Samouchka 138 Опубліковано 12 листопада, 2011 В связи с большим к-вом вопросов в личку создаю отдельную тему. Настали холода и расход вырос..... Правда и езда по городу заметенного снегом,тоже не "айс". 1-2-3 передачи максимум. многочасовые пробки... Да и греется наш дизелек не ахти. температура двигателя доходит до рабочей,через 15-25 минут после запуска. Прогрев минимум 5 минут до начала движения.... езда с постоянно недогретым двигателем -отсюда и расход... Да кстате вычитал на форуме шкодоводов-дизелистов что на зиму они и радиатор и интеркуллер закрывают картонкой и у них расход топлива не намного превышает летний.... Сказано-сделано и перед радиатором сегодня примостился кусок фольгированного Изолона. Шкодоводы были правы- двигатель прогрелся в 3! раза быстрее. По расходу не засекал... Фото выложу позднее. Интересует ВАШИ мнения? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 12 листопада, 2011 На некоторые машины есть стандартные заводские решения Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
v@n00h@ 5 Опубліковано 12 листопада, 2011 ета правда поскольку маститые водилы ето делали еще на уаза-х... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 12 листопада, 2011 Свое мнение я уже выкладывал.Признаю что Изолон перед радиатором помог: 1. двигатель в при минусовой температуре прогревается значительно быстрее 2. Стрелочка уровня топлива заметно уменьшила скорость своего движения к отметке "0" Подытожим с учетом морозов до -15 и постоянных прогревов и толканий в "замерзшем" Киеве на 1-2-3 передаче расход на 760км составил 55литров или 7.2 на 100км-это по итогам за прошлый год! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 23 листопада, 2011 а минусы у этого способа имеются? вот прогрелся двигатель быстрее, а при длительной езде, даже зимой, ему совсем не нужно охлаждаться? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavel 17 Опубліковано 23 листопада, 2011 Перегреваться точно не будет... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavlyuchini 44 Опубліковано 23 листопада, 2011 Samouchka, а вот ещё б кто-то фоточку "картонки-изолнки" (для нашего радиатора) выложил... в идеале - чертёжик с размерами, и фото места - куда его запихивать. СПС! ps а то действительно расход уже подпрыгнул? а "минус ещё не стоял" Задорнов Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 26 листопада, 2011 благодаря самоучке поставили и мне сегодня изолон (вернее алюфон). сложного ничего нет, кусок получился чуть меньше радиатора, навскидку размер примерно 43х53 см (бумажка с точным размером осталась в машине), блестящей стороной внутрь. благодаря тому что кусок чуть меньше радиатора его можно двигать открывая радиатор при небольшом плюсе и закрывая при похолодании, на лето очевидно придется вытащить. из инструментов нужны ключ на 10, крестовая отвертка (под капотом верхнюю часть бампера удерживают четыре откручивающихся пистона и два болта + 2 защелки по краям), канцелярский нож и рулетка. времени на все про все ушло минут 15-20. фотки процесса делали, но они на фотике самоучки - надеюсь он нам их покажет :) осталось изолона на еще одну машину с хвостиком - отдам по себестоимости и помогу поставить первому приехавшему Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavlyuchini 44 Опубліковано 26 листопада, 2011 abagnyuk сказав: осталось изолона на еще одну машину с хвостиком - отдам по себестоимости и помогу поставить первому приехавшему записываюсь в очередь первым приехавшим ))) куда приезжать? ещё предлагаю, если ещё есть желающие, организовать рабочую встречу - и запихнуть всем желающим. Я живу возле Ёпицентра - могу за изолоном заскочить, взять на всех. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 134 Опубліковано 26 листопада, 2011 Дык а фотки где? Или когда. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 1 грудня, 2011 В 26.11.2011 в 10:09, VET_MD сказав: Дык а фотки где? Или когда. Дык Вот!!! Итак имеем авто Киа Соул.+2 пары прямых рук. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 1 грудня, 2011 Изолон или алюфом толщиной 10мм заводим между бампером и радиатором кондея. Размер 52\43. Как сказал уже Алексей размер целенаправлено сделан немного меньше дабы была возможность немного двигать заслонку преоткрывая радиатор на случай потепления. Леша отпишись о результатах..... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavlyuchini 44 Опубліковано 1 грудня, 2011 Samouchka сказав: ...+2 пары прямых рук Да всё вроде не сложно... но руки должны быть ещё и по-тоньше ;) Не так легко "оно" туда и засовывается: Немного мешает замок и сигнал. Так что, мы вначале сложили его(материал) по-полам, просунули, а потом разворачивали. Спасибо Лёше abagnyuk, за материал и помощь в установке. Пока тестирую, о результатах попозжеЕ. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 1 грудня, 2011 Samouchka - я пока эффекта не заметил, похолодает - тогда скажу. Pavlyuchini - сейчас глядя на фотки вспомнил что когда мне ставили не загибали изолон, а когда ставил себе Samouchka - он загибал, точно помню! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 134 Опубліковано 1 грудня, 2011 Он (изолон) сдвинут больше влево, я так понимаю. И не фиксируется никак, он там внизу во что то упирается? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 1 грудня, 2011 В 01.12.2011 в 19:19, abagnyuk сказав: я пока эффекта не заметил, похолодает - тогда скажу. кажется мне, что и не заметишь Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 1 грудня, 2011 В 01.12.2011 в 19:34, zra сказав: кажется мне, что и не заметишь расскажи почему? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 1 грудня, 2011 В 01.12.2011 в 19:34, zra сказав: кажется мне, что и не заметишь Руслан ты не прав. Мы все прекрасно понимаем что мотор прогревшись до рабочей температуры запускает антифриз по большому кругу,который включает в себя и радиатор охлаждения. Вот тут то и вступает в работу метализированная заслонка, сохраняя тепло мотора и не давая охладиться ДВС принуждая его повторно,после запуска системы охлаждения по большему кругу,разогревать ДВС до рабочей температуры. При сохранении тепла ДВС переходит на штатный режим работы \вместо прогревочного режима-отсюда и экономия. ДВС большее время работает в штатном режиме,а не в режиме прогрева. При наличиии заслонки\изолона ДВС дольше сохраняет свою работу в штатном()прогретом) режиме и меньше теряет температуру при стоянке-Это уже проверено. При наличии заслонки ДВС быстрее набирает заданную температуру и выходит на штатный режим эксплуатации. На дизелях с 70 градусов.Но оптимум с 83-84. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 1 грудня, 2011 В 01.12.2011 в 19:34, zra сказав: кажется мне, что и не заметишь И еще если я не ошибаюсь то у тебя бензинка! Всем известно что при отрицательной температуре(-5-10градусов) дизель на холостом ходу не может выйти на рабочий режипм 85-92градуса. А антифриз по большому кругу начинает циркулировать уже с 70градусов. Посему Дизелю нужно больше времени для выхода не рабочую температуру зимой. Это время фольгированная заслонка и уменьшает. А еще при стоянии в пробках в отличии от бензиновых братьев температура ДВС у дизелей при простое снижается(зимой), а изолон не даст ДВС снова перейти в режим прогрева с излишним сжиганием топлива. Именно для кумуляции тепла при городской эксплуатации и расчитана заслонка из фольгированного изолона. Принимаю все контр аргументы!! :bye: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 1 грудня, 2011 В 01.12.2011 в 23:16, abagnyuk сказав: расскажи почему? Леша не переживай. и лучше следи за температурой.(Мы о ней с тобой говорили,и я надеюсь ты поделился нашим мнением с теми кому ты ставил заслонку.) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
