  В 17.06.2015 в 10:09, wile_e сказав:
Походу нет сигнала о включении габаритов (при выключенных габаритах кнопки тухнут, а при включенных загораются). Кстати, а ты проверял предохранитель габаритов и светятся ли они у тебя?
На сколько я помню кнопари в магнитоле горят всегда. А когда вкл магнитола то оин притухают в половину, Чтоб не слепить в темноте. Или это так было только у меня на левой голове?
  viro сказав:
У меня горят когда включены габариты
  В 17.06.2015 в 10:44, liteon сказав:
Аналогично, только если фары включены.
Про габариты понимаю..лампы ж всегда светятся...рестайл же
  В 17.06.2015 в 10:27, viro сказав:
Вот и у меня также было
  baryshpolyurii сказав:
Горят то всегда, но не всегда одинаково. Лампа на две спирали - одна на 5Вт другая на 27Вт (+/- уж не помню точны номиналы), так в режиме ДРЛ шарабанят обе спирали, а в режиме габаритов только пятиватня.
Про то, как работают кнопки специально доберусь до машины проверю. По моей памяти кнопки не притухают, а гаснут, притухает приборка и дисплей.
  wile_e сказав:
Притухают. Как ночью магнитолой управлять?
Всегда горит ДХО. А габариты не всегда. ДХО на магнитолу не влияет.
  viro сказав:
Не прикалывайся, кнопки гаснут днем в режиме ДРЛ, а с габаритами т.е. ночью горят. А приборка с дисплеем горит всегда, только в ДРЛ ярко, а с габаритами менее тускло.
  wile_e сказав:
Я не прикалываюсь. У меня на Соуле кнопки магнитолы работали так, Как приборка. Днем горели ночью притухали. Чето я думал, что на штатных так же. Ну  да ладно.
  В 17.06.2015 в 11:03, wile_e сказав:
Экран то чно притухает,кнопки не помню,или тухнут или притухают..
Та и какая разница,пусть притухают или ухнут,главное чтоб заработали))так в чем причина может быть...
Ты ж не пишешь все симптомы, а мы тут в роли гестапо  :biggrin2: Сейчас экран меняет яркость при вкл/выкл габаритов? Если нет, то вероятнее всего на майфун не приходит сигнал от габаритов, если да, то вероятнее всего косяк в майфуне, мож какой-то разъем внутри отошел (уже люди не раз отчитывались о том, что в магнитофоне с завода бывает косяково пропяна та или иная деталь).
Ну и опять нифига не понятно кнопки работают и не святется или не работают и не светятся?
  viro сказав:
Я не прикалываюсь.
Я не про это, а про то, что кнопки гаснут ночью  :biggrin2:
  wile_e сказав:
Так а я про то, Что ночью они притухали в половину, как приборка.
  В 17.06.2015 в 11:26, wile_e сказав:
Будем делать понятно..я ведь написал...работают все кнопки,не меняется подсветка..экран не притухает а кнопки не светятся..вот что
  В 17.06.2015 в 12:12, baryshpolyurii сказав:
Смотри горят ли габариты. Не ДХО. Похоже таки предохранитель. Хотя в фейслифте уже немного умнее сделана электрика.
Поддерживаю. Включить габариты и проверить - горят или нет хотя бы по задним фонарями. Если нет - предохранитель габаритов проверить, скорее всего концы там.
Так панель вся реагирует на переключение..и только что попробовал габариты все работают
Значит не приходит сигнал на майфун, если его доставали надо проверять нормально ли вставлены коннекторы и не перебит ли провод отвечающий за иллюминацию. Распиновка не соула (хоть убейся не могу найти) по идее надо проверять есть ли + на 8-ом пину...
5071d1332124772-standard-radio-wiring-op
  wile_e сказав:
Могу тебя дать американский мануал. Там есть, но в версии 2.0 литра. Но, по сути ты правильно написал. 8 пин разйом А.
Пока не надо, но взял на заметку ;)
Таакс..и еще правый задний динамик молчит..мафон мне да,снимали позавчера..remote выводил...думаю проблемы связаны
remote выводил
А шо его там выводить тот ремот? Провод к 18-му пину прицепить? Или все же лайн-аут (line out) тюлпаны выводил?
