andrey_z
родная акустика
подскажите где стоит штатный саб на душках.у меня базовая комплектация и в ней я таких штук не видел.Где можно его разместить?
  В 30.06.2012 в 02:50, maxvdvs сказав:
чтобы добавить усилок надо иметь линейные выходы из магнитолы
На Соуле родной усилок работает без линейных выходов
  В 30.06.2012 в 13:09, viro сказав:
Откуда тогда подается входной сигнал на усь? Если не секрет
  В 30.06.2012 в 15:43, vins сказав:
не секрет
  В 30.06.2012 в 15:48, viro сказав:
Распиновку понял, только не понял зачем шумы и нелинейные искажения штатного усилителя магнитолы (силовой выход) передавать на вход усилителя??? :wacko:
тогда придеться мучаться при подключении звука
а что в топе тоже нет линейных выходов? тогда чем она отличаеться от магнитол в базе?
  В 30.06.2012 в 23:14, maxvdvs сказав:
Блутусом отличается. А в 12 году ничем -))
  В 30.06.2012 в 20:13, vins сказав:
Я тоже этого не понимаю.
понятно :(
видел на одном из сайтов саб родной-душевный - примерно 100 уе, но возникает еще и второй вопрос - крышка штатная вместо кармана
Перекопал весь инет - вин код крышки пока не раздобыл, и где купить соотвественно тож :pardon:
центральный динамик с решоткой добыть можна - примерно 55 бакинских динамик и в раене 500 грн за решетку
  Winzor сказав:
Не поможет. Надо менять всю боковину.
тем более :biggrin:
Друзья, а может кто-то меня просветить? Можно ли поставить в "цветочный горшок" на торпедо динамик, не меняя при этом голову? Соул 09 года, магнитола - обычная, с монохромным дисплеем и индикаторами красного цвета.)
И интересует размер собственно самой акустики?
Спасибо!
  В 20.01.2015 в 22:46, Krikka сказав:
Спасибо!
Можно. Динамик туда хитрый. Я когда то привозил и ставил. Вот что в него подать - вопрос открытый. Надо колхозить.
У Димы вон через него УТ1 вещает. В цифровом качестве  :biggrin2: .
Задействовать центр.канал правильно сложно но можно.В своей машине пока начал реконструкцию .Голова Clarik 7  с её  процессора звука берём развводим  поканалку . Дальше шестиканальный усил  и апгрэйд всей штатной акустики она полное Г.Саббуфер в soul не нужен в задних  дверях масса места под мощные динамики ,.главное правильно их обесшумить
@Yzik, зачем было делать уродство с пищами?
штатное место - просто ИДЕАЛЬНО заточено для игры на "отражение" от стекла!!!
к сожалению нормальные пищи работающие на отражение от стекла очень сложно сфокусировать на с лушателя не говоря  о  фазировке.Пищи будут стоять в перетянутых стойках это пока настройка . А за эти деньги что стоят morel mt 23  и как они играют с процем пока нет альтернативы хотя размеры их большие но подхватуют с 1400 Hz
  В 21.01.2015 в 13:05, Yzik сказав:
фокусировка не зависит от пищалок. зависит от расположения! штатное расположение - отлично сфокусировано!
я много переставил звука в машину, разных производителей, но вот когда сел в соул - первый раз не захотел ничего поменять
З.Ы. тока завиброизолировал двери
З.Ы. для правильно йфазировки - достаточно подключить правильно +/-
