selajnsky 1 Опубліковано 23 листопада, 2011 Почитал в интернете о 6-ст КПП. Например на сайте шкодоводов говорят, что у авто с 5-ст МКПП при 120 км/час обороты двигателя примерно такие же как и при 120 км/час у авто с 6-ст МКПП на шестой передаче. При этом говорят, что экономия при этой скорости приблизительно 0,2 л на 100 км. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
sergio75 0 Опубліковано 23 листопада, 2011 В 23.11.2011 в 15:47, selajnsky сказав: Почитал в интернете о 6-ст КПП. Например на сайте шкодоводов говорят, что у авто с 5-ст МКПП при 120 км/час обороты двигателя примерно такие же как и при 120 км/час у авто с 6-ст МКПП на шестой передаче. При этом говорят, что экономия при этой скорости приблизительно 0,2 л на 100 км. С экономией не могу прям сказать, могу сказать, что переключаться приходиться чаще -на 2000 оборотах, в городе чаще надо дергать ручку передач, надо бы привыкнуть к этому( у меня механика 6 ступеней) странно но на трассе заметил, что на 90 км час комп выдает уже повышенный расход, чем на 80 км час? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 134 Опубліковано 23 листопада, 2011 Насколько реальные данные тех характеристик, о расходе с 6 и 5 МКПП. Например городской цикл для бензина и дизеля. Сколько выходит реально. Только это наверное нужно бы в теме про расход топлива отписывать. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 23 листопада, 2011 В 23.11.2011 в 15:47, selajnsky сказав: Почитал в интернете о 6-ст КПП. Например на сайте шкодоводов говорят, что у авто с 5-ст МКПП при 120 км/час обороты двигателя примерно такие же как и при 120 км/час у авто с 6-ст МКПП на шестой передаче. При этом говорят, что экономия при этой скорости приблизительно 0,2 л на 100 км. А больше чем на 0,2 вряд ли и будет. Разница в передаточном числе между 5-й и 6-й передачей минимальны, а 6-я уже работает на тех скоростях, где все усугубляет аэродинамическое сопростивление, поэтому эффект минимальный. Кстати, у многих авто 6-я передача идинтична 5-й (в пятиступенке), просто добавляется одна промежуточная передача, из-за чего в городе чаще переключать приходится и основной эффект будет именно в городе, а не на трассе. В случае с СОУЛом 6-я передача все таки имеет меньшее передаточное число, но коробка все равно заточена под город и на скоростях 80 и выше расход будет не особо-то и ниже! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 23 листопада, 2011 В 23.11.2011 в 17:22, sergio75 сказав: С экономией не могу прям сказать, могу сказать, что переключаться приходиться чаще -на 2000 оборотах, в городе чаще надо дергать ручку передач, надо бы привыкнуть к этому( у меня механика 6 ступеней) странно но на трассе заметил, что на 90 км час комп выдает уже повышенный расход, чем на 80 км час? 70-80 км/ч самые экономичные, далее расход будет только расти. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 23 листопада, 2011 В 23.11.2011 в 17:22, sergio75 сказав: ....что на 90 км час комп выдает уже повышенный расход, чем на 80 км час? на 5-ти ступке также Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GrayCat 89 Опубліковано 23 листопада, 2011 В 23.11.2011 в 19:02, IgorOsa сказав: 70-80 км/ч самые экономичные, далее расход будет только расти. Ага, я уже выкладывал свои результаты - по несколько десятков км на разных скоростях в одинаковых условиях. Наиболее экономично получалось на 70... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
selajnsky 1 Опубліковано 24 листопада, 2011 Чтобы не превращать тему в тему о расходе топлива, хотелось бы просто узнать количество оборотов двигателя при езде на скорости 120км/час на 6 передаче и сравнить это значение с 5-ст. МКПП при езде на скорости 120км/час на 5 передаче. Первые данные могут выложить только владельцы СОУЛ с 6-ст. МКПП. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Grek 2 Опубліковано 24 листопада, 2011 Мое мненине при таких раскладах (передаточных числах) в соуле 6-ая передача лишняя. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
selajnsky 1 Опубліковано 24 листопада, 2011 В 24.11.2011 в 07:45, Grek сказав: Мое мненине при таких раскладах (передаточных числах) в соуле 6-ая передача лишняя. При этом добавляется только гемор с более частым переключением передач и никакого позитива Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
sergio75 0 Опубліковано 24 листопада, 2011 В 24.11.2011 в 08:00, selajnsky сказав: При этом добавляется только гемор с более частым переключением передач и никакого позитива позитив по расходу проверим после обкатки. и ешо тревожит частое включение сцепления - его износ со временем Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Така 29 Опубліковано 24 листопада, 2011 Пока только готовлюсь опробовать 6-МКПП, но как-то пессимистично тут народ настроился Думаю, что ничего страшного в новом нет, автомат наверно тоже пугал изначально. Так что - с радостью ко всему новому! Даже если с начала и не ндра. Пы Сы: по существу темы отпишусь после обкатки авто, через неделю ;) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
sasha 21 Опубліковано 24 листопада, 2011 думаю экономия 6ст КПП будет очень минимальная по бензину.(если будет вообще) Для того чтоб переключаться на 6 надо какую скорость набрать?правильно в городе такая скорость не позволительная. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
selajnsky 1 Опубліковано 24 листопада, 2011 В 24.11.2011 в 08:06, sergio75 сказав: позитив по расходу проверим после обкатки. и ешо тревожит частое включение сцепления - его износ со временем Да действительно при обкатке не поедешь 120 км/час. Будем ждать результаты по завершению обкатки. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 24 листопада, 2011 Ну если смотреть на передаточные числа, то разница в оборотах составит около 13%... 5th - 0.839 6th - 0.727 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sun4o 11 Опубліковано 24 листопада, 2011 Про обороты на 6 передаче напишу на следующей неделе, когда выеду из Киева, а вот при "рабочей" скорости 80 км/час на 4-ой показывает 2700-2800 оборотов. Судя по тому, что я читал на форуме раньше, 5-МКПП показывает примерно такой же результат. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 24 листопада, 2011 В 24.11.2011 в 17:33, Sun4o сказав: Про обороты на 6 передаче напишу на следующей неделе, когда выеду из Киева, а вот при "рабочей" скорости 80 км/час на 4-ой показывает 2700-2800 оборотов. Судя по тому, что я читал на форуме раньше, 5-МКПП показывает примерно такой же результат. C 1-й по 5-ю имеют абсолютно идентичные передаточные числа 6МКП и 5МКП, а следовательно обороты будут идинтичными! 6-я передача немного ниже, вот там можно будет при тех же оборотах поехать немног быстрей! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 24 листопада, 2011 В 24.11.2011 в 14:22, IgorOsa сказав: Ну если смотреть на передаточные числа, то разница в оборотах составит около 13%... 5th - 0.839 6th - 0.727 А если сравнить старую 5-ю и новую 5-Ю? там какая разница? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 24 листопада, 2011 В 24.11.2011 в 19:10, IgorOsa сказав: C 1-й по 5-ю имеют абсолютно идентичные передаточные числа 6МКП и 5МКП, а следовательно обороты будут идинтичными! 6-я передача немного ниже, вот там можно будет при тех же оборотах поехать немног быстрей! если передаточные числа идентины с 1-й по 5-ю, тогда, однозначно, что за базу при разработке 6-тиступки была использована старая коробка. И это значит, что при движении по городу не нужно и нет смысла "дергать" 6-ти-ступку чаще. и экономии также по городу не будет никакой, за счет новой коробки. ну а по трассе, думаю, что при скорости 120-130 - это уже не будет расход в 8 литров, а должно быть экономичней. Для примера можно поэкспериментировать на скорости 100км\ч (чтобы не нагружать необкатанные машинки). Например у меня на 5-й при такой скорости мгновенный расход колеблется в районе 6,7-7,0л. Думаю, что на 6-й может быть меньше.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
sergio75 0 Опубліковано 25 листопада, 2011 В 24.11.2011 в 08:59, sasha сказав: думаю экономия 6ст КПП будет очень минимальная по бензину.(если будет вообще) Для того чтоб переключаться на 6 надо какую скорость набрать?правильно в городе такая скорость не позволительная. что бы переключиться на 6ю надо набрать 60 км в час! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
