Core2
светодиодные огни
по светодиодам в повроты (на крыле).Обычная лента только оранжевая (так как в основном почему то большенство продают белую голубую красную)
Еще ньюанс чтоб диоды (лента) была влагозащитная (она типа под прозрачной резиной).Замерял длинну задней стенки повроротника,на эту длину идет 9 диодов.Можно и менше но крупней сами точки (диоды) можна боольше но мельче точки.
Резисторы не надо.Мне тупо отрезали 9 диодов (там сразу кстати контакты +- в любом месте разреза) я подпаялся приклеил подключил и все пашет.Моргают как и положено.
Надо видео выложу на почту.
Молодець! Сам робив? Мені подобається. :good:
Я тоже так хочу!!! Как удалось?
мож кому буде цікаво. Сьогодні поставив.
Можно по-подробнее....Очень такое же хочу!!!!
могу предложить купить задние светодиодные фары за 600 y.e
Тему о продаже открыли? Идите исправляйте.Хватит спамить.
Пока жёлтая :biggrin:
ок
Пришли с поднебесной вот такие лед-линзы (с учетом "подарка" - 10 шт.):
смотрел на них, крутил... не понятно - они с резистором или без?... можно ли их подключать сразу к 12В ` 14.4В?
Коротче мысленный тупик...
Знающие, подскажите плз, как китайские лед-ки проверить чтобы их не спалить? )))
Спецификация:
Light Source: LED
Wattage:3
Voltage: DC 12V.
Item Weight: 0.061 kg
Power: 3W X 2, 110LM, 8000-10000K
Light color: White
Item Type: LED Lighting
Place of Origin: Guangdong, China (Mainland)
Item Width: 2.3 cm
Item Height: 1.2 inch
Можно, потому, что – Voltage: DC 12V.
Но на Соул ставить нельзя. Колхоз и толк сомнительный.
то, что написано это хорошо, но резистор нигде не видно... а ломать не хочется...
зы. колхоз - в салон, толк - подсветка ножек, бардачка и т.п., еще не решил - буду "прикидывать" в живую.
М.б. попробую в качестве ДХО, если разберусь как под них "драйвер" соорудить...
одним словом - будет садамаза )))
может кто-то идею подкинет, практикой поделится? а то у нас со светодиодным тюнигом как-то не очень...
что его, где, куда, как )
Я бы эту штуку использовал для подсветки багажника (для бардачка многовато).
А зачем? Написано же 12V
Витя, я конечно китайозам верю..., но где резистор? Ладно, раз никто не подсказывает как проверить, буду на выходных "пытать" как есть ))
Sanja, тут прикол исключительно в формфакторе - вкрутил и все визуально очень аккуратно, торчит только небольшая сфера линзы. А мощность свечения диода регулируется... если лень заморачиваться с пайкой, можно саму линзу тупо "прикоптить" чем-то дымящимся (свеча, зажигалка...) Вопрос в другом - градус/радиус свечения... будет рассеивать равномерно и "делать точку света".
Какой резистор? Зачем? Для тебя будет открытием, что диод может работать от напряжения 12V? Мало того, есть диоды и на повыше напряжение. Что тв заладил ну -)
Вот после трудового дня - бортовое напряжение 13 вольт. если не стабилизировать ток через диод, то он умрет довольно быстро.
Это автомобильный диод, Ясен пень шо он рассчитан на незначительные повышения напряжения. Это же не прицизионная деталь с допуском 0.01
Витя, таких нет. Светодиод это полупроводниковый прибор со всеми вытекающими... На его основе делают светодиодные лампочки. Ну вот здесь доступно
посмотрим сколько мои поживут.
если всё по уму - долго
Воткнул в габариты. Больше ниче не делал.
Витя, габаритки W5W сразу рассчитаны на "свой цоколь" и на напряжение в борт. сети 12-14,4В. Я тоже купил спец. диоды, воткнул и все.
Приехали же ноу-нейм светодиоды, х.з. для чего еще и сделаны китайозами ) Написано 12В, но где резистор? - не нашел. Где охлаждение - не видно... а светодиоды на прямую подключать нельзя... Общим номиналом 12В, при последовательном соединении 4диода*3В=12В, допустимм можно... а вот по-одному 3В в сеть 12-14В - х.з.? Коротче, нужно колдовать "со схемами" подключений.
