5 л. Видимо такая особенность движка, главное что всё правильно работает и смесь в порядке. На Логане например читал расход газа вообще незначительно выше, типа 0.5 литра что ли, но то про ГБО полузаводское, типа обычный комплект, но производитель устанавливает я так понял. Подтверждаю, на предыдущем авто (Шевролёт Лацетти 1,6литра ) расход газа был +0,5 литра к бензину, ну максимум 1 литр, и в среднем составлял все те же 9,5-10 литров на 100 км пробега. Так что наш двигатель от части "уникален" своей способностью к небольшому умеренному потреблению именно бензина ( за дизель вообще молчу). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 10 листопада, 2014 Да дизель вообще не потребляет ни бензина ни газа, но шоб на нем получить расход ниже 7,5, нужно быть на уровне просветления Далай Ламы в плане душевного равновесия и познать технику тантрического прикосновения к педали газа :) короче подстрекательский и провокационный мотор. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 10 листопада, 2014 а тем временем бенз на окко и шелл на 60 коп подскочил и составил 16,59 :( При этом цена на газ на БРСМ 8,69 и у них сейчас (с 05.11 до 08.01.2015) акция - минимальная скидка составляет 24 коп(вся скидка по баллам умножается на 2, т.е. максимальная скидка может составить от 24 до 48 коп), а значит газ можно заливать от 8,45 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 10 листопада, 2014 Да дизель вообще не потребляет ни бензина ни газа, но шоб на нем получить расход ниже 7,5, нужно быть на уровне просветления Далай Ламы в плане душевного равновесия и познать технику тантрического прикосновения к педали газа :) короче подстрекательский и провокационный мотор. С кем, с кем, а с "Далай Ламой" в наших авто все в порядке, особенно при движении по межгороду. Многократно убеждался в идеальной дозировке подачи топлива именно круизом, как бы я не старался, добиться подобных результатов ногой на педали не удается. И при этом все равно меньше 9 литров газа...увы. Соотношение цен (газ/бензин) сейчас весомейший аргумент, немного блекнущий как-бы повышенным расходом газа. Но это плата за относительно беспроблемную работу двигателя благодаря оптимальному смесеобразованию, подкрепленная почти 120 тыс.км пробега на газу. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 10 листопада, 2014 Если с таким дзеном в режиме 110 с обгонами, то 5.5 - 5.7. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 11 листопада, 2014 Немного не в тему и может где уже писал об этом, но в За Рулем недавно журналисты сравнили стоимость и расходы авто с только с бензином, бенз с ГБО и дизеля. Сравнивали на базе Рено Дастер, там как раз одинаковые дизельная комплектация и бензиновая есть в одни деньги. ГБО считали, если устанавливать у оф. дилера, чтобы с гарантией, цена не установки адекватная. В общем в итоге посчитали стоимость авто, затраты на топлива и стоимость ТО каждого из автомобилей. Подсчеты теоретические по регламенту. В итоге дизельный авто вышел всё равно самый дешевый в содержании. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 11 листопада, 2014 Не знаю про дастер, но про Логан точно было. И если смотреть по ценам с учётом всех вложений со старта, то ГБО рулит однозначно. Вопрос лишь в том, что по характеру 1.6 МПИ и 1.6 ЦРДИ - абсолютно разные авто. Если надо предельно дёшево и пофиг на ходовые качества - только ГБО, + для всяких развозчиков, на которых гоняют разные наездники ГБО посложнее ушатать, чем топливную на дизеле. Вон последний спринтер уже с завода есть в битопливной версии на метане и это неспроста. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 11 листопада, 2014 И если смотреть по ценам с учётом всех вложений со старта, то ГБО рулит однозначно. В итоге дизельный авто вышел всё равно самый дешевый в содержании. Был именно такой вывод и именно на примере Дастера. В "содержании" я имел ввиду все затраты и стартовые в т.ч. Логан, я читал, что газа жрет как и бенза, а что там в комплексе по стоимости хз. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 11 листопада, 2014 С тестом дастера, если я не ошибаюсь, там есть два особых нюанса 1. У бензина и дезеля разная периодичность ТО. 2. При подсчете некто не учел, что дизель ощутимо дороже. Я как человек, который владел бензином с ГБО и теперь дизелем могу сказать, что в конце 2013 года ГБО и дизель в содержании то на то выходило, а когда сейчас ДТ в ровень с 95-м, то дизель дороже ГБО (я исхожу из расхода дизеля 8 и газа 11, куда и как ездят люди на дизеле, шо у них расход 6.5, или на бензине чтоб расход был 8 я ХЗ). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 11 листопада, 2014 При подсчете некто не учел, что дизель ощутимо дороже. Женя, там фишка именно в том, что стоимость бенза 1.6 и дизеля 1.5 почти одинаковая. Поэтому и расклад такой вышел по ходу. Хоть бери ищи ту статью))) Кстати вот схожая таблица в конце статьи http://renault-duster.infocar.ua/test8817_duster_id899.html Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 11 листопада, 2014 Охотно верю. Дастер вообще странный таз. После соула в нем как в корыте. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 134 Опубліковано 11 листопада, 2014 А чего с расходом не так в дизеле? Сегодня правда трасса режим 100, по бк 4.6 правда режим езды не взлётной посадочный, но там и трасс была как после обстрела градами Відправлено з мого fnf x2 за допомогою TAPATALK Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
