соул - полон сюрпризов!!! что ето???
Гість 9576kx
  В 09.02.2012 в 07:53, погорелов сказав:
А где вы это нашли Андрей!
на тахометре,над указателями света ближнего и дальнего.но ета абревиатура никак не загорается.когда стрелка тахометра на 1500 оборотов -вот как раз над ней.хорошо видно когда солнце светит прямо в тахометр :pardon:
Гість 9576kx
  В 09.02.2012 в 10:26, погорелов сказав:
Надо в мануале посмотреть!
нету там ниче,ни в русской,ни в украинской версии
:nea:
Авто-стоп для индикатора системы ISG
ISG (Idle Stop & Go) – корейская система (Стоп-Старт) автоматически глушит двигатель во время стоянки и снова запускает его при нажатии на педаль газа.
Естественно у нас этой системы нет, но не делать же отдельную приборку с отсутствием индикатора для этого :)
Система старт/стоп, которая глушит и запускает двигатель сводит на нет все утверждения о том, что частые запуски и остановки двигателя вредны для него.....
Помойму вред только стартеру.
  В 09.02.2012 в 14:15, yeti222 сказав:
насколько я знаю там нет стартера как такового. роль стартера и генератора играет маховик двигателя (в его периферию встроена обмотка). стартер-генератор работает как реверсивный генератор - либо отдает энергию либо может быть использован как электродвигатель. Пуск действительно очень мягкий и незаметный, ... нет звука шестерни стартера и т.д. Со стороны выглядит впечатляюще.
cтарт-стоп все так же вредны для любого механизма как и ранее.
применение такого режима экономии топлива на машинах требует установки oil accumulator, который должен аккумулировать небольшой объем масла из системы смазки под давлением и возвращать его в систему после остановки коленвала , обеспечивая псевдомаслопрокачку на остановленном двигателе хотя бы в течение нескольких десятков секунд (время стоянки на светофоре).
поскольку по статистике ДВС городского автомобиля 30% СВОЕЙ ЖИЗНИ РАБОТАЕТ НА ХХ - то его остановка на светофорах с целью экономии топлива - мысль логичная.
с другой стороны такая система сама по себе очень дорогая... затраты на нее должны окупаться экономией топлива долгие годы. Кроме того , по-моему , она работает только в паре с МКПП.
может и ошибаюсь.
вообщем поумничал, пора продолжать работать... :bye:
С системой старт-стоп не всё так просто, оказывается . Вот нашел интересную статейку http://systemsauto.ru/electric/stop_start.html
  В 09.02.2012 в 14:40, andrey сказав:
Ну или с роботом...хотя это тоже МКП, только там за тебя рычаг дергает и сцепление выжимают электромоторы (сельсины).
В паре с гидротрансформатором теоретически тоже можно сделать, но конструкция сложнее получится.
В статье же написано
"Стоп-старт заключается в выключении двигателя при остановке автомобиля и его быстром запуске при нажатии на педаль сцепления (механическая коробка передач) или отпускании педали тормоза (автоматическая коробка передач)."
Лично меня в этой статье заинтересовало то, что кондишка при этом должна быть с электроприводом компрессора, что вполне логично, вот только как долго аккумулятор её потянет... Опять же, а как быть для дизелейс турбонаддувом, где надо хотя-бы минуту поработать на холостых, да и ток при пуске намного больше....
вот это врядли. Дизельный Пежо 3008 с осени с такой системой, и ценник они не изменили, цена как и на версии без него осталась.
  В 09.02.2012 в 16:47, eugenem сказав:
дизельный пежо 3008 и ситроен С4 - одинаковый дизель
цена что за то что за другое - раздута непомерно
все равно Пежо 3008 еле-еле продается так что старт-стоп в подарок ему не поможет..
  В 09.02.2012 в 16:51, Хрюнь манюнь сказав:
аккум для старт стоп стоит кучу денег.
предлагаю вернуться к приборной панели.
выше прозвучала расшифровка EPS лампочки при запуске машины. Так вот если она зажигается и тухнет после запуска двигателя - это нормально?
Нормально, так же , как и лампа АБС , и подушек безопасности
а я чето ненаблюдаю етой лампочки епс? как включить сразу все лампы на приборной панели?
Лампа EPS горит, когда не работает усилитель руля. Она должна гореть при включенном зажигании перед пуском движка. В этот момент есть возможность ее проверить. Когда движок запускается - начинает работать усилок и она тухнет. Это нормально. Если лампа горит ESP не работает.
