sasha 21 Опубліковано 13 вересня, 2012 по светодиодам в повроты (на крыле).Обычная лента только оранжевая (так как в основном почему то большенство продают белую голубую красную) Еще ньюанс чтоб диоды (лента) была влагозащитная (она типа под прозрачной резиной).Замерял длинну задней стенки повроротника,на эту длину идет 9 диодов.Можно и менше но крупней сами точки (диоды) можна боольше но мельче точки. Резисторы не надо.Мне тупо отрезали 9 диодов (там сразу кстати контакты +- в любом месте разреза) я подпаялся приклеил подключил и все пашет.Моргают как и положено. Надо видео выложу на почту. пс Ящик ЛС почистил Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
natprk 0 Опубліковано 23 вересня, 2012 Молодець! Сам робив? Мені подобається. Я тоже так хочу!!! Как удалось? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
natprk 0 Опубліковано 23 вересня, 2012 мож кому буде цікаво. Сьогодні поставив. Можно по-подробнее....Очень такое же хочу!!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
FLOOPY 1 Опубліковано 15 січня, 2013 могу предложить купить задние светодиодные фары за 600 y.e Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 15 січня, 2013 могу предложить купить задние светодиодные фары за 600 y.e Тему о продаже открыли? Идите исправляйте.Хватит спамить. Пока жёлтая Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
FLOOPY 1 Опубліковано 15 січня, 2013 ок Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 23 січня, 2013 Пришли с поднебесной вот такие лед-линзы (с учетом "подарка" - 10 шт.): смотрел на них, крутил... не понятно - они с резистором или без?... можно ли их подключать сразу к 12В ` 14.4В? Коротче мысленный тупик... Знающие, подскажите плз, как китайские лед-ки проверить чтобы их не спалить? ))) Спецификация: Light Source: LED Wattage:3 Voltage: DC 12V. Item Weight: 0.061 kg Power: 3W X 2, 110LM, 8000-10000K Light color: White Item Type: LED Lighting Place of Origin: Guangdong, China (Mainland) Item Width: 2.3 cm Item Height: 1.2 inch Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 23 січня, 2013 смотрел на них, крутил... не понятно - они с резистором или без?... можно ли их подключать сразу к 12В ` 14.4В? Можно, потому, что – Voltage: DC 12V. Но на Соул ставить нельзя. Колхоз и толк сомнительный. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 24 січня, 2013 Можно, потому, что – Voltage: DC 12V. то, что написано это хорошо, но резистор нигде не видно... а ломать не хочется... зы. колхоз - в салон, толк - подсветка ножек, бардачка и т.п., еще не решил - буду "прикидывать" в живую. М.б. попробую в качестве ДХО, если разберусь как под них "драйвер" соорудить... одним словом - будет садамаза ))) может кто-то идею подкинет, практикой поделится? а то у нас со светодиодным тюнигом как-то не очень... что его, где, куда, как ) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 24 січня, 2013 Я бы эту штуку использовал для подсветки багажника (для бардачка многовато). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 24 січня, 2013 то, что написано это хорошо, но резистор нигде не видно... а ломать не хочется... А зачем? Написано же 12V Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 24 січня, 2013 Я бы эту штуку использовал для подсветки багажника (для бардачка многовато). Витя, я конечно китайозам верю..., но где резистор? Ладно, раз никто не подсказывает как проверить, буду на выходных "пытать" как есть )) Sanja, тут прикол исключительно в формфакторе - вкрутил и все визуально очень аккуратно, торчит только небольшая сфера линзы. А мощность свечения диода регулируется... если лень заморачиваться с пайкой, можно саму линзу тупо "прикоптить" чем-то дымящимся (свеча, зажигалка...) Вопрос в другом - градус/радиус свечения... будет рассеивать равномерно и "делать точку света". Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 24 січня, 2013 Витя, я конечно китайозам верю..., но где резистор? Ладно, раз никто не подсказывает как проверить, буду на выходных "пытать" как есть )) Какой резистор? Зачем? Для тебя будет открытием, что диод может работать от напряжения 12V? Мало того, есть диоды и на повыше напряжение. Что тв заладил ну -) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 56 Опубліковано 24 січня, 2013 А зачем? Написано же 12V Вот после трудового дня - бортовое напряжение 13 вольт. если не стабилизировать ток через диод, то он умрет довольно быстро. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 24 січня, 2013 Вот после трудового дня - бортовое напряжение 13 вольт. если не стабилизировать ток через диод, то он умрет довольно быстро. Это автомобильный диод, Ясен пень шо он рассчитан на незначительные повышения напряжения. Это же не прицизионная деталь с допуском 0.01 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 56 Опубліковано 24 січня, 2013 Это автомобильный диод Витя, таких нет. Светодиод это полупроводниковый прибор со всеми вытекающими... На его основе делают светодиодные лампочки. Ну вот здесь доступно Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 24 січня, 2013 посмотрим сколько мои поживут. Витя, таких нет. Светодиод это полупроводниковый прибор со всеми вытекающими... На его основе делают светодиодные лампочки. Ну вот здесь доступно Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 56 Опубліковано 24 січня, 2013 если всё по уму - долго Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 24 січня, 2013 Воткнул в габариты. Больше ниче не делал. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 25 січня, 2013 Воткнул в габариты. Больше ниче не делал. Витя, габаритки W5W сразу рассчитаны на "свой цоколь" и на напряжение в борт. сети 12-14,4В. Я тоже купил спец. диоды, воткнул и все. Приехали же ноу-нейм светодиоды, х.з. для чего еще и сделаны китайозами ) Написано 12В, но где резистор? - не нашел. Где охлаждение - не видно... а светодиоды на прямую подключать нельзя... Общим номиналом 12В, при последовательном соединении 4диода*3В=12В, допустимм можно... а вот по-одному 3В в сеть 12-14В - х.з.? Коротче, нужно колдовать "со схемами" подключений. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
