Samouchka
Шумовиброизоляция
Зашумоизолировали весь задок и крышу. Стало совсем другое кино. На очереди пол, потом двери. процесс серьезный, делается поэтапно. Ехал недавно в дождь. Шум дождя переместился с крыши на лобоаое стекло. Ну его то не зашумишь -))
  В 17.05.2011 в 13:35, zosim сказав:
что за ВИКАР? Че именно его брал... по форумах все типа STP клеят... анука поделись мнением бывалого, буду благодарен (нахожусь сейчас на стадии выбора и изучения шумо/вибро материалов... х.з. какие их брать...).
К стати в Эпицентре видел что-то типа шумки/вибро... с виду все то же самое, что и на авто - вспененный полиуретан (фольгированный, пористый...), а самое главное привлекает "копеечная" цена (в сравнении с тем же STP). Может кто обращал внимание и может прокоментировать?drinks.gif
Сам начал поглядывать на материал для шумки! STP круто раскрученая фирма, поэтому популярна и стоит дороже остальных. Я еще пока для себя не определился, но смотрел на Викар, на Шумофф и еще какие-то разные. Но прежде чем что-то купить надо промерить размеры самого авто и посчитать количество материалов разных производителей ( у всех разные размеры материалов, поэтому не все что кажеться дешевле, может оказаться таковым из-за необходимости большего количества).
Кстати, из тех кто делал шумку не сохранилась инфа по количеству (площади) материалов для багажника, крыши, пола, дверей, капота, передние арки по отдельности. Промерять буду, но для сравнения хотелось бы иметь альтернативную информацию?
На российском форуме была инфа, что на полную шумку необходимо:
22-25 листов Вибрполаста Голд (по 0,4 м2 каждый лист), 10-12 м2 СПЛЭНа, 3 м2 Битопласта и 0,5 м2 Стизола на капот. Ну еще лист Бимаст-Бомб на арки.
По ценам материала это кол-во STP перевалит за 3+ тыс. грн. Хочу попробовать подобрать варианты других производителей!
извините что вторгаюсь, но перечитал дважды темку и не нашёл интересующий мну момент....
хотелось бы знать влияет ли как-то самостоятельная обесшумка салона, 5й двери, моторного отсека и тд. на гарантию авто?
ведь идёт разворка-сборка карт дверей, демонтаж сидений, потолка и пр...
Влияет. Согласно договора самому делать ничего нельзя. У них полное право снять с гарантии.
Если не акцентировать на этом внимание - ничего не будет. Так глубоко (под обшивку) офы не лазят. Только в экстремальных случаях.
Например в случае поломки стеклоподьемника.
  В 13.05.2010 в 09:24, Samouchka сказав:
Есть уже кто-то кто делал шумку на наших машинках? Какие впечатления после? На сколько она эффективна на СОУЛах
Вчера сделал шумовиброскрипоизоляцию четырех дверей (вместе с картами). Как говорится к хорошему привыкаешь быстро, но первые км я просто обалдел, насколько пустоты дверей до этого фонили шумом на весь салон. Теперь все тихо, даше отработка ходовой где то в тумане. В багажнике делать не буду, у меня нижняя и верхняя полочки, обшиты карпетом, убрали все шумы и работу ходовой. Тем более шушка всех дверей прибавила 28 кг веса.
  В 18.08.2011 в 06:48, так бывает сказав:
почему так много прибавил в весе? это реально ты наклеил столько материала, только на двери?
А что значит "вместе с картами"? на карты, изнутри, тоже клеил обезшумку?
Материал весит прилично, так как там битум и фольга. А насчет карт - на карту идет специальный материал, кроме битума и ..... плена. Можно битум на двери а .....плен на карты.
  В 18.08.2011 в 08:04, Synohub сказав:
Ну видать плотный материальчик попался! В принципе больший вес - лучший эффект! Это фактически Закон шумовиброизоляции - качественная шумка весит много! Чем плотнее и тяжелее виброизоляция, тем эффективнее она справляеться со своей задачей! Другой вопрос, что каждый ищет для себя оптимальный вариант как по цене так и по эффективности!
  В 18.08.2011 в 08:09, viro сказав:
На сколько я изучал вопрос на карты идет битопласт - шумка похожая на паралон выполняющая одновреденно роль антискрипа. А сплен клеят поверх битумно-фальгового вибродемпфера, который лепят непосредственно на металл.
По инфе с российского форума на полную шумку Соула добавляет до 70 кг равномерно распределенного веса. Основную массу весит именно битумный вибродемфер.
Гдето так и есть. До дверей мы еще не добрались
Люди, отпишитесь кто что клеил ("рецепты"), где берете, по чем?!!!
у кого машина обработана антикором, смываете антикор перед поклейкой, иначе ведь плохо приклеится. В тех же дверях, например.
  В 18.08.2011 в 09:37, IgorOsa сказав:
Необходимо еще и помнить, что кол-во л/с на кг веса машины уменьшается, а значит мотору тяжелее разгонять машину становится.
Может и не существенно, но всё-же :pardon:
  В 18.08.2011 в 09:56, zosim сказав:
На крышу клеили 2 мм STP. Туды тяжелый материал не желательно, шобы не отпал. Только вибру, кажись мне на крышу шумку не клеили. На пол материал потолще, а на арки самый толстый. Также в багажник. Часть STP часть Викар. ШУмку брали часть Изоплен часть Тивиплен разной толщины. На пол мастер рекомендует шумоизолировать толстенным материалом 8 мм, так как у нас в машинах нету под полом вообще ничего. По деньгам - на всю машину до 3000 грн материалы.
wacko.gif Змінено користувачем IgorOsa
  В 18.08.2011 в 13:51, Synohub сказав:
Ен-то да! Для этого я мовилем дверки-то и не обрабатывал. Надеюсь в скором времени рвсе-таки дойдут руки до обезшумки с практической стороны, т.к. теоретическую уже вроде бы преодолел.
Сделал пока только двери, передние STP вибропласт M2 по три листа на дверь, поверх сплен 8 мм., задние STP вибропласт M2 по 2 листа на дверь, поверх сплен 4 мм. Дверные карты битопласт 5 мм. Результатом очень доволен :good:
Народ, подскажите, кто делал обесшумку не своими руками? Во-первых, у меня руки не стоят. Во-вторых, времени и мекста нет. Мне проще переплатить, но чтобы сделали те, кто в этом соображает.
Интересуют киевляне: что, где и почем?
Спасибо!
