petrick
Видеорегистраторы
Видеорегистратор - прикол или необходимость?
165 проголосували
  1. 1. Пользуетесь ли Вы видеорегистратором?
    • ДА. Всегда и везде.
    • Иногда
    • Видеорегистратор?! Что это?
    • Нет и не буду.
Samoon GS1000. ...ждем-с китайского прихода ))
приход пришел.
тестовое видео Samoon GS 1000 (AVTOVISION Delta) - https://www.youtube.com/watch?v=KNX2EMazV1c
Amberalla CPU, Full HD 1920*1080/30 FPS, без GPS, режим ночная съемка - "защита от бликов"
как стационарно завести/запитать шнур регистратора под обшивку?
Установка в районе зеркала заднего вида.
Изложите плз кто-нить теорию/практику завода/подключения от "а до я"..., а то для работ на морозном воздухе что-то энтузиазма и уверенности не хватает rolleyes.gif
я на 11 странице рассказывал свой личный опыт
http://www.soul-club.in.ua/index.php/topic/1798-видеорегистраторы/page__st__200
Давай я те проконсультирую на эту темму, а ты меня по одному вопросу с юридической точки зрения :biggrin:
Вариант питания от штатной розетки не походит... нужен бесперебойный +12В., поскольку есть "специфика" ПО регистратора.
Когда в борт. сети пропадает напряжение (напр. случайно заглох двигатель), DVR через программно определенный интервал времени (сразу/30 сек/1-3-5 мин) уходит баю-бай. Варианта, чтобы DVR не выключался и продолжал работать от встроенного аккумулятора (500мА) и/или продолжал работу в обычном режиме, если двигатель снова завели - не предусмотрено unsure.gif.
При этом если заглох и сразу завелся, функция автовключения регистратора не срабатывает. Как понимаю, DVR еще не успевает закончить программный алгоритм выключения, посему новую команду (автовключения при заводе двигателя) попросту не воспринимает к исполнению... Как-то так...
В итоге, присутствует хоть и не критичная, но неприятность - после кратковременного пропадания напряжения в борт. сети, DVR приходится "заводить" вручную, т.е.:
1) тянуться руками к кнопке POWER, кот. нужно держать зажатой более 2 сек (для включения DVR)
2) 5-7 сек. мониторить процесс загрузки ПО регистратора
3) давить кнопку REC для включения записи,...
а это все,
во-первых - отвлекает от основного занятия, управления автомобилем,
во-вторых - можно банально забыть включить DVR, будучи обеспокоенным заглохшим двигателем.
С учетом изложенного, вижу следующие варианты:
1. Попробовать разобраться с прошивкой, "допилить", оптимизировать (мозг пока протестует)
2. Организовать бесперебойное питание, которое не давало бы регистратору предпосылок для автовыключения при пропадании напряжения в борт. сети.
Поэтому вопрос:
Где взять/как организовать для регистратора постоянные +12В, независимые от положения зажигания и сбоев в борт. сети (связанных с работой/запуском двигателя)?
P.S. таким же аналогично-странным образом работает детектор движения. Программно выставляется время работы (30 сек/1-3-5 мин), по истечению которых перед включенным регистратором хоть хороводы води, хоть с танка пали - запись так и не включится... поскольку время "активности" детектора движения уже истекло... Варианта чтобы функция определения движения была активна по умолчанию - не предусмотрено. unsure.gif Как понимаю, DVR просто не рассчитан для постоянного использования в качестве штатного регистратора.
Мій швагро всі цяцьки на лобовусі(антирадар, нафігатор,реєстратор) розмістив в районі дзеркала заднього виду, заживив від центрального плафона освітлення, там +12 завжди є і дріт далеко тягнути не треба.
Здравствуйте. Вопрос к владельцам видеорегистраторов VisionDrive VD-8000HDS.На регистраторе 3 отверствия 1 для подачи питания.2 для второй камеры.3--? написано aux(выход).вопрос такой,если в это отверствие вставить пров
од и соединить его с автотелевизором будет показывать на экране запись? Или всё таки воспроизведение только через карту памяти на компьютере?? ответ можно в личку.
...так что видеорегистратор полюбому должен быть как отдельное устройство, а желательно с двумя камерами...и с инфракрасной подсветкой...
Инфракрасная подсветка в регистраторе - как зайцу стоп-сигнал, она может бить максимум на 3-4 метра. Смысл от нее ТОЛЬКО если используешь регистратор как бытовую видеокамеру, если снимаешь в полной (или почти полной) темноте.
чесно кажучи на "угол обзора около 170 град" не схоже...
Согласен.
Мой со 120 градусами реально больше захватывает. А здесь точно меньше 100 градусов.
170 градусов - это рыбий глаз, там все выпуклое будет и намного больше обзор.
Судите сами есть ли смысл покупать еще видео регистратор если есть смартфон с хорошей камерой ( 8Мп, угол обзора около 170 град) примеры видео http://www.youtube.com/watch?v=PhnbXEYuO-shttp://www.youtube.com/watch?v=TO5tCCVYrHw
Нет здесь и 100 градусов! Вот поэтому-то видеорегистратор покупать ЕСТЬ смысл (только хороший, от 1500 грн) + циклическая запись.
Пара моих записей "на пробу". Напомню, что ролик можно переключить в оригинальное качество и на полный экран.
Запись Full-HD 1080p, 80°, пасмурным днём.
http://www.youtube.com/watch?v=nqTn69tpCYg
А что за кружок отсвечивается в стекле? Где-то читал, что одевают поляризационное кольцо, чтоб такого не было. Или как-то по-другому крепить регик надо.
Доброго времени суток Всем.
возникли еще вопросы к владельцам видеорегистраторов.
1. сулчайно прочитал на одном из сайтов по продаже видеорегистраторов что устройство можно включать и эксплуатировать ТОЛЬКО при положительных температурах. Выходит что зимой нужно греться и потом только включаться... Так ли это?
2. Видеорегистраторы в основном все крепяться на присоске. использовал присоску для навигатора (брал чужой Garmin на прокат), использовал присоску крепления мобильной Нокия Е72 (шла в комплекте), .. грубо говоря - все отваливается. чем холоднее снаружи - тем быстрее отваливается. Более 40 минут при -16 .. ничего не держится. Есть ли какие идеи? Это стандартная проблема ? Кто как сражался ?
1. Если регистратор с аккумулятором, то нужно при минусовых температурах (-5 и ниже) на ночь забирать регистратор с собой. Без аккумулятора - необязательно. У меня при -30 мой Mio MiVue 225 прекрасно работает, на ночь не забираю, машина во дворе стоит, т.е. вообще никогда его не снимаю. А вот второй - Каркам - он с аккумулятором - забираю в тепло на ночь, если холодно сильно.
2. Присоски что на одном, что на другом регистраторе вообще не снимаю, не отваливались ни разу (даже при -30). Одна родная (на Mio), другая неродная (родная сразу сломалась, на Каркам Q4)
А он сертифицирован для продаж на Украине? в журнале пишут, что должен быть, если потом нести запись в суд.
На ebay он ещё дешевле стоит... заказал бы.
врут в журнале
я тоже собираюсь купить, дешевые и громоздкие отбросил сразу. рассматриваю:
Blackvue DR400G
Finevu CR-500HD
они без экрана, первый очень нравится внешне, но у него есть недостаток - нельзя направить на боковое окно. эти регистраторы стоят дороже, но дают качественную картинку даже ночью.
Алексей, можно заменить родное крепление на поворотное
У меня китаец HD720p (DVR-027) купленный на ебее. Вторую зиму живет в машине без снятия. Аккум присутствует. справедливости ради - этой зимой при -18 завис 2 раз утром на "холодном" старте. вынул аккум, вставил - пошел работать дальше.
ты предполагаешь или видел что-то на эту тему? если есть элегантное не особо колхозное решение с удовольствием бы взглянул.
ps: маме уже приехал blackvu 400 II, я пока не видел но она говорит что вживую он выглядит крупнее чем на фотках, хотя она может совсем маленький ожидала...
Підскажіть. Серед китайських реєстраторів є нормальні(під словом нормальні мається наувазі хороша якість зображення в темний час доби)?
Давненько никто не писал :)
Вот и созрел на регистратор.
После перебора кучи вариантов остановился на жестком середнячке ТМ Falcon
Моделька Falcon HD18 LCD TRIO
Из того что привлекло - 3 камеры, относительно нормальное качество линзы, съемка.
Сегодня привезут на тест, выложу видео с рук в темноте. На Авто протестю завтра и приму решение.
Характеристики:
Видеорегистратор на 3 камеры.
Встроенный микрофон.
Широкоугольная фронтальная салонная камера с регулировкой по вертикали и выносная камера заднего обзора.
Цифровое приближение до 4X.
Встроенный аккумулятор 220 mAh.
Видеовыход HDMI.
Функция записи по движению.
Формат записи видео H.264.
Разрешение записи видео фронтальной камеры до 1980x1080 (30 кадров в сек).
Разрешение записи салонной камеры и задней камеры 640x480 (накладывается на основную картинку в левый и правый угол соответственно).
Запись на карту памяти MicroSD/SDHC до 32Gb.
Светодиодная подсветка для передней камеры.
В комплекте автомобильное крепление на присоске, автомобильное крепление на 3M скотче, адаптер питания и кабель HDMI.
Фото
Цена вопроса 1600 грн
Обзор на http://avtozvuk.ua/info/21400
Видео с Ютуба
Пример съемки аппартом с GPS но аналогичной передней камерой
https://www.youtube.com/watch?v=n8W9B2YelY0
Долго курил интернет, в итоге заказал на алиэкспресс регистратор GS1000 c GPS. Из тех записей, что я видел в интернете с разных регистраторов, эти показались мне наиболее качественные. У нас они тоже продаются под разными брендами примерно по 1300-1500 грн. При заказе из Китая обошелся в 570 грн.
Придет, покажу тестовое видео.
Бомба, у меня уже две зимы отработал навигатор, при этом цена в 10 раз меньше. Сломается когда-то, выброшу к чертовой бабушке, куплю новый, а с учетом научно-технического прогресса в Поднебесной, думаю модель будет интересной. Теперешняя моя модель http://auto.aukro.ua/videoregistrator-h198-kachestvo-100-vsego-138grn-i3049740327.html с лихвой окупила себя...
