Core2
светодиодные огни
Хочется что то во в таком стиле....
Ходовые огни или габариты?
и огни и габариты...все сразу :rolleyes:
А никто не думал, задние фонари перевести полностью на светодиоды?
На е-бей видел киты для этого по 300 доларов. Но надо разрезать фонари и все там переделывать. Геморой.
а если воспользоваться лентой из светодиодов?
Тогда почти безплатно, но не так красивр.
Я имею в виду, поставить лампочки светодиодные. Ведь есть и для стопов и для поворотов.
если есть примеры ....-в студию...не обязательно наша автивка
Примеров нет, но ламп то в интернете множество.
я игрался со светодиодами на прошлой машине, получается убого т.к. отражатели рассчитаны для лампы с круговым свечением, а сборные светодиодные светят точечно, свет их теряется в дефлекторе, светят они очень тускло........ короче......все очень плохо :nea:
Я так и думал :nea:
Примур LED лампадки для заднего хода:
Led-ки класифицируют по следующим показателям:
Применяемость: передний габарит
Производитель: Китай
Напряжение питания : 12VDC
Длина волны/цветовая температура: 6000K
Количество светодиодов : 9
Потребляемая мощность : 2,0 Вт
Размеры : ф11х35мм.
Световой поток: 135 Люмен
Цвет свечения: белый
Тип лампы (код): W5W (2825)
Угол свечения: 360 град.
характиристики указаны вось такого варианта...
T10-9SMD-EF (white)
для сравнения еще такой.... T10-1WF2 (white) ... с одним большим глазом, углом свечения 160 град., 0,5 Ватт, 30 люмен
Какие из показателей явлюятся ключевыми для качественной и эффективной замены?
С углом понятно, 360 град. - для наших отражателей то, что нуно.
Загвоздка в Люменах, Ваттах, количествах и разновидностях диодов. Что влияет на насыщенность и яркость?! Какой уровень люменов, ваттов, количества и типа диодов нужен для правильного выбора?!
Например разброс люменов идет от 10 до 160, мощность ламп (ватты) от 0,3 до 2-х Какие и сколько диодов оптимально?
К примеру супердорогой Philips LED T10 W5W 12966 6000K ~200 грн. имеет мощность 1 Ватт и неизвестно сколько выдает Люменов.
выглядит следующим образом
Кто еще что-то пробовал? Делимся передовым опытом!
Размеры : ф11х35мм.
T10-9SMD-EF (white)
2 ватта светодиод у нас не горит, неговоря уже о 0.5в. а вот обычные 5 ватники горят все. в чем дело????
Ставил такой помаранч (аля американ стайл), установились практически без проблем... если не считать, что штатные ели выковырялись с цоколя.
получился прикольный Соул из штата Алабама.
Я тоже хотел купить вчера диоды, но купил обычные лампочки Филипс с белым светом. Светят обычно, зато теперь габариты и Ближний\дальный свет (Осрам Найт брекеры) одного цвета. До этого габариты были заметно желтее.
Диоды оказались совсем не яркие, даже тускнее штатных, принял решение вернуть на место родные pardon.gif
Что будет очередная миссия "верни катайцев на витрину" ? :lol:
Есть еше варианты ? Может правда переплатить и получить качество =)
200 грн. за Philips как-то некомильфоnea.gifДумаю есть альтернатива подешевле.
