Sergius 86 Опубліковано 26 грудня, 2011 я про такое слышал пока только от pandora. смысл в том что машина снимается с охраны при приближении владельца к авто и наоборот ставится на охрану при удалении без нажатий на кнопки брелка. сигнализация реагирует на метку иммобилайзера. в последней модели pandora - 5000 сигнализация и иммобилайзер в одной коробочке. до этого приобреталось отдельно. ps: в soul есть встроенный иммобилайзер, но это не то совсем. У меня на прошлой машине "такое" было, штука удобная, но есть НО: если батарейка слабенькая и оставил ключи в машине, а сам вышел, то она может сама и закрыться 8) что может предоставить какое-то количество "гемороя" Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
SKiFF 0 Опубліковано 26 грудня, 2011 на больших парковках после закрытия машины брелок показывал, что машина открыта. У меня стоит 925 шериФФ... недавно с таким же сталкнулся... на авторынке закрыл машину, а брелок пикнул, но показал, что машина открыта, при открытии двери сработала сигнализация, которую выключить брелком не смог, он тупо не реагировал. Спас только "демонтаж" батарейки из брелка... Вот тут впервые пожалел, что до сих пор не нашел кнопку vallet... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Magentis 6 Опубліковано 26 грудня, 2011 А у кого нибудь стоит 940 Шериф? Если да, то как он? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
batja 29 Опубліковано 26 грудня, 2011 У меня стоит 925 шериФФ... недавно с таким же сталкнулся... на авторынке закрыл машину, а брелок пикнул, но показал, что машина открыта, при открытии двери сработала сигнализация, которую выключить брелком не смог, он тупо не реагировал. Спас только "демонтаж" батарейки из брелка... Вот тут впервые пожалел, что до сих пор не нашел кнопку vallet... Батарейку в брелке поменяй. Лучше всего возить с собой прозапас. Стыкался с такими глюками на разных сигнализациях. Виновата именно батарейка в брелке. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
SKiFF 0 Опубліковано 26 грудня, 2011 Батарейку в брелке поменяй. Лучше всего возить с собой прозапас. Стыкался с такими глюками на разных сигнализациях. Виновата именно батарейка в брелке. Батарейка была поменена за два дня до "проишествия" причем не дешевая..) Возможно конечно, что продали старую или не качественную... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 26 грудня, 2011 Батарейка была поменена за два дня до "проишествия" причем не дешевая..) Возможно конечно, что продали старую или не качественную... На авторынке, месте скопления большого количества авто 80% с сигналками Шериф - такой глюк нормален. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergius 86 Опубліковано 26 грудня, 2011 У Центуриона таких проблем нет Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 2 січня, 2012 Ребята, подскажите кто-нибудь....Всё перерыл, не могу найти ответ......Короче, хочу подрегулировать чувствительность сигналки.....Датчик удара (если я правильно понял) выглядит как коробочка с двумя светодиодиками красного и зелёного цветов.....Напротив каждого светодиодика расположен винтик.....Какой из них крутить, почему их два и почему красный и зелёный светодиодики? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 2 січня, 2012 Видимо двухуровневый типа http://tuning-market.od.ua/Challenger/Antiugon/Avto-signalizatsii/Aksessuaryi-avtosignalizatsiy/Datchik-udara-Pit-PI-770M.html Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 2 січня, 2012 Видимо двухуровневый типа http://tuning-market.od.ua/Challenger/Antiugon/Avto-signalizatsii/Aksessuaryi-avtosignalizatsiy/Datchik-udara-Pit-PI-770M.html Т.е. нужно крутить винтик напротив зелёного светодиода для настройки предупредительных сигналов и винтик напротив красного светодиода для настройки срабатывания сигналки? Правильно? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 2 січня, 2012 Получается, что да Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 2 січня, 2012 Получается, что да Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 3 січня, 2012 Т.е. нужно крутить винтик напротив зелёного светодиода для настройки предупредительных сигналов и винтик напротив красного светодиода для настройки срабатывания сигналки? Правильно? Вова, все правильно ты написал. Это у тебя двухуровневый датчик Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Magentis 6 Опубліковано 3 січня, 2012 Народ, а что скажите за фирму Jaguar? Нормальные сигналки или нет? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergius 86 Опубліковано 10 січня, 2012 Трабл следующий: сигнал с брелка уходит, а сига не реагирует даже с брелка с односторонкой. Что это может быть? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 10 січня, 2012 Трабл следующий: сигнал с брелка уходит, а сига не реагирует даже с брелка с односторонкой. Что это может быть? Слетели коды брелков. Перепрограмировать попробуй. Проверь включена ли антена, если ли питалово на сигналке. Предохранитель може здох. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergius 86 Опубліковано 16 січня, 2012 Предохранители целые, не перепрошивается (не пикает никак). А где смотреть вкл ор выкл антена??? Ездил на СТО, где ставил сигу, так эти спецы, только вот сделали :unknw: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 16 січня, 2012 Где смотреть. Подлезть к блоку и смотреть. Сигналку ставили официалы? Гарантия? Пусть теперь трахуются. Плс скинь мне в личку модель, я посмотрю може мысль будет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergius 86 Опубліковано 16 січня, 2012 Сигналка моя, установка ихняя, но оффы ставили. Как буду ехать опять к родителям, то ещё раз заеду, пусть мозгуют . Мало того, так они за диагностику хотели 70 рублей содрать, негодяи Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 16 січня, 2012 не перепрошивается (не пикает никак) может она и не должна "пикать"? У мну при прописи брелоков должны моргать их световые индикаторы. Мануал читал? Как вариант, попробуй снять на пару минут клеммы аккума, на некоторых сигах происходит перезапуск системы (может что-то глюкнуло). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
