Dimon
SOUL 2011
Я обычно тоже больше 120 не езжу. А так крейсерская 110км\ч
В США модель Соул 2011 року матиме дискові задні гальма. Так пише сайт Edmunds.com
The Kia Soul receives a few improvements for 2011, with new rear shock absorbers and standard rear disc brakes (replacing last year's rear drums)
Чи буде ця зміна також і для українського ринку?
Сойл 2011 року вже продається в Україні і має БАРАБАННІ гальма позаду незалежно від комплектації! Думаю так буде і далі, доки в Україні не з'являться СОУЛи з системою курсової стабілізації для котрої задні дискові гальма ідуть стандартно!
Или с двигателями 2 литра, которые давно продают в США
2.0, курсоустойчивость, дисковые тормоза ззади, рейлинги, подключаемый задний привод - получаем 30 тыс уе
Дискові гальма встановлені на Citroen C3 Picasso який є прямим конкурентом для Кіа Соул. Вартість комплектації Tendance(mid) $17600. Так що не треба спішити з висновками про $30000 Змінено користувачем uastan
Неужели не понятно, что яписал не только о дисковых тормозах -))
А подключаемый задний привод тоже будет не скоро... Как и новая коробка-автомат http://www.kiasoul.su/forum/viewtopic.php?f=5&t=856#p23210
А вот кто знает, что такое крупноузловая сборка в Украине?Когда-то у товарища был Опель Мерива, тоже ЗАЗовская крупноузловая сборка.Потом он его надумал продавать и в какой-то нычке нашел бумаженцию с перечнем работ и штампами ОТК .Не поленюсь,приведу полностью:rolleyes:
Крепление подрамника к днищу автомобиля
Крепление боковых опор двигателя
Подсоединение механизма переключения передач
Подсоединение рулевого вала
Подсоединение топливных трубок
Подсоединение вакуумного шланга усилителя тормозов
Подсоединение трубопровода сцепления
Подсоединение трубопроводов системы охлаждения
Установка подставки АКБ
Установка АКБ
Подсоединение жгутов кондиционера и радиатора
Установка воздушного фильтра
Установка бампера переднего
Заправка системы охлаждения
Заправка системы кондиционирования
Перечень довольно приличный , опровергает миф о том, что прикручивают только колёса. Товарищ только после прочтения бумаги понял, почему задний бампер стоял идеально, а передний как-то наперекосяк и почему в кондишку по гарантии добавили хладон.Кто-то знает достоверно, что делают УМЕЛЫЕ украинские ручки на Соулах?
Самое оригинальное , это с Сидами. Собирают в Словакии, везут в Польшу, частично что-то разбирают, ввозят в Украину и как-то собирают. Клеют табличку МАЙД ИН ЮРЕИН :laugh3:
По поводу конференции русских Соуловодов - такое впечатление, что на вопросы отвечал робот. Отчасти так оно и есть.
Ага, особенно понравилась сквозная коррозия " Изнутри снаружу" , а если снаружи внутрь - извините:clapping:
Тоже самое и СОЛУами, мне какой-то менагер расказывал, что они приезжают до Украины готовые, чутли не на границе их частично разбирают (чтобы пошлину не платить), ввозят, а потом в Илличевске вкручивают все обратно... только менагер не знал, что конкретно снимают... колеса и фары вроде точно, а что еще...
да и как на самом деле все-таки вопрос... менагеры нынче много могут налапшать...
Интересно, а в этом каталоге 2011 уже есть? 2010 точно есть. http://catalogs.m-grand.ru/kia/ И ещё, владельцы 2011, расскажите, что значит допсигнал при экстренном торможении? Одни пишут, мигают поворотники ( типа аварийки), другие, что мигает доп стоп сигнал (верхний). А что на самом деле? И что значит "Экстренное торможение"? Когда срабатывает АБС? Т.Е. на стоящей машине при сильном нажатии на педаль тормоза что-то происходит или это только в движении?
Мой Соул 2011
В движении при резком нажатии на педаль тормоза абс срабатывает только после того как наблюдается первые секупды скольжение с застопоренными колесами( и при этом довольно порядочно тарабанит по педали тормоза!!!)))))).......
А Допсигнал работает у меня так: при скорости не меньше чем 50 км/час при резком нажатии на педаль тормоза задние стопсигналы не горят, а пульсируют !!!!!!!:rolleyes:
Таки стопы! А гдето была инфа, что авариечкой пульсируем, а стопы горят как обычно.
Почему и возник вопрос, а инфа была, например, здесь http://kia.kiev.ua/auto.php/model.soul/topic.price/komplektacija_i_cena/
Почему и возник вопрос, а инфа была, например, здесь http://kia.kiev.ua/a...ktacija_i_cena/
Ну по видимому инфа "...система предупреждения об экстренном торможении, когда при резком торможении на высокой скорости тормозные фонари вспыхивают несколько раз для привлечения внимания водителя автомобиля, следующего сзади..." верная!
Получается так, но вот что такое РЕЗКОЕ или ЭКСТРЕННОЕ торможение? Т.е. никак не связано с АБС? Просто интересно, а что и в какой момент даёт команду для мигания фонарей? А функция, думаю, полезная, особенно в плотном городском потоке
Очевидно будет срабатывать при сильном отрицательном ускорении (замедлении). Должен быть какойто датчик на баз вариометра. Или по резкому увеличению давления в тормозной системе.
