Synohub 225 Опубліковано 25 січня, 2016 П.с. сам уже нарыл - на 120 тыщах) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 26 січня, 2016 В 25.01.2016 в 21:53, Synohub сказав: П.с. сам уже нарыл - на 120 тыщах) а на 6ступке? у нас же на целую педерачу больше! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 26 січня, 2016 В 26.01.2016 в 08:53, Androll сказав: а на 6ступке? у нас же на целую педерачу больше!Наверное также Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Odeset 9 Опубліковано 26 січня, 2016 народ а 120 это не много? я обычно на всех авто в 50 меняю... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 26 січня, 2016 На авео 118 тык. наездил и не менял. Нареканий не было. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 26 січня, 2016 менял сцепление - сливали масло с коробки чтобы полуоси вытянуть. масло было уже не прозрачным. помнится на хонде регламент был - 40 тыщ. и масло в коробку шло моторное 10w40. я когда менял - механики офигевали - выливалось прозрачное, как слеза! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Odeset 9 Опубліковано 26 січня, 2016 обычно ..... тыс. пробега или 2 года. у меня два года это где то 50, из этого и выхожу) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 26 січня, 2016 Ну оно ж должно быть в регламенте? Я чего-то не припомню, чтоб раз в два года было написано масло менять. Я сторонник регламентного обслуживания, т.к. этот подход при условии использования нормальных расходников пока себя оправдывал. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kww1976 116 Опубліковано 5 травня, 2016 Близится пробег 60 тыс. Планирую поменять масло в кпп. Варианты:http://autoprotect.com.ua/products/transmissionnoe-maslo-gear-g-f-top-75w-85 или:http://rozetka.com.ua/mobis_04300_00110/p7254874/ . Ваши советы, плиз... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 5 травня, 2016 зачем!? регламент на 90. это же не аффтомат где фрикционы трутся. :unknown: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 5 травня, 2016 Какой регламент на 90?))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergey81 5 Опубліковано 5 травня, 2016 а по моему в сервиске говорится о 150килотыщах. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 5 травня, 2016 Ну вот и мне так кажется..у меня сервиску сп..ли, некуда глянуть Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 5 травня, 2016 В 05.05.2016 в 18:15, kww1976 сказав: Близится пробег 60 тыс. Планирую поменять масло в кпп. Варианты:http://autoprotect.com.ua/products/transmissionnoe-maslo-gear-g-f-top-75w-85 или:http://rozetka.com.ua/mobis_04300_00110/p7254874/ . Ваши советы, плиз... Первое синтетика, второе полусинтетика. Первое масло предпочтительней. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 5 травня, 2016 В 05.05.2016 в 20:29, Maris сказав: Ну вот и мне так кажется..у меня сервиску сп..ли, некуда глянуть Глянул в свою "мурзилку" от Фалькона... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Core2 28 Опубліковано 6 травня, 2016 ATF SP-III это масло для наших АКПП ?....( какое в мануале написано)? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 6 травня, 2016 виноват - механика действительно 120 тыщ. это я чойта на автомат глянул :( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 6 травня, 2016 В 05.05.2016 в 20:42, dima150777 сказав: Глянул в свою "мурзилку" от Фалькона... Эта страница для жестяка! Там масло через 7500 менять надо Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 6 травня, 2016 В 06.05.2016 в 09:15, viro сказав: Эта страница для жестяка! Там масло через 7500 менять надо по твоей логике в случае "нежестяка" масло в МКПП можно менять через 240000 км? можно..., а можно и раньше... - наши дороги, ГСМ да и просто климат довольно-таки не сложно приравнять к условиям "жестяка жестячного" :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 6 травня, 2016 В 06.05.2016 в 09:36, dima150777 сказав: по твоей логике в случае "нежестяка" масло в МКПП можно менять через 240000 км? можно..., а можно и раньше... - наши дороги, ГСМ да и просто климат довольно-таки не сложно приравнять к условиям "жестяка жестячного" :) Там же 7500, а нормой у нас есть 15. Хотя я меняю сам через 7500. Но это с жиру-перепугу Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
