Сканер ошибок
Купил в Китае себе свисток на блутус, т.к. охота юзать со смарта, а шнурок только с ноутом и подружить его со смартом не удалось. Когда покупал, не посмотрел на версию, приехала по закону бутерброда версия 2.1, которую оплевали уже где только можно. Что скажете, закинуть и заказать другую или если коннектится то пусть себе будет?
Лично я нифига не понял)))
У тебя сканер без бт?
Эта версия, 2.1 очень плохо работает.
Был юсб, а купил с бт. Короче пробовал на разных прогах с половиной не пашет. Вердикт гауно. Надо купить 1.4 или 1.5. Жаль, что это знание приходит уже после покупки. Советую 2.1 не покупать - деньги на ветер.
А дай поиграться?
Та не вопрос.
Я купил на ебее черненький elm, на версию бт даже не смотрел, с прогами torque и obd пашет, другой вопрос шо толку от того сканера)))
у меня по ходу тоже 2.1, но с torque работает вроде. А в чем может быть подвох???
С торком любой пашет. А вот сканмастер елм, не хочет, во всяком случае с мобильной версией. Толк есть, во всяком случае сканмастер на компе очнь много видит и дает возможность делать выводы по ряду вопросов. Мобилбный софт походу этого не может.
А подробнее про супервозможности сканмастера?
Не мешай машине ездить
Та я и не собираюсь, сейчас нету времени на это))) Просто интересно, что же это за суперсофт, что с ельмом прям крече торки работает
Это полноценная прога, видно по сути все датчики, которые только можно увидеть.
Так а подробней? Мне, например, для ГБО важно видеть скорость работы бензовых форсов, в случае наличия каких то ошибок. Все остальные данные либо дублируются на приборке либо ни о чем не говорят. Каких данных тебе в Торке не хватает, с каких датчиков?
Про скорость форсов не помню, но не исключено, что есть. Коррекции точно есть. Я проверю. С торком я до конца не разобрался, но с тем адаптером который у меня в основном нули показывает, и еще положение заслонки 100% (дизель же). Я поставил лайт версию, платить 50 грн. за полную пока не вижу смысла.
Так 4пда никто ж не отменял. Ну суть короче в том, что я две лучшие по рейтингу плеймаркета и отзывам проги юзал и разницы нема по сути в показателях. Главный лейтмотив, что 2-3 показателя важны как и возможность посмотреть/удалить ошибки, остальное без толку.
Это лишь потому, что у тебя все нормально работает, а вот когда вон как у человека концевик сцепы залипал - каждый показатель на вес золота ибо может натолкнуть на правильную мысль.
У меня есть софт специально для Субары. Если подцепит - то у тя бы его и откупил
Вот надо пробовать. Ради интереса можно сразу проверить и блутус и юсб (у мну оба есть блутус 2.1, юсб 1.5). Я нашел отзывы, что есть нормальный 2.1, но он будет стоить долларов 15-20 (icar2).
Я хотел блутус, т.к. был поссорился с виндой и думал быть на убунте, а под ней ничего нормально не пошло для елм327. Но потом я помирился с виндой и теперь наверно опять буду юзать сканмастер через юсб. Или оставлю себе этот свисток, чтоб просто ошибки читать-сбрасывать, если вдруг далеко от дома (но это скорее из области фантастики).
С ЮСБ оно работать не будет. Так как программа писалась для смартов. Чего напрягаться то  :biggrin2:  СРазу обрубили. Только воздух.
