zra
Глюк сигналки или иммобилайзера
мммм.....так.....ну ладно :aggressive:
проснулся утром, все хорошо, иду на стоянку за машиной, сажусь, завожу..................................ОПЯТЬ ВСЕ ТОЖЕ (стартер маслает, но машина не заводится).......сам снял панели над проводами, порозсоединял скрутки и МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ (как так)....... методом исключения вывел, что машина заводится с перекушенным ЗЕЛЕНЫМ проводом... фото ниже
post-389-008215600 1325244299_thumb.jpg post-389-006237100 1325244322_thumb.jpg
и еще я заметил, что появились при заводе машины три коротких звуковых сигнала (писк) из под приборки где-то..
Вопрос уважаемым знатокам: "За что отвечает данный (зеленый) провод?".
вот нашел, может кому и пригодится Kia_Soul.pdf ()
это провод бензонасоса
как бензонасос может работать с разорванным проводом или я чего-то недопонимаю?
Невероятнбл!
За мануальчик спасибо, если был такой до покупки машины, сигналку поставил бы сам, чтоб небыло приключений как у Zra. А вообще ужас. :wacko: Это они на СТО так на скрутки установили сигналку? По всей вероятности глючит сама сигналка, а не её релюшки. Иногда такое бывает если нету хорошей массы для сигналки, проверь. :drinks:
это уже не салоновские скрутки, раньше сигналка была в них врезана, теперь уже все по заводски напрямую подключено...поехал в центр вечером и пришлось вызывать опять эвакуатор и везти машину на ХШ (харьковское шоссе) т.к. только там на 10.00 меня смогли записать на диагностику......завтра отпишусь шоикак.
Може бензонасос накрылся, и чтобы он заработал, надо отключать и включать питание?ё
РУСЛАН! А МОЖЕТ У ТЕБЯ В ТРАНСПОНДЕРЕ БАТАРЕЙКА СЕЛА???? Год машине????
Пробовал вставлять его а бардачек?
пробував, без батарейки в радиоключе не вращает стартер и пишет , что ключ не в машине, в моем случае все норм.............................
опять все сделали (уже 4я попытка), объяснить не объяснили шо да как и почему, но сказали, что все переразвели (или меня развели) в проводке и если еще раз не заведусь -то пацаны "чиста атветят" (надеюсь)........ стоило все 287 грн
таки сделали :good:
Поздравляю :drinks: , ох уж ети електрики :aggressive:
У меня давиче подобная беда случилась. Приехал в воскресенье, 5 февраля, на Автолоск, дабы сделать приятное себе и солику- за обновками. Полтора часа лазил по базару. Прихожу на парковку, вставляю ключ, нейтраль, сцепление, зажигание и всё! От стартера - ни какой реакции. Всё как всегда-лампочки, иконки светятся, потом часть тухнет, В положении *start* притухает как положено магнитола и тишина. Бегал вокруг машины с бубном- дергал, проверил ВСЕ предохранители, ресет делал - не стартует! Звонил в поддержку, но после разговора со специалистом, усомнился в его компетентности. И тут пришла в голову идея попробовать второй запасной ключ ( все никак не отнесу домой) О чудо! С первого раза- вжик и я замерзший, но радостный, поехал домой. И пока ехал все делал выводы. И вот чё надумал. На улице было холодно. коммуникатор HTC засунул в карман теплых штанов (чтоб не замерз). И перестраховавшись от карманников - в тот же карман засунул ключ с брелоком от сигналки. Полтора часа вместе грелись. Приехав, домой, на стоянку, заглушил и попробовал первым ключом завести - таки завелся с первого раза. Обратно ключ и коммуникатор ехали порознь. Пробовал еще раз 20 - все нормуль. Экспериментировать опять не хочется. У кого такой прикол был? И когда не мог завести первым ключом , иконка *ключик в машинке* горела как всегда. В мануалке говорится не класть около металлических предметов - не клал, и если иконка мигает, то путь тебе к ОД - не мигала. За сегодня ни одной осечки. Беда. wacko.gif
Неужели коммуникатор на время сорвал мозги ключу?
добрый день,
меня мучает мой шериф.
просто издевается.
раз в неделю - как минимум - хороший плотный глюк на 10-20 минут.
выглядит каждый раз так что сигналка не снимается с охраны и начинает возмущаться... Не дает выключить себя. Брелок проигрывает какую-то мелодию!
последний раз обратил внимание на то что глюк совпал с постоянно горящей лампой плафона в машине (на брелке 2-3 раза сигналили индикатор открытой двери тоже. Подергал концевики дверей - не ушел свет от открытой двери. Где в двери багажника концевик - не вижу...
Когда свет в салоне таки выключился (какая дверь начала работать - не понял) - сигналка согласилась выключиться тоже.
похоже что сигналку "дурачит" концевик одной из дверей.
есть ли у кого какие идеи?
и может знаете где находится концевик (или геркон) задней двери ?
Очевидно комуникатор намагнитил чип иммобилайзера.
Хмм. Новое слово в электродинамике :biggrin: из серии "наклеек под аккумулятор для снижения биоизлучений" :lol:
Думаю, скорее всего, внутри ключа от перепада температур конденсат образовался, резонансную частоту антенны транспондера сдвинул.
Ну Серый, мне до тебя далеко -))
а может это ЦРУ своим дорогим оборудованием бедолаге нервы трепает?
привет всем ,тут такая штука,у меня накрылся брелок сигнализации,сегодня утром экран брелка показал,что батарея разряжена,после её замены связь с машинкой пропал!он не падал и никаких мех повреждений не подвергался. ЩО РОБИТЬ ? :sad: :sad:
P.S сигналка шерифф.
ЩО РОБИТЬ ?
Берешь второй брелок. Открывешь машину. И согласно инструкции по новой програмируешь брелки. 10 мин на все про все.
спасибо завтра буду пробовать :thumbsup:
