Petr 0 Опубликовано: 17 сентября Подскажите какой предохранитель бензонасоса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dima150777 1 654 Опубликовано: 17 сентября ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ Название Номинальный ток предохранителя Защищаемый элемент P/WDW LH 25 A Основной переключатель стеклоподъемников, переключатель стеклоподъемника задней левой двери P/WDW RH 25 A Основной переключатель стеклоподъемников, переключатель стеклоподъемника двери пассажира, переключатель стеклоподъемника задней правой двери FOLD-G 10 A Соединитель канала передачи данных, переключатель привода наружного зеркала HAZARD 15 A Реле аварийной сигнализации, переключатель аварийной сигнализации TAIL LH 10 A Задняя левая комбинированная лампа, левая передняя фара, лампа подсветки номерного знака TAIL RH 10 A Задняя правая комбинированная лампа, правая передняя фара, реле DRL, реостат, переключатель корректора передних фар, разъем AUX и USB, переключатель аварийной сигнализации, панель приборов (ILL.), переключатель штурманской лампы, основной переключатель стеклоподъемников, аудио, переключатель системы курсовой устойчивости (ESP), переключатель обогрева сиденья водителя/пассажира, переключатель повышающей передачи, модуль управления кондиционером, многофункциональный переключатель (Remocon) IGN2 10 A ВСМ, переключатель корректора передних фар, привод корректора передних фар LH/RH, электронное хромированное зеркало, модуль управления люком RR WIPER 15 A Реле заднего стеклоочистителя, двигатель заднего стеклоочистителя, многофункциональный S/HTD 20 A Переключатель обогрева сиденья водителя/пассажира F/WPR 25 A Коробка предохранителя и реле E/R (реле переднего стеклоочистителя), двигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочиститель) AMP 25 A АМР S/ROOF 20 A Модуль управления люком F/FOG 15 A Реле передних противотуманных фар T/GATE 15 A Реле заднего откидного борта R/FOG 10 A Реле задних противотуманных фар A/CON 10 A Модуль управления кондиционером, блок предохранителя и реле E/R (реле передней фары (дальний свет), реле вентилятора, реле обогревателя фильтра топлива (дизель)) H/LP 10 A Блок предохранителей и реле E/R (реле передней фары (ближний свет)) АСС 10 A Аудио, переключатель штурманской лампы, переключатель привода наружного зеркала ACC SOCKET 15 A Прикуриватель, передний разъем питания HTD MIRR 10 A ЕСМ/РСМ (бензин), двигатель наружного зеркала со стороны водителя/ пассажира, модуль управления кондиционером DR LOCK 20 A Реле запирания дверей, реле отпирания дверей, реле центрального замка STOP 15 A Реле лампы стоп-сигнала, блок предохранителей и реле E/R (многофункциональный диагностический разъем) TCU 10 A ТСМ (дизель), датчик скорости автомобиля (МКП), импульсный генератор «А», импульсный генератор «В», переключатель повышающей передачи ABS 10 A Модуль управления ABS, модуль управления ESP, переключатель ESP, датчик угла поворота IGN 1 10 A Модуль управления кондиционером, звуковой сигнал заднего парктроника, модуль управления EPS, модуль контроля давления в шинах, блок предохранителей и реле E/R (многофункциональный диагностический разъем) POWER CONNECTOR AUDIO 15 A Аудио ROOM 10 A ВСМ, панель приборов (IND.), модуль управления кондиционером, модуль контроля давления в шинах, переключатель предупреждения о незакрытой двери, блок верхней консоли (штурманская лампа), центральная салонная лампа, лампа багажника RR P/OUTLET 15 A Задний разъем питания A/BAG 15 A Модуль управления SRS IGN COIL 15 A Охладитель, катушка зажигания №1~№4 T/SIG 10 A Переключатель аварийной сигнализации CLUSTER 10 A ВСМ, панель приборов (IND.), модуль управления кондиционером ECU 10 A ЕСМ, РСМ, датчик расхода воздуха (дизель), переключатель предупреждения топливного фильтра (дизель) START 10 A Блок предохранителей и реле E/R (реле стартера), ЕСМ (дизель) B/UP LP 10 A Переключатель фонаря заднего хода (МКП), переключатель диапазона коробки передач (АКП) A/BAG IND 10 A Панель приборов (индикатор подушки безопасности) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dima150777 1 654 Опубликовано: 17 сентября ПАНЕЛЬ ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В ОТСЕКЕ ДВИГАТЕЛЯ Описание Номинальный ток предохранителя Защищаемый элемент ВАТТ 2 50 A Распределительная коробка I/P (реле - лампа стоп-сигнала, предохранитель - TAIL LH 10А, TAIL RH 10А, S/ROOF 20A, AMP 25A, DR LOCK 20A, STOP 15A, T/GATE 15A, F/FOG 15A, R/FOG 10A, соединитель питания - ROOM 10A, AUDIO 15A) ВАТТ 1 50 A Распределительная коробка I/P (реле - стеклоподъемник, предохранитель P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A, FOLD-G 10A, HAZARD 15A) C/FAN 30 A Реле вентилятора (высокая скорость), реле вентилятора (низкая скорость) MAIN 150 A Генератор, предохранитель (ABS 2 40А, ABS 1 40А, RR HTD 40А, BLW 40А, MDPS 80А, A/CON 10А, DSL 150А (дизель)) ABS2 40 A Модуль управления ABS, модуль управления ESP ABS 1 40 A Модуль управления ABS, модуль управления ESP RR HTD 40 A Распределительная коробка l/Р (реле обогревателя заднего стекла) BLW 40 A Реле вентилятора MDPS 80 A Модуль управления EPS DSL 150 A Дизель - блок предохранителя и реле DSL (GLOW 80А, РТС 1 50А, РТС 2 50А, РТС 3 50А) IGN 2 40 A Ключ зажигания, реле стартера ECU A 30 А Основное реле, ECU В 10А F/FILTER HTR 30 A Дизель - реле обогревателя топливного фильтра F/PUMP 20 A Бензин - реле топливного насоса IGN 1 40 A Ключ зажигания H/LP HI 20 A Реле передних фар (дальний свет) AH/LP LO 20 A Реле передних фар (ближний свет) HORN 10 A Реле звукового сигнала H/LP LO RH 10 A Правая передняя фара H/LP LO LH 10 A Левая передняя фара, панель приборов (индикатор ближнего света) ECU В 10 A Дизель - ТСМ; бензин - ЕСМ, РСМ ECU3 10 A Дизель - клапан регулировки давления топлива ECU 2 10 A Дизель - переключатель стоп-сигнала ECU 1 20 A Дизель - ЕСМ; бензин - ЕСМ, РСМ INJECTOR 15 A Дизель - блок предохранителя и реле DSL (реле предпускового подогревателя, реле РТС 1, реле РТС 2, реле РТС 3), датчик положения распредвала, электропривод EGR, привод VGT, модуль иммобилайзера. Бензин - инжектор №1~№4, привод контроля холостых оборотов, модуль иммобилайзера, реле топливного насоса SENSOR 10 A Дизель - реле кондиционера, реле вентилятора кондиционера (высокая/низкая скорость), лямбда-зонд, реле нагревателя воздуха; Бензин - реле кондиционера, реле вентилятора кондиционера (высокая/низкая скорость), датчик положения распредвала, электромагнитный клапан очистки фильтра, клапан управления маслом, датчик кислорода (вверх/вниз), переключатель стоп-сигнала A/CON 10 A Реле кондиционера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dima150777 1 654 Опубликовано: 17 сентября Тобто в моторному відсіці на зовнішній кришці дивись F/Pump запобіжник на 20ампер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petr 0 Опубликовано: 17 сентября Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
