IgorOsa 28 Опубліковано 13 червня, 2011 В 13.06.2011 в 09:16, так бывает сказав: не может быть 7см, у меня 11см, пробег 28т, но при этом тяжелого не вожу. померяй точнее. и на своих еще ни разу не цепонул Может быть и больше, может я как-то по другому ставил... если не сложно, фотку обратной стороны крепления, прикину по расположению штатных саморезов? На счет цепляния, то было дело... под домом возде детсада ужбольно пузатый полисмен лежит, так при перескоке на очень медленной скорости все-равно подшкрябывает... на днях попробую поднять их повыше... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 13 червня, 2011 В итоге GrayCat впереди поставил Элегант №3, при помощи металлических накладок стало очень хорошо и надежно, но пришлось подрезать прилично по высоте Фотки выложит позже. Теперь как черепашка с ластами Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 14 червня, 2011 В 09.06.2011 в 06:32, zosim сказав: На фото GrayCat можно заметить, что Элеганты-4 как-то сужеются к центру авто. Это визуальный глюк/особенность брызговикофф/ или же просто так установились? это супер. что сужается. грязь держит обалдеть как. а если бы в лопухи ушли, тогда и расход топлива в сторону повышения пойдет так себе грамм на 200-300 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Leonid 4 Опубліковано 25 червня, 2011 Поставил себе Элегант №4. Цена 110 грн. И у меня замер до дороги показал 7см. Завтра поеду на дачу, увижу результат. На штатных машина постоянно грязная, это и подвигло меня на замену. Надеюсь все будет хорошо. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Olesenka 0 Опубліковано 26 червня, 2011 Привет! у меня просьба,может кто нибудь из вас кто ставил брызговики Элегант 4, выложит фотку с внутренний стороны переднего крыла хотелось бы увидеть как закреплены сами брызговки, я вот тоже заказала такие, но еще не ставила, так как при шапочной прикидки там не все так просто снял-поставил. Спасибо заранее! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Leonid 4 Опубліковано 27 червня, 2011 У меня крепление брызговика выполнено вот так. Основное крепление на два штатных самореза. Верхний торец брызговика на 1 см. ниже верхнего самореза который просто вкручен, чтобы не потерялся. Под дальний болт подложена большая шайба диаметр 3-4 см. которая прижимает брызговик . Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Leonid 4 Опубліковано 27 червня, 2011 ВОТ ТАК. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Olesenka 0 Опубліковано 27 червня, 2011 В 27.06.2011 в 08:37, Leonid сказав: ВОТ ТАК. Спасибо большое теперь все стало ясно как и куда. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 27 червня, 2011 Олесенька, ты сама будешь прикручивать брызговички? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kolosok 135 Опубліковано 27 червня, 2011 Витя, а ты что, в Башкорстан собрался? В твоем вопросе прозвучало предложение помощи... У меня там товарищ живет... Может сальца передашь?... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Olesenka 0 Опубліковано 27 червня, 2011 В 27.06.2011 в 14:35, viro сказав: Олесенька, ты сама будешь прикручивать брызговички? Спасибо за такое мнение обо мне, но думаю мне это будет не под силу, а вот муж может и сделает, главное ему фотки показать, а то он тоже не шибко в машинках разберается, у меня это первая машинка так что по маленку учусь всему:) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 27 червня, 2011 В 27.06.2011 в 08:37, Leonid сказав: ВОТ ТАК. А я там где на второй фотке выступ на подкрылке упирается в полочку брызговика сделал вырез (да и вообще все лишнее пообрезал, бады нигде не морщилорсь! Задолбался ... ), в результате чего брызговик сел выше и достал нормально и до верхнего шурупчика (притянуты все три) и пересла брызгач цепляться где не лень (например на очень пузатых полисменах). Теперь уже более менее нормально... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GrayCat 89 Опубліковано 27 червня, 2011 Между прочим, этот "гребень" на внутренней поверхности - водосток. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 28 червня, 2011 В 27.06.2011 в 19:49, GrayCat сказав: Между прочим, этот "гребень" на внутренней поверхности - водосток. Это понятно! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Olesenka 0 Опубліковано 11 липня, 2011 на российском форуме похвалилась, решила и тут тоже показать какие теперь у меня передние брызговики Элегант-4 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 11 липня, 2011 Элегантно , но на зиму, видимо, прийдётся ставить штатные, в такие "лопушки" столько снега набьётся.... GrayCata штатные помыты, лежат на полочке, ждут зимы.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 11 липня, 2011 В 11.07.2011 в 06:10, BlackCat сказав: Элегантно , но на зиму, видимо, прийдётся ставить штатные, в такие "лопушки" столько снега набьётся.... GrayCata штатные помыты, лежат на полочке, ждут зимы.... Логика есть, но я не уверен, что так уж и много набъеться! Эти брызговики эластичные в отличии от стоковых, а следовательного жестко застрять снег между ним и колесом не сможет... они будут играть и есть вероятность, что само будет частично сваливаться... ну на крайний случай после остановки выбил все, чтобы не замерзло и пошел во свояси... кстати последней зимой на штатных я все время делал, не смотря что они маленькие набивались очень и очень хорошо... приходилось хорошенько поковыряться, прежде чем все вытрусить... А вообще дожвем до зимы проверим! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GrayCat 89 Опубліковано 11 липня, 2011 Надо изобретать подогреватель брызговиков теперь... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 11 липня, 2011 В 11.07.2011 в 07:44, GrayCat сказав: Надо изобретать подогреватель брызговиков теперь... Точно! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Geka Detroit 3 Опубліковано 27 липня, 2011 Вот мои доп.брызговики Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
