Urbanist
Лобовое столкновение Душки.
таки да, подушка привязана к датчику гдето на бампере наверное..
спецом залез сюда:
http://www.euroncap....a8-cb34c1b235f2
четко видно - пасасажира нет - подушка срельнула.
Может не тот ролик, но по ссылке чётко как раз видно, что в белом соуле есть пассажир, особенно на 33 сек.
возможно((( с сылкой намудрил.. на работе ролики под запретом, на титулке фото пасса, не заметил..
если намудрил - простите за смуту.
переговорю со своим мастером - лн всеравно щас для меня железо ищет. как понимаю ему что одно крыло брать что два - монописуально, + мож с ним по работам договоришся.
Ну скажешь, почем он тебе крыло и бампер предложит. Сравню с теми предложениями, которые у меня уже есть и если выгодно будет, то возьму.
спецом залез сюда:
http://www.euroncap.com/Player.aspx?nk=0c4034a8-4ac9-4e2f-bba8-cb34c1b235f2
Четко видно, Что пассажир есть! Прекратите дурить. ПОдушка связана с ЕБУ, который в свою очередь анализирует характер удара по датчика в бамперах и скорости (момента перегрузки) машины.
Вот поэтому и ставят сейчас на авто кнопку отключения подушки переднего пассажира.
Датчики удара на Соуле стоят не в бампере, а в районе фар, из моторного отсека их хорошо видно, крепятся одним болтом и желтый разъем , поз.95930
Всем привет. Сделал сегодня экспертизу по машинке...
да хорошо что пригласил независмого эксперта за свои кровные, сразу увидел разницу в работе двух людей над одним и темже.
нарисовали 33 пункта, мой эксперт заставил меня снять бампера и блок фары, и спасибо ему за это бо под фарками нашлись еще повреждения.
результаты буду на днях и к ним уже виновника я подготовил.
пока шансы есть что ГО покроет ремонт авто...а большего мне лично и не надо.
Увы, ошибочное утверждение, подушка пассажира не сработает только если она отключена на торпеде справа, её срабатывание не зависит от наличия пассажира
Значит что то намутили корейские электрики. SRS система должна видеть присутствие\отсутствие ПРИСТЕГНУТОГО пасажира и исходя из етого стрельнуть или нет пиропатроном для блокировки ремня и подушкой. А если б был пасажир но с непристегнутым ремнем ?
Да не связано срабатывание подушек и пристегнут-непристегнут, был-не был... Только от датчиков удара, если пассажирская не выключена , то тоже сработает...
Рекомендую рассмотреть фото
Желтый цвет коннектора кагбэ намекает
Если бы была связь между пристегнутыми-непристегнутыми ремнями безопасности и срабатыванием подушек , об этом бы предупреждали в Руководстве по эксплуатации . А там написано только, что если не пристегнуты, то раскрывшиеся подушки могут нанести повреждения. Подушку пассажира можно отключить (при наличии)
Владимир прав на 100%.
