4eburator
Грязь за подкрылками
Снял подкрылки, для завершения процесса шумоизоляции, а там... Грязь, земля, мусор, на всю глубину. Всё спрессованное, мокрое, не смотря на то, что на улице который день около +300С. Было решено почистить, дать просохнуть и промазать битумной мастикой. Да, за одно, и арки промазал - "шоб два раза не бегать". Да пальцы суппортов смазать.
супёр.
а у меня домкрат гидравлический на четырех ногах:biggrin:, три качка палкой и машина на взлете, и подкладывать ничего не надо.
а на счет грязи, ну тут куда от нее денешься, у нас асфальт дорожным шампунем не моют. я себе тоже думаю шумку делать таким макаром, только слой буду выводить в 5мм (мазать буду шпателем потолще)
Похоже, что большая доля этой грязи просыпается сверху, со щелей между капотом, дворником, вент решеткой и т.п. Промазано для профилактики в два слоя (на большее времени, по высыханию, выходных не хватило) отечественным "велкором".
Домкрат родной, пока хватает :rolleyes: К счастью пользуюсь и надеюсь пользоваться буду не часто. Подкладывал "кирпичи" потому как снимал сразу два колеса.
Я данную процедуру сделал только пригнав машину из салона. Будучи перед этим владельцем ланоса - у него даная болячка тоже присутствует( на форуме ланосоводов есть тоже подобная тема) обработал тоже все места. Сюда стекает вся вода с дворников через решетку забора воздуха и крылья, так что обработка лишней не будет.
Процедуру антикора выполнил спустя пол года после покупки.В этом месте у меня пару камушкев да несколько сухих листьев.Обработал,а сейчас думаю не со стороны лобового стекла все это попадает,нужно внимательней посмотреть.
вибачте за можливе "тупе" питання : бітумна мастіка діє як шумоізоляція?
Як віброізоляція :rolleyes:
Свої підкрилки промазав Dinitrol 479 http://www.amtech.com.ua/avtoservis/dinitrol_antikor/materialy-as/zhidkie_podkrylki/zhidkie_podkrylki.html/product-2612 . Дорого, але піскоструя і дрібних камінців, що били по арках в машині більше не чути.
скільки літрів пішло?
2.5 літри, накладав товстим шаром, в два підхода
це виходить ти зняв підкрилки, потім промазав і прикрутив назад підкрилки?
фотки є?
Изменено пользователем mishamc
1. Піддомкратив по черзі всі сторони і поставив машину на цеглу
2. Зняв колеса, підкрилки і бризговики
3. Помив все кархером, почекав поки висохне
4. Промазав пензликом все, що можна було, зачекав 2-3 годинки
5. Наклав другий шар, залишив на ніч,
6. Зранку прикрутив підкрильники, бризговики, колеса.
