  В 14.09.2013 в 21:41, viro сказав:
Смотрю, фейслифт по электронике на голову выше. Почти нормальная машина -))
а на 2014-м Соуле все будет на одном чипе, запечатанном в эпоксидку! :bye: :biggrin2::blum1:
  В 14.09.2013 в 21:46, Zіnus сказав:
не в падло даже не в личко :grin: ща продублирую (в архиве просмотрщик svg-файлов)
Скачиваю.
  В 14.09.2013 в 21:49, Zіnus сказав:
даже CAN...
Пока это не немецкий CAN где всего два провода, но уже лучше.
Умну IE 11 прекрасно справляется :yes:
О! Хорошо! Не знал. Вот бы еще в jpg можно было вытулить оттуда.
А в чем проблема?
В выводе на печать. Скриншот не катит :no: Не, ну може какие схемы и можно будет на бумаге читать со скриншота, но там же векторная графика! Жалко терять, ее же можно так увеличить, шо ховайся, и потом на бумаге - чОтко, подробно, красота! :)
И да, похоже современные браузеры и так открывают. Я в FireFox'e смотрю. А плагин от Adobe приложил, потому что он у меня есть и мало ли кому понадобицца может. Похоже что он уже бесполезен :bye:
  В 15.09.2013 в 13:35, Zіnus сказав:
Открываешь в браузере, правой кн. мышки на картинке и "Сохранить изображение...", выбери формат (у меня только два *.png и *.bmp). Поробуй может подойдет.
Таки да! Сохраняет. Но... маленькое. увеличиваю масштаб просмотра - размер png или bmp не меняется на выходе.
Ладна, конвертну все сразу отдельным конвертером да и вот :)
Посмотрел у себя, лишних проводов, как, собственно и ожидалось (кроме проводки насоса) нет.
Кто-нибудь знает как снять циферблат, что б диоды нужные глянуть?
P.S.: может тему пора выделить в "Датчик уровня омывайки".
на фейслифте мид значит тоже нет датчика? Пока не опорожнил бачок омывалки что офы залили до конца.
  В 16.09.2013 в 06:55, Zіnus сказав:
Не, ну есть канешна плагин для вьюверов, но за деньги))
  В 16.09.2013 в 14:52, 4eburator сказав:
Посмотрел у себя, лишних проводов, как, собственно и ожидалось (кроме проводки насоса) нет. Кто-нибудь знает как снять циферблат, что б диоды нужные глянуть? P.S.: может тему пора выделить в "Датчик уровня омывайки".
тоже осмотрел, все чисто, проводка нету... можно попробовать имитировать датчик на жгуте в соотв.соединении (на соотв.ножках) - мож загорицца на табло хоть что-то :)
поддерживаю выделение в отдельный топик.
Отвечу сам себе :biggrin2:
Вот, интересное дело получается. На панель индикации приходит три разъема. В одном из них искомый контакт датчика уже есть - а вот куда этот провод уходит Х.З. :unknown: всё в жгуте. Но ясно одно светодиод есть и если подать "-" он светится - это уже хорошо, значит датчику быть :yes: Осталось найти куда провод уходит.
Кстати попутно увидел, что у меня не только светодиодов круиза нет, но и их обвязки, а также нет светодиодов TPMS-a. Зато есть св.диоды ESP, правда нет самого ESP. :biggrin2:
  В 20.09.2013 в 16:31, 4eburator сказав:
Вот, интересное дело получается. На панель индикации приходит три разъема. В одном из них искомый контакт датчика уже есть - а вот куда этот провод уходит Х.З. всё в жгуте. Но ясно одно светодиод есть и если подать "-" он светится - это уже хорошо, значит датчику быть
Дорестайл же? Красный провод третьего раз'ёма (который отдельно)?
Скорее всего в BCM за бардачком который
  В 20.09.2013 в 16:42, viro сказав:
Да. На схеме разъем называется М01-С, контакт №4. Хоть его в схеме и нет.
  В 20.09.2013 в 16:43, viro сказав:
Что ему там делать? Насколько я понимаю, по логике имеющихся схем, он должен идти прямо к датчику. Очень маловероятно, но возможно он есть как болтающийся разъем возле привода насоса. Его не видно. Но в такую роскош мало верится. ;)
Запросто. Приеду посмотрю. Даже, если провода нет, протянуть его вопрос 15 минут.
Итак... В дорестайле бачок имеет другую форму, практически прямоугольную, без площадки под указанный датчик. :(
т.е примерно вот так:
Подлость этой ситуации в том, что высота от дна до середины насоса окло 1,5 см и зона срабатывания датчика так же около 1,5 см от того же дна бачка. Поэтому, какое событие будет первым - срабатывание датчика или конец жидкости омывателя Х.З. Даже если датчик сработает первым запаса жидкости уже нет. :biggrin2:
И ещё фото:
Ну и лишнего разъема, как и ожидалось, возле насоса нет. Хотя это не самая большая проблема.
Продолжим...
Провод от разъема приборки приходит в разъем "ЕМ21" (исходя из схем от монолита). Если по простому: слева над педалью сцепления большой белый разъем, один из двух красных проводов - это оно. Приходит и не уходит :biggrin2: Т.е. в ответной части просто нет контакта (проблема решаема :yes: ).
Кроме этого провода, в разъеме есть ещё несколько таких же "пришел-не ушел". О-о-ох урезали функционал :wink2:
