BABAK
Бензин для Соула (голосовалка)
240 проголосували
  1. 1. На каких заправках Вы заправляетесь?
    • Укрнафта
      14
    • Укравто
      3
    • Окко
      117
    • WOG
      66
    • Shell
      47
    • ТНК
      20
    • АНП
      7
    • Лукойл
      20
    • БРСМ
      21
    • Avias
      9
    • Sogar
      5
    • Золотой Гепард
      1
    • КЛО
      12
    • другое
      20
  2. 2. Марка бензина
    • 92
      58
    • 95
      168
    • премиум (все виды)
      50
пока для меня является АНП -92 во Львове самій подходящий вариант по цене и качеству!!!!
хотя меньше 8,4-8,6 не могу снизить общий расход :pardon:
а чё ж у мну на том же бензе , с той же заправки по Киеву до 7 литров хавает? Может во Львове больше г...на добавляют?
Разные условия эксплуатации!!! В Киеве есть где разогнаться...
Себе лью 95 на "Авиасе" в Днепропетровске. Расход компьютер показывает 8 литров. по городу. Но проведя некоторые эксперементы (специально несколько раз проверял, заливал три раза по двадцать литров и высщитывал километраж) так вот, компьютер пиз...т приблизительно на 0,5 литров по расходу бензина, тоесть показывает меньший расход. Но т.к. машина не прошла обкатку (наездил всего 3500 км) думаю это нормально.
Сейчас при включоном кондиционере компьютер показывает расход 8,6-9.0
Боюсь, что такие замеры слишком не точны, чтобы делать выводы о точности! Увы, но учитывая особенность работы маршрутного ПК и его автообнуление после каждой заправки замерять точность достаточно проблематично, а в пределах одного бака (от момента загорния лампочки до полного вливается не более 42 литров) замерить точность расхода удастся с примерно 5% погрешность, а это при расходе машины в городе и будет 0,4-0,5 л на сотню, так что говорить однозначно о том что он врет просто нет оснований.
Хотя я лично в начале так и думал, но после длительных замеров разны ми способами (ориентируясь как по лампочке, так и по заливке полного бака) пришел к выводу, что показания если врут, то несущественно, но опят-таки стоит помнить о той самой погрешности измерений, описаной выше!
Может ты и прав
Я по городу больше 79 км/час не езжу :pardon:
Не думаю, что по Львовской брусчатке кто-то ездит на СОУЛе даже так... я по киевской брусчатке больше 40 не езжу, машину жалко...
я по брущатке вообще не езжу :p
вот на выходных - расход у меня стал 7,4......машин мало, сейчас 2 рабочих дня ездю - стал 7,8....негде разогнатьс, 1-3 передачи, изредка 4-5 я в центре и в блыжнем центре ездю в основном...а на выходных уже дальше в супермаркеты!!!!!!!там и скорость 79 и рассход 7,5
Заливаю 95 на КЛО
Вчера проехался на скорости 60 км/ч, моментальній расход по БК 4,8 - 5,2 порадовал :-)
Немного не по теме, ну думаю вы меня простите... До Соула ездил на Октавии, так, как возле работы заправка КЛО - практически всегда заправлялся на ней, во первых рядом, во вторых - если что, понятно к кому претензии предъявлять...В общем не буду нахваливать их бензин, но проблем ни с инжектором ни c топливной никогда не было...Как-то утром ехал на дачу, а на работе заправится забыл...Заехал по пути на первую заправочную станцию, это была ANP... После 100 км пробега машина стана замедляться при нажатии на педаль газа, через 130 Просто дергалась и отказывалась ехать при нажатой педали газа, только на холостом ходе....Дотянул до ближайшей станции на которую можно было загнать Шкоду...ей, как на зло оказалась станция Фольксвагена Автосоюз ( не самая дешевая)...В общем резюме было такое - вся топливная забита мусором...попал я в Автосоюзе за промывку и прочее в 800 гривен....в общем на ANP я больше ни ногой...при чем заливал самый дорогой их бензин, уж не помню .как он там у них называется...евро 4 или 5....в общем КЛО конечно не хваю, но ANP....Крайне не рекомендую....
А мне нравится Parallel, вроде ниче так бензин.
Не в защиту ANP (я их тож не уважаю и не заправляюсь), но ситуация со шкодой могла быть вызвана отнюдь не только по вине АНП... поскольку основная масса топлива лилась на КЛО г... могло попасть именно там, а при заливе АНПшки это г... понело по топлевопроводу... причин множество, но возможно в топливе АНП была присадка, которая это г.... и вскаламутила! Подобные ситуации могли бы и быть с любой комбинацией заправок, главное чтобы в топливе одной из них было г...bad.gif, а у второй присадка (типа промывайки), которая это г... всем гамузом и понесет!
Говорю так, потому что была ситуация на предыдущей машине! После чистки инжектора заправляюсь на четко определенных заправках, исключения только если я вне их зоны... и то стараюсь доливать по минимуму, чтобы дотянуть до требуемой заправки!!! имхо
В Автосоюзе мне сказали, что был забит фильтр, который находится перед бензонасосом в бензобаке, при чем забит он был банальным мусором, окалиной и т п... Послэ этого у меня был разговор со знакомым, который в прошлом работал на заправке ANP... Он мне сказал, что после того, как в бензовоз сливает топливо в емкость на заправке в течении часа по нормам заправлять машины нельзя, так как в баке на дне в любом случае лежит мусор и в процессе слива топлива он перемешивается с бензином и эта взвесь поднимается наверх...А на заправках ANP дабы побольше продавать иногда заправляли машины сразу после слива...мне кажется на это я и нарвался....
Есть такая фигня. Я рас тоже так заправился на самой первой своей машине, она просто отказывалась ехать.
Да, такое возможно! Вероятно так и было!
Читал как то совет экспертов, что если у видели бензовоз на заправке - проезжайте мимо и заезжайте не раньше завтра! За час може что-то и осядет, но далеко не все в такой огромной емкости, как резурвар на АЗС.
Ребята, кто каким бензином заправляется? мне сказали что лучше заправлять 92-ой чем бодягу 95-й
Прошел 10 тыс. заправлял и 92 и 95 в том числе и мустанг и окковский пульс разницы нет не в экономии не в тяге только дороже обходится заправка. буду ездить на 92
А что значит качественный белорусский? Это какие заправки?
А то я заправляюсь на Shell регулярно 95-м. Для профилактики V-Power один раз залил. Вполне устраивает, но если есть аналогичная альтернатива дешевле - почему нет?
я один раз попробовал на ТНК "пульсар" - очень понравился такое ощущение что машинка стала резвее да и расход вроде упал
после 92 на ОККО и WOG выкинул свечи через 25 т.км. Были все краснорыжего цвета. на станции так и сказали, что бенз галимый. Поехал и почитал на АЗС сертификат, а там ГОСТ 2001 г.!!! а это сера и прочие вещества раза в три выше чем ГОСТ 2007 г. Читать нужно всегда!
