А может и разъема нет на приборке. Информации по проводке пока "0".
Разъем есть 146 процентов.
На какой картинке Соула омыватель фар?
Как какой? Той что приведена http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model=e1bb5a0a-1f08-4d6c-a8a0-6f8d1577ee25&pid=75B056CB&office=ua Там и стоимость есть
Как какой? Той что приведена http://www.elcats.ru...056CB&office=ua Там и стоимость есть
Это не совсем Соул. Точнее совсем не Соул.
Ой, не досмотрел ;)
. Кстати заглянул в руководство от "Монолита" там вообще про омыватель нет ни слова. Ни в тексте, ни в схемах.
На стр.320 электросхема Передние стеклоочистители и омыватель. Датчика уровня в схеме нет
Точняк! Страницы слиплись :unknown: :biggrin2: Датчика уровня таки нет.
Ребята, да там и без схемы все просто как в танке. При низком уровне омывайки поплавок замыкает контакты и подает питание на светодиод панели приборов. На работу двигателя этот дачтик не влияет и носит информативный характер.
у Монолита все схемы и все инструкции и все картинки (с некоторыми художественными дополнениями в тексте) взяты с kia-hotline.com (имхо)
поэтому я в начале года тоже туда сходил и натаскал оттуда все что было для 2013-го модельного года (сейчас никак не могу доступиться туда, с новой регистрацией уже не пускает бесплатно в Shop Manual, шопапала).
дык эта... смотрю локально в схемах и вижу в разделе "Индикаторы и измерительные приборы" схему SD940-2:
на которой есть значок низкого уровня омывайки, сам датчик на схемах обозначен как EGGx99 (x - в зависимости от типа двигателя, для бензина нашего это M, т.е. EGGM99)
в Монолитовской книге (а она для дорестайла) со страницы 350 тоже начинаются схемы "Приборы и индикаторы", но там этого значка нет.
есть надежда что у фейслифтов эта хрень доступна как и круиз-контроль (малой кровью).
Щоправда, на схемах раздела "Система стеклоочистителей и омывателей" для MY 2013 тоже нету датчика:
но, возможно, именно на этой схеме ему и не место - ведь он работает чиста с индикатором на приборке.
и, возможно, поэтому датчик таки упомянут на схеме "Передний жгут":
P.S. Ага, на Рио тоже дырявят бачок, но проводка уже есть я смотрю: http://www.drive2.ru/cars/kia/rio/rio_ii/sevamobile/2/journal/288230376151793606/
[ходатайствую о расщеплении этого топика на этот и на что-то типа "Датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателя"]
Судя по верхней схеме диодами управляет некий процессор (обозначен MCU) Исходя из этого, датчик подключать надо будет не к приборке, как в дорестайле, а, скорее всего, к компьютеру управления автомобилем BCU. В фейслифте не все так просто! Вот выложи схему BCM (Body Control Module). Именно в него заводится этот датчик
ого... ану...
(а пока желающие могут тоже порыцца - весь архив тут: http://www.ex.ua/445702776669)
Ну тогда у нас проще доработать :grin:
вово! :yes:
viro, "Система управления электрооборудованием кузова (ВСМ)" - оно? вот все четыре схемы из этого раздела:
ой, на второй схеме упомянут датчик открытия капота, ооой тоже хочется :)
Если посмотреть на фото 1 из раздела "Расположение компонентов" на kia-hotlineт (куда идут стрелки):
и если обратить внимание на описание самого насоса на elcats.ru:
"FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR"
то начинают терзать смутные сомнения: а не совмещен ли датчик уровня с насосом?
Нет! Разные детали. Короче все заводится в ECM а оттуда идет в приборку по шине CAN. Куда подключать датчик омывателя - я пока не понял.
как куда?
для EUR/AUS - к пину 5 разъема M01, который есть соединением главного жгута с приборкой (через пин 15 разъема EM21 что над коленями водителя слева, который есть одним из соединений переднего жгута с главным)
для GEN/MES - к BCM
тут разъем EM21 на фото 75:
тут разъем M01:
если канешна я правильно понимаю обозначения на схемах :blum1:
В связи с этим вопрос к противотуманщикам. Кто ставил на фейслифт? У вас горит лампочка на приборке? По ходу дела ПТФ и лампа должны начинать работать сразу после установки родного переключателя с передними ПТФ. Серый, а не впадло ли тебе будет мне все схемы выложить на ЕКС.ЮА и скинуть ссылко в личко? Смотрю, фейслифт по электронике на голову выше. Почти нормальная машина -))
Вот и я с выводами не тороплюсь.
ого... ану... (а пока желающие могут тоже порыцца - весь архив тут: http://www.ex.ua/445702776669)
не в падло даже не в личко :grin: ща продублирую (в архиве просмотрщик svg-файлов)
Для сравнения, в дорестайле сигналы заводятся в приборку на прямую. Прям сигнализацию подключай :biggrin2:
даже CAN...
