Daggett
перший раз
post-192-017401300 1309376351_thumb.jpgpost-192-080608800 1309376357_thumb.jpgpost-192-042140600 1309376363_thumb.jpgpost-192-036373400 1309376368_thumb.jpgpost-192-064332200 1309376372_thumb.jpg
результат неуважності...
попутньо може хтосьто підкаже скільки приблизно коштуватиме "лікування" машинки, або толкове сто кузовних робіт
Рихтовка части бампера и покраска гдето 1000 грн. А шо делать с таким повреждение крыла - я даже и не знаю. Тут специ надо поспециальнее.
Кстати, думаю бампер надо срочно с феном выгнуть на место, ато потом будет труднее.
Короче подкраска одного места на одной детали от 600 грн. Для себя искал. ну и еще рихтовочка. А шо делать с порваным крылом ...
Мммда... По линии официалов - покраска одной детали от 1500 грн.
Что касаеться рваного крыла, тут наверно или змена или очень "очумлые ручки". Даже не слышал чтобы рвань "штопали". Но вроди бы и немного...
Серж, а где это тебя так угораздило? КАСКА хоть есть?
Держишь дружище.............
1- уверен на официал. СТО загнут дЫбэлую сумму в тыщ - 5 грн.
2- уверен найти дядю Васю (хорошего сварщика по кузовщине) и он все сварит "як було" (потом дело покраски станет только)
3 - как вариант выровнять и подкрасить и наложить молдинг на арку (такие есть и железные и резиновые) чтобы скрыть дефект
Да, опять-таки на первой машинке при заезде задом в гараж не уследил за передком, тоже чуть не получил подобное - спасла резинка, предусмотрительно наклеенная BlackCat-от на створ ворот.
...Серж, а где это тебя так угораздило? КАСКА хоть есть?
повертав направо, дивився наліво і в цей момент мене підрізав відбійник :rolleyes: ... каско нема :pardon:
Да, уж принимай соболезнования и будь в дальнейшем внимательнее на дороге!
Повреждения вроде и не масштабные, но официалы точно залупят цену за небо, т.к. скажут надо и бампер менять и крыло и следовательно их красить! Редко какие официалы занимаются квалифицированной рихтовкой, им проще заменить! Но даже если рихтовать, то только по бамперу это будет наверное 1000 грн. у "дяди Васи", а с крылом надо смотреть, для начала выровнять, убрать заусенец и определиться сколько не хватает, а там решать - шпаклевать, варить или менять крыло! Удачи!
катався сьогодні на дві сто -- звичайну і офіціалівську.
на звіичайній нарахували 3200: 600 -- рихтовка бампера, 400 -- рихтовка крила, по 1100 -- фарбування (повністю). роботи на 3 дні.
на офіціалівській не було менегера відповідального за кузовні роботи :pardon:
Странно, что рихтовка крыла дешевле. Фигли там той пластмаски бампера.
бампер треба гріти феном, рівняти, шпатлювати -- ручна робота! а крило заваритить і все... :laugh3:
Ногами варити ? :rofl: Прочекай ше в тих чуваків, що я дав.
прочекав їх на салютній. ітого: бампер -- 250-300грн, пофарбувати бампер -- 800грн, пофарбувати крило -- 850грн, відновити крило не беруться... але дали телефінчик тих хто візьметься.
Таки еффект -))
новини з фронту:
...Кстати, думаю бампер надо срочно с феном выгнуть на место, ато потом будет труднее...
бампер вигнув власноруч без фена :pardon: . на сто теж казали, що вм,ятини потрібно якнайшвидше вирінвнюватить, але я не розумію, що зміницця з часом?
видзвонив, що нове крило можна купитить за 900грн. звідси питання: крила прикручені? чи можна власноруч замінити? яка послідовність: спочатку фарбувати, а потім прикручувати чи навпаки?
Крыло съёмное на болтах
Со временем отслоится краска. А что касаемо бампера - то пластик "привыкнет" к новой форме.
И пластиковых втулках-которые снимаются немного геморойно-особенно на стыке с дверью и под стеклом....
А так держись дружище...... Кстате крыло лучше сделать ,а не менять... Стеклопластик рулит....
ТАк если рихтовка крыла 400 грн, плюс сварка и вся фигня, а новое 900 то стоит ли?
Там варить ничего не надо-аккуратно заделать стеклопластиком на 300-400гр максимум+ локальная покраска...
