Samouchka
Шумовиброизоляция
Я на своей после окончания гарантии полностью сам облепил салон двумя слоями шумки. Заказал на avtozvuk.ua виброизоляцию stp и шумоизоляцию шумофф. Сначала наклеил вибро потом шумку, результат просто шикарный!
Кто-то будет сигналить и не услышишь :biggrin2:
@Maris, читал про битумную обезшумку арок. Динитрол 479 (или типа того), по сути та же битумо каучуковая мастика, но каучука больше. (или ещё какого то полимера). Говорят на драйве что ефект есть. Особенно меньше становится слышно стук песка и мелких камней, заодно он защищает поверхность под арками от влаги и корозии. Есть ещё какой то материал у греческого Body. И даже был у STP под названием Noise Defender (не помню точно).
Думаю летом хотя бы просто нашей каучуковой пройтись, заодно и с дырками, куда грязь набивается, решить вопрос. Но в эфекте не уверен. Скорее просто руки чешуться.
А какой шумофф брал на шумку? и почему не СТП (Акцент или Сплен) если не секрет? внутрь пластика что закладывал?
Интересовался я жидкой шумкой, в итоге определенный эффект есть даже от простого антикора на самом деле.
Настоящая жидкая шумка стоит неадекватных денег, а эффект от неё чуть лучше чем от антикора по отзывам. Заморачиватся с антикором или жидкой шумкой нету желания ввиду нецелесообразности этого занятия.
На арках в нужных местах антикор и так присутствует, спустя 3 года после покупки авто и 90 тыс. км. пробега, считай. Чтобы залеплевать какие то дыры в кузове, в том числе и те, куда набивается грязь, нужно быть хорошо осведомленном про природу этих "дыр", возможно так и нужно чтобы там грязь стояла)))
В общем над жидкой шумкой или просто антикором я задумывался и почитал достаточно отчетов и отзывов на этот счет, в итоге пришел к выводу, что это нецелесообразное мероприятие для меня.
Шумoff П8 new заказывал, остановился на бюджетном варианте.
я бы двери не делал понту никакого крыша зад и днище! Так сами шумщики говорят! Тем более двери тонкие и слабые
а я би пішов від таких шумщіків подалі ....
так як слухати їхній "понт" немає резону=)
а там в одному ціновому діапазоні , шумка однакова =)
на кузов - п8 шумофф . або практіксофт 6-8мм або інше
на карти пластикові - клеїться герметон а15-а30
Это боты по ходу..шо misha шо mazepa3589
а сколько примерно денег надо на обесшумливания нашей крыши? материалы и работа пожалуйста отдельно.
насколько самому сложно сделать? планирую снимать потолок. заодно бы может и решился обесшумить крышу...
читай Самоучку http://soul-club.in.ua/topic/194-serebristyj-uazik-soul-crdi/?p=2051&do=findComment&comment=2051
материала 2-3 м2 в зависимости от нахлеста и заварота на боковины... Разный материал - разная цена. если не будет саба то 1.5-2 мм толщины достаточно. Самому сделать без проблем. 2 часа снять крышу, 3 часа шумка и все собрать... за день управишся. единственное что лучше шумовать в теплую погоду иначе приходится больше прогревать феном...
да еще забыл.... еще прибавь часа 2-3 на по что-бы снять ту сра...нь которая наклеена на крыше.... клей смывается очень плохо...
Это гемор еще тот. Твою задачу я бы решал без снятия. Там элементарно. Но если уже снять - то зашумить не вопрос. Померяй площадь крыши для начала.
Одна крыша получается относительно недорого (в районе 1000, максимум полторы) от материалов зависит! Снимать абсолютно не сложно, откручиваешь все саморезы, плафоны и все... А благодаря форме кузова потолок легко вытащить из авто.
Самая большая сложность - отчистить заводскую шумку (она тканевая и на клей посажена), нужен будет хороший растворитель.
у меня подкопилось - очечник, плафоны под козырьки. еще хочется посмотреть что там с рейлингами. может законопатить еще как-то дополнительно.
потолок вытаскивается через багажник? его не слишком просто сломать?
а зачем снимать заводскую шумку, если она будет хорошо держаться?
Она тканевая, на нее клеить не рекомендую, снимите... Снимите, посмотрите.
Заводська шумка сло їста і чесно кажучи тримається тільки мому що її піджимає потолок ....а так би давно сповзла би))))
Зламати можна звичайно але через зад вилазить на ура)
може в рестайла і так, а в дорестайла там полоски які фіг відідреш.
Потому, что она как поролон. А вибра таки весит не мало, по этому может оторваться в тех местах.
Потолок когда будешь вынимать пригласи друга помочь и смотри не оборви провода идущие к плафонам из левой передней стойки. Штатная "шумка" после стольких лет будет оторвана на 80 % от всей своей площади. Она на простом клею, а крыша летом греется будь здоров. А вообще с рейлингами есть смысл задуматься об отягощении крыши лишними 10 кг. Лепить м2 это бесполезная трата денег, а плотно наклееная м3 под 10 кг может потянуть.
Ок, так может оторвать то что отрывается, а не отмывать с растворителем начисто?
Эту часть не понял :)
Не согласен.... Нормально укатанная вибра не отстанет...
