n0mad30
Регулировка схождения.
  В 20.10.2014 в 09:31, heyday сказав:
Добрый день. Поехал на развал-схождение в Харькове в Bosch сервис. Сделали - говорят угол развала переднего правого не в допуске. И отрегулировать штатными зазорами не удается. Грозит неравномерным износом резины и легким уводом влево. Лечить предлагают растачивание-разрезание крепежа в корпусе амортизатора или самого корпуса амортизатора. Кто знает что за процедура и стоит ли делать?
Это не лечение, а залечивание... В чем причина того, что переднее правое колесо - не в допуске? ДТП? Яма на дороге?
Стоять. Если развал не выставляется - значит что то согнулось. Надо найти что и заменить деталь, а не пилить амортизатор. Че за советы. Не жигули же.
  В 20.10.2014 в 09:38, viro сказав:
для бош-сервиса это норма
К официалам ехать?
Фиг его знает где в Харькове нормальные мастера по ходовке. Может кто подскажет?
  В 20.10.2014 в 09:38, dima150777 сказав:
Влетел в яму и получил шишку на колесе вместе с уводом
  В 20.10.2014 в 09:38, Androll сказав:
не знаю как в Харькове, а в киеве название "Bosch сервис" - имя нарицательное. Такие "криворуки" там работают, что в самых захудалых гаражах не встретишь.
народ, кто гонял на диагностику перед покупкой потом волосы на всех местах равал! были случаи что машину, сваренную из кусков пропускали как "небитнекрашен". про внутренности я вообще молчу.
так что поищи ка ты другой сервис, как вариант.
В Харькове на сколько я знаю наоборот. Перекупы на авторынке когда слышат что повезем машину смотреть на Бош - отказываются ехать. Находят все и даже больше.
  В 20.10.2014 в 10:18, heyday сказав:
Тебе надо, Чтоб сказали что кривое. Если аморт - то лучше его заменить а не растачивать.
  В 20.10.2014 в 13:36, viro сказав:
Они говрят что можно поменять амортизаторы и что-то там еще, но отклонение не настолько значительное чтобы это делать. Говорят что на многих машинах штатно на амортизаторах в крепеже есть запас для регулировки и что мне надо расточить отверстие в креплении буквально миллиметр. А можно вообще ничего не делать и грозит это только износом внутренней части правого колеса. Не знаю правильно ли я выражаюсь. Но насколько я понял растачивается крепеж в месте крепления амортизатора к ходовой.
По поводу того что машину ведет - сказал сто это проблема неравномерного исхода передних колес, по тому как по геометрии все нормально.
  В 20.10.2014 в 14:18, heyday сказав:
Круг замкнулся?
Как то мне на PITLINE, на втором году пробега, нашли "не в допуске" на задних колесах. Ну и по правилам жанар предложили чёто там расточить :shok: Звёзды так сложились, что мне пришлось забыть об этом факте на какое-то время. Хотя я и не сторонник таких мероприятий. Как-то, после влета в яму, для проверочки, поехал к другим мастерам которые ничего там, для расточки, не нашли. Да и вообще, насколько помню, у нас сзади нечего регулировать.
В общем езжу с тех пор никаких проблем с неравномерным износом или т.п. дефектами.
переобулся на зиму..перекинули задние колеса на перед на всякий случай - вроде все стало на свои места. Покатаюсь - посмотрю. В декабре на ТО - если официалы чето скажут - уже буду думать. Спасибо за советы. Сам не сторонник что-то точить или варить, когда можно заменить деталь.
Отпишусь. Знач после ремонта рулевой рейки я поехал на регклировку схождения. Мастер все подключил и говорит мне - А у вас молоко убежало пружины накрылись. Моя не понимать, как так, шо за дела. А он мне и говорит. Вот смотрите тута. У вас РАЗВАЛ не в допуске. Допуск у нас 0.3° А у меня на одном колесе 0.33 а на другом 0.41. Схождение настроил. Как сказал с небольшой компенсацией не точного развала. Есть ли мысли у камрадов?
худеть надо :biggrin2:
если серьезно - то съездей ка ты на другой стенд... перепроверся.
а кастор в норме?
  В 23.10.2014 в 14:41, viro сказав:
Вить, а бумажный отчет о регулировке есть в природе, если да - отобрази здесь.
  В 23.10.2014 в 17:36, dima150777 сказав:
Нету. Переписываю словами, что видел. А кастор - не говорили, не знаю.
  В 24.10.2014 в 11:27, viro сказав:
просто если проблема с пружиной, то должен уплыть и кастор, а не только развал.
без бумажки щас сложно чота сказать.
  В 24.10.2014 в 11:31, Androll сказав:
Кастор он же не видит.
  В 24.10.2014 в 11:34, viro сказав:
здрасти. он может называтся в бамажке как "продольный наклон", но видеть должен!!
  В 24.10.2014 в 12:05, Androll сказав:
Продольный наклон был. Проблемм там не замечено.
  В 24.10.2014 в 12:12, viro сказав:
это становицо совсем интересно А-А-А. (©Робот Вертер)
